Антифриз для Ларгуса. Читаем пост #1 обязательно
Svo:
зальют такой
Настырный ты)) Лукойл не зашёл, смысл эксперементировать. На озон есть кулстрим всякий. Не подделка.
На сервисе сольют старый Лук-G12, и зальют новый  - они же не будут промывать ничего...
Будут. Но за дополнительное асигнование. Не нужно это. Пусть выдувают весь не пойми какой и льют кулстрим. NRC.
В сервисе реноультра точно не подделка антифриз, они лет 20 на рынке.
Спойлер
Завтра отпишу как поменял, думаю хуже не будет....
Антифриз поменял, температура ДВС по елм-ке теперь не так быстро растёт.  beer
2100р за антифриз+работу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2020 в 12:12)
Сергей, как они его сливали?
Метод один прочитал:
...Антифриз решил поменять интересным способом замещения, который случайно увидел на Drive.ru
1. Готовим 2 пустые тары в которые будем сливать старый антифриз и шланг удлинитель для обратки на расширительном бачке. (для удобства)
2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры и глушим
3. Аккуратно открываем крышку расширительного бочка и отсоединяем шланг обратки, удлиняем его доп. шлангом
4. Шланг обратки помещаем в пустую тару и держим на готове новую жидкость для доливки
5. Помошник садится за руль, заводит авто и нажимая на газ держит 2000 об
6. Из шланга обратки начинает стремительно вытекать стара жижа, а мы в тот момент оперативно подливаем новую в бачок!
7. за 5 — 7 мин я прогнал 9 литров нового антифриза, тем самым конечно не полностью, но процентов на 85% обновил его! (слитый был намного темнее по цвету)
8. Собираем все как было, 1 литр я оставил про запас!...
kanvlg:
Видел, что большой шланг снизу радиатора был снят, сливали через него в воронку->емкость
Таким же точно способом на дешёвом сервисе мне заводской антифриз в июле 2018го сливали.
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2020 в 15:54)
kanvlg:
Чтоб блок не лопнул и башку не повело, нужно новый градусов до 70 нагреть.
Кмк, хрень полная.
Антифриз поменял
Норм антифриз.
Похоже на той же присадке - Havoline XLC.
Хотя мож и на нашей родной - Freecor NRC.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2020 в 16:07)
Оренбург
Сколько по факту вошло антифриза? Только 5 литров?
Что за паника? Воздух выгнали из системы, самое главное.
Svo:
Два раза авто заводили, побулькали - потом долили до максимума уровень в бачке.
Не стал спрашивать сколько именно литров мне залили, чтобы мне не выставили счёт на доп. антифриз  crazy
Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 марта 2020 в 15:18)
Оренбург
Хм, аргумент. А если выставили счёт за антифриз которого НЕ залили? Поясню. Как минимум знаю несколько случаев, когда рукопопы и скудоумы (мастера професси-аналы) при замене в к4м обходились 3 литрами. Ну не текётЪ у них больше из чрева мотора.
Svo:
КОгда подвеску проверял - видел своё авто на подъёмнике с снятым нижним патрубком радиатора охлаждения двигателя.
Капал ещё старый антифриз из радиатора..
А что залили НОВЫЙ антифриз - я не сомневаюсь, верю им.
Оренбург
Хотя надо сказать это хорошо, даже замечать но для собственника-бедолаги. Если он у них не текётЪ от тель, соответственно тудой тоже не потекётЪ. А это совсем труба. Лучше уж ездить на месиве из 50% нового, 50% отработки. Чем с пусто рубашкой.
Оренбург
я не сомневаюсь
Да я тоже. Вопрос в кол-ве слитого. Не просто слить на рено моторах весь антифриз.
Svo:
я не сомневаюсь
В бачке цвет нового антифриза такой же, как в литровой баклажке которую выпросил на доливку.  scratch
Раз цвет такой же, значит старого антифриза оставалось в системе мизер перед заливкой нового, имхо... yes
з.ы. старый Лукойл G12 был красным, новый Кулстрим жёлто-оранжевого цвета.
Оренбург
Естественно, при любом варианте замены. Он, объем бачка, оторван от системы циркуляции. Не участвует. Помпа гоняет жидкость по рубашке-радиаторам. Бачок для подпитки системы и для выброса жидкости при сильном объемном расширении. Чтобы оно произошло нужно раскочегаривать мотор и не раз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2020 в 07:32)
Саракш.
Заменил антифриз.
До этого был такой же.
Менял его тыщ 100 назад, когда заменил мембрану редуктора и врезал тройники.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2020 в 16:24)
А!
Саракш.
Старый антифриз чистый и не выцвел.
А!
Город 3-х революций
Очередное "кроилово" от "чурбалешки"))) Вот правильный антифриз....блин, губы дул, дул, а по факту "гопота"!
Саракш.
Балтиец:
Ничем от синтека не отличается.
Бохач. rofl
А!
Город 3-х революций
В твою бушку..можно лить хоть "мочу ослиную"))))
Саракш.
Балтиец:
В твою бушку..
Я единственный владелец.
С 12 года.
И мне пох на новую, эта ездит збсь.
А!
Саракш.
Нрц заливал тоже, разницы не увидел. yes
А!
Город 3-х революций
Старуха....у меня за это период,  уже 3 машина с магаза)))))
Саракш.
Балтиец:
А чо до ларгуса опустился?
Расти надо было по бохачеству.
У вас там, в Питерах, на вазе ездить западло.
А!
Саракш.
Питерский двор.
На десятки машин вазиков единицы.
А!
