Посетитель Иркутск Сообщений: 28 | #1 - 14 февраля 2013 в 19:31 | |
Перед тем как что-то лить, читаем здесь: Большой тест антифризов
Прямая ссылка:
http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifriz_2015
Добавлено по просьбе Димы
Поставил у ОД предпусковой подогреватель, антифриз они доливали, видимо, сами, но не указали в наряде. Используют концентрат, поставляемый на конвейер от "Техноформа". Цвет антифриза - жёлтый. На сайте производителя нет такого, выпускаемого в фасованных канистрах. Попытался купить у ОД для доливки, не продают разведённый. Брать 5 литровую канистру концентрата не вижу смысла. Может есть альтернативные варианты антифриза для доливки, поделитесь, кто знает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2015 в 16:25) |
Посетитель Иркутск Сообщений: 28 | #2 - 14 февраля 2013 в 19:33 | |
Нашёл жёлтый Syntec Gold, но там нет одобрения Рено в списке. Посмотрю ещё Febi, тоже есть жёлтого цвета в магазине "французов". |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #3 - 14 февраля 2013 в 19:47 | |
Валерий_38: | Используют концентрат, поставляемый на конвейер от "Техноформа". Цвет антифриза - жёлтый. |
В моей книге по ремонту Ларгуса от "За Рулём", значится антифриз GLACEOL RX(тип D)-5.45л. Больше ничего. И что значит - тип D?
Где-то читал, что нельзя подбирать антифриз на доливку по одинаковому цвету жидкости. Это всего лишь краситель, а сам состав может очень сильно отличаться, что при доливке пагубно скажется на ДВС. Подбирать строго только по производителю!  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #4 - 14 февраля 2013 в 19:51 | |
ЭДУАРД76: | по ремонту Ларгуса от "За Рулём", значится антифриз GLACEOL RX(тип D)-5.45л. |
Нашёл! В подтверждение вот- http://vsepoedem.com/story/antifriz-dlya-reno-logan.  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Иркутск Сообщений: 28 | #5 - 14 февраля 2013 в 19:56 | |
Нашёл на сайтах febi № 26580 (зелёный), допуски для Дачии, Логана. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #6 - 14 февраля 2013 в 20:02 | |
Валерий_38: | Нашёл на сайтах febi № 26580 (зелёный), допуски для Дачии, Логана. |
Допуски, именно для смешивания с GLACEOL RX?  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Иркутск Сообщений: 28 | #7 - 15 февраля 2013 в 16:51 | |
Допуски для использования на двигателях Логанов и Дачий.Смешивание придётся проверять самим. |
Модератор Сообщений: 9585 | #8 - 16 февраля 2013 в 06:20 | |
Для Логанов у ОД покупал такой:
Концнтрат. Разводится почти один к одному. В розничной сети от 200 рэ за литровую банку.
Покупал обычно красный, но последний раз купил синий (красного небыло в наличии) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Томск Сообщений: 193 | #9 - 16 февраля 2013 в 07:47 | |
Когда подогреватель ставил, такой же на доливку брал. Концентрат, смешивается 1:1 с дистиллированной водой, стоит в рознице 300 рублей один литр. По цвету такой же. Продавались 2-х литровые по 520 рублей уже готовые к употреблению(уже разбавленные). Литр выгоднее. Вот здесь ещёРедактировалось: 3 раз (Последний: 16 февраля 2013 в 07:56) "Все, что ни делается, делается к лучшему" RS045L серый базальт 2021г. |
Посетитель Сообщений: 304 | #10 - 2 марта 2013 в 12:02 | |
Антифриз лить только ЗЕЛЕНЫЙ ... брал у ОД рено концентрат elf при разбавлении цвет один в один Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Модератор Сообщений: 9585 | #11 - 2 марта 2013 в 12:47 | |
andrgromm: | Антифриз лить только ЗЕЛЕНЫЙ |
 Хто сказал???
Лил в Логан и красный и синий...
А вообще-то там сновья был залит жёлтый. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сообщений: 304 | #12 - 6 марта 2013 в 05:12 | |
В ОД рено (еще по логану своему обращался) всегда лили эльф зеленку она при разбовлении тоже желтезной отдает...
Думаю если смешивать разные цвета к хорошему не приведет Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #13 - 6 марта 2013 в 05:42 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2013 в 05:47) |
Посетитель Красноярск Сообщений: 68 | #14 - 6 марта 2013 в 06:28 | |
Только в Красноярске мне CoolStream вообще не попадался. Может сейчас у ОД и появился, летом не было. Долил AGA желтый еще в августе. Уровень не меняется. |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #15 - 6 марта 2013 в 06:51 | |
Андрей72: | Только в Красноярске мне CoolStream вообще не попадался. |
Есть одна фирма которая им занимается. Брал у них бочку CoolStream Standard на работу. На сайте CoolStream они есть в региональных партнерах. |
Посетитель Красноярск Сообщений: 68 | #16 - 6 марта 2013 в 08:07 | |
ARTEM000: | Есть одна фирма которая им занимается |
Видел. Но они оптовики. Литр не продадут. А желтый нашел только AGA. |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #17 - 6 марта 2013 в 08:15 | |
Андрей72: | Видел. Но они оптовики. Литр не продадут. А желтый нашел только AGA. |
Из бочки они конечно отливать не будут, но если есть в мелкой таре то продадут. Друг брал масло 1 канистру 4 литра. |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #18 - 6 марта 2013 в 09:23 | |
Вот ответ автоВАЗа относительно залитых в Ларгус технических жидкостей .
Жидкости, которыми автомобиль заправлен на заводе : Моторное масло "Shell PC 1021", масло трансмиссионное ⌠ELF TPM 4501■, газ для заправки кондиционера Arkema (марка R-134A), низкотемпературный антифриз "Cool stream NRC", масло для гидроусилителя "Mobil ATF 52475", тормозная жидкость "Shell DF40+(Dot4+)""
Бюро анализа качества автомобилей в гарантийной эксплуатации. Инженер по качеству. Василий Анатольевич Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2013 в 09:24) RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Сообщений: 1 | #19 - 19 мая 2013 в 19:42 | |
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1027454&sid=76d42724bf6bac7391bd067983f9635b#p1027454
http://www.logan-shop.ru/search/?string=%E0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7&pres=
Себе на доливку, правда в Логан, купил вот такой:
через инет в emex.ru, 250 р. за банку, после разбавления становится жёлтым с зеленоватым оттенком, т.е. как родной в бачке Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2013 в 19:43) |
Посетитель Мариинский Посад Сообщений: 443 | #20 - 4 сентября 2013 в 18:02 | |
Уровень антифриза в расширительном бачке подобрался к MIN. Сегодня проехался по ДЦ Лада с просьбой долить. В МарийЭл Лада предложили купить 5литров концентрата(меньше нет), типа потом заменишь когда-нибудь. В Автотрейде вообще сказали, что такого чуда( "Cool stream NRC", )у них нет. На вопрос, что доливать, посоветовали налить что нибудь похожее по цвету  В ЧебоксарыЛада тоже такого чуда нет. Заехал на авторынок и купил "Cool stream optima", бутылек 1л за 100руб.(уже разведеный) зеленого цвета. Где то читал, что Оптима выпускается трех цветов окраски и совместима для доливки во все карбоксилатные продукты "Cool stream". Короче долил.
Бесят меня эти ДЦ АвтоВАЗа, да и сам АвтоВАЗ с политикой заливки этих "дефицитных" жидкостей(касается и масла двигателя, и жидкости ГУР, и тормозухи), которые отсутствуют в свободной продаже.
Кстати, с 2010 года в Рено-Логан тоже на конвейере заливается "Cool stream NRC", заезжал в ДЦ Рено, предложили купить французский зеленый концентрат за 330р. литр. А про это желтое чудо слышали как-то мельком только. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 | #21 - 4 сентября 2013 в 20:10 | |
месяца два назад я писал производителю антифриза с вопросом: Что за антифриз залит в наши авто? Где можно приобрести для доливки? и что можно доливать в него? Вопросы видимо поставили их в тупик. До сих пор нет ответа. |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #22 - 4 сентября 2013 в 20:10 | |
Тоже обратил внимание, что антифриз близок к минимуму. Для ростовчан большая просьба. Кто живет по близости от этих адресов: ООО «Стелс-Юг» г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора 146/1; ООО «АВТОЮНИОН» РОСТОВ-НА-ДОНУ, 339-ой Стрелковой дивизии 10/23? Источник Это региональные партнеры ОАО Техноформ-производителя антифриза. Можете проверить по этим адресам наличие нашего антифриза? Или где в Ростове можно купить. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Посетитель Киров Сообщений: 68 | #23 - 4 сентября 2013 в 20:24 | |
ну а что коллеги разве нельзя перейти на лукойловские жидкости |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #24 - 4 сентября 2013 в 20:28 | |
калита, в смысле, слив имеющийся антифриз? LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Посетитель Киров Сообщений: 68 | #25 - 4 сентября 2013 в 20:31 | |
ну да слив то что на заводе льют,если найти так трудно оригинал. |
