Антифриз для Ларгуса. Читаем пост #1 обязательно
Краснодар
Вывод то какой? Ездить на старом тосоле и доливать кулстрим как с завода и не париться?
Двигатель K4M (гур+кондей)
good b]Dimson[/b],
Верно, так и делаю. В 240ткм, или примерно 3.5 года менял помпу с ГРМ,вот тогда и поменял антифриз.
Хотя сча глянул по записям, в июле 16 менял помпу с ГРМ,,, т.е. 3г авто было.
Тут с сервисмена с официального дилера подвозил, и разговорились что-то про антифриз. Я и говорю, что купил на заправке CoolStream на долив, да цвет не посмотрел, увидел, когда уже заливать стал.
А он говорит, что это плохо, надо его срочно менять.
А я и говорю: "А нафига, G12+ оба, зачем менять?"
А он: "Ну все равно, там антифриз связывается не так, образуются нерастворимые кристаллы."...
Я такой: "Там краска связывается?".
Он: "Ну...".   facepalm  rofl
Вот такие "спецы" работают у официалах.
Они, наверное, в антифриз и тосол могут залить  facepalm
Это простительно для мужиков в гараже, хотя, они грамотнее будут.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 сентября 2020 в 07:41)
Тут, когда анифриз подтекал, все его заливал и заливал до нужногоуровня. А тут колечки редуктора поменял, чтобы давление стравить, открыл пробку, и антифриз подскочил до уровня ппреливного патрубка (или обратки). Ну, ладно, поменял олечки, ну, естественно, вылилось чутка на асфальт грешный, поставил редуктор обратно, а уровень не упал до отметки - все возле верхнего патрубка плещется. Вот думаю, упадет, или нет уровень из-за воздуха. Или через прокладки повыдавливает.
Отсасывать антифриз, или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2020 в 10:02)
Поставь машину мордой на возвышение, открой пробку и погазуй. Воздух должен выйти.
Хотя может и на возвышение не надо. Раньше так делали, когда пробку на радиаторе открывали, она была самой высокой точкой.
Varvar59:
Она и так так стоит. Завтро все равно поеду, может, на кочках растрясется.
коллеги, прошу совета.
при скорости 100 кмч при температуре -10 градусов, температура двигателя упала с 4х палок до 2х.
из-за чего это произошло? пора менять антифриз (2013 г.в.) или что-то другое?
Волгоградская обл.
Varvar59, термостат скорей всего.
Волгоградская обл.
У меня вообще было-еду по трассе-4 палки,потом ноль палок,потом две или четыре,потом все стало нормально.В вашем случае -поменять термостат.
A631:
Или датчик температуры.
про термостат спасибо. начну с него.
как определить проблему? нижние шланги щупать?
Волгоградская обл.
Varvar59, когда эта проблема была именно с качелями от нуля до четырёх палок то шланги и малого и большого круга были горячие.У тебя термостат под замену.термос ещё родной?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2020 в 18:16)
A631:
Термос родной
Волгоградская обл.
Varvar59:
Термос родной
Меняй смело его и будет у тебя стоять четыре палки после прогрева laugh
Волгоградская обл.
У меня тоже 13 года,менял его года три назад толи вернет какой то не помню.Тут есть люди которые больше меня знают.Виталик или ТоляМен или Максим.Олег Липецкий слинял отсуда он бы быстро все сказал по существу.
Ноябрьск
Varvar59:
Можно сначала попробовать датчик температуры отвернуть-завернуть на пол оборота, ну и разъем с датчика снять-одеть, посмотреть на контакты не окислились ли. Если ничего не поменяется, тогда уж смотреть термостат.
Varvar59:
Прогревается до рабочей температуры дольше обычного?
Denef:
Varvar59:
уточню. щас на нем не езжу, только батя. и то не каждый день.
А чё, для ларгуса особый нужен scratch может ещё по цвету?
alexei:
особый нужен ещё по цвету?
Конечно особый! Зеленым с красным мешать нельзя, фиолетовый с синим можно, а еще можно желтый с ослиной мочой  laugh
Пысы, когда поставии гбо, так и не получилось чистоту марки антифриза соблюсти,и цвет. Все время подливал, лишь бы карбоксилатный был.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2020 в 18:28)
Ухта
Denis2789:
alexei:
Цвет антифриза ни о чем не говорит. Зеленый и красный может оказаться как g11 так и g12.
Denis2789:
good  good  good
brizdim:
Я уже писал, что мне сервисный инженер оф дилера лады ересь такую говорил про цвет антифриза, мол, мешать нельзя, иначе осадок  facepalm
Denis2789, раньше писали, теперь нет... Догадайся почему? smile
