kanvlg: |
Новинка. |
arteco-coolants.com/lobrid-coolants
NRC буду менять. У меня просто в загашнике есть распечатанная 5л. В ней где-то чуть меньше 4-л... А в Ларгус (с кондиционером) вроде как надо 5.5 л, верно? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Svo, а вот почему спрашиваю... Вчера на Святогоре менял ГРМ. Мотор стоит вдоль и торцом с ГРМ-потрохами упирается в радиатор. Ну там сантиметров несколько есть "воздуха" и всё. Одним словом - для удобства необходим съём радиатора. И хотя на драйве2 есть фокусы с закидыванием радиатора спереди вверх без разгерметизации, но всё ж пришлось отворачивать хомуты и сливать ОЖ. ОЖ с 2013 года там налита - Coolstreem NRC. Все 9 литров не сливали, но где-то 6 слилось (мне причём их после отфильтровали через марлю и отдали ![]() У меня с 2015 года была закупоренная канистра ещё старого образца ("квадратная"). Такая: Думаю за 5 лет в подвале ей ничего не станется. Ну и пришлось в срочном порядке бежать за второй в магазин, уже нового образца ("выпуклая, скруглённая"). Такая: С неё до нормы в расширительный бачок налил ну литр, может чуть больше. Так метку маркером поставил (над словом автозаводах). Т.е. она как бы открытая и надо её в пустить в дело - обновить в Ларгусе. Вот и спрашиваю: хватит этих ~ 4л. или ещё брать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2020 в 15:50) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Бери пару литров. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Потом проще килограммовые докупать на подливку. Вообще, лучше делать это было по весне. Чтобы то, что осталось в моторе хорошо перебуторилось с новым, и это забуторенное попало в расширитель. Из которого можно трубочкой качнуть досуха и залить нового. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2020 в 20:01) | ||||||
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Но могу и до весны подождать. В общем-то. Хотя чешется поменять. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Виталик, ночью да. Ночью комфортно. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Суть то в чем. 35 уже стоять вечно не будет. Это последние деньки. Расширитель напрямую не участвует в системе циркуляции, потому, так просто его объем смешать с общим объёмом неполучится, можно лишь при определённых условиях пустить его в смешивание.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 августа 2020 в 02:26) | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 207 |
Через какое время (пробега) необходимо полностью менять антифриз на ларгусе 16кл (К4М)? | ||||||
Вопрос, конечно, интересный. ...k4m - замена ОЖ каждые 90 ткм (или 6 лет)... - так написано в сервисной книжке. Но! Например для Coolstream NRC написано, что он обладает ненормированным длительным интервалом использования – «fill for life». Т.е. при соответствующем разрешении автопроизводителя его можно не менять на протяжении всего срока эксплуатации транспортного средства. ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
kanvlg,правильно я тебя понял, если пробег у меня менее 90 тыс км, то не важно какого возраста антифриз? По факту машина 12 года, пробег 65 тыс км. | ||||||
Чет не привык я по собственной воле жидкости менять, что тормозную, что охлаждающую. ... В тормозную систему за все время доливал из-за сцепы и колодок, раза тричетыре. 0.5л. Считаю обновилась,, почти. ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Теперь вот сижу, чешу репу - как быть с ОЖ? Сейчас или подождать следующего жаркого сезона? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Svo, А ты как часто и по каким признакам ОЖ менял? | ||||||
Весь смысл ОЖ - это остановить разрушающее действие гликоля, для этого там добавляют присадки. Классические антифризы защищают систему от гликоля банальной накипью, современные карбоксилатные не оставляют накипи действуя в самом растворе. Поддельные имеют минимум присадок, не замерзают, но проедают цвет-мет и не предотвращают кавитацию, разбивая гбц. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2020 в 22:08) | ||||||
А сработанные присадки нагадят помпе и всей системе, еще и засереть может продуктами разрушения. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Взял пробы ОЖ Coolstream NRC из бачка (2013 год залива+ эпизодические доливы) и свежий только изготовленный (июль 2020). Измерил плотность. У бу ОЖ плотность естественно зашкалила: У нового по показаниям сходится с тех.паспортом: RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Вот теперь понятно ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
