Антифриз для Ларгуса. Читаем пост #1 обязательно
kanvlg:
А NRC - он какой? Премиум или Стандарт?
Конечно премиум, отличие только по цвету.
Если НЕ снимать нижний патрубок радиатора - то можно как-то выкачать старый антифриз, ну шприцом Жане например?
Нет, только снимать. Можно конечно вытеснить, но сколько на это уйдет, целый заливочный объем, как минимум.
Проще сдернуть да и всё.
kanvlg:
Если в СО с разбавленным антифризом, влить концентрат = всё это внутри перемешается же помпой?
Плюс концентрата в том, что я могу разбавить его не 1:2 как для антифриза, а например 1:5-6 и вытеснять этим..
А когда вытесняться будет уже чистый по цвету антифриз - то буду заливать более концентрированный 1:1 например 1.5 литра
В итоге пролью не дисс водой, а разбавленным антифризом (без вреда стальными частям) + после проливки быстро восстановлю нужную пропорцию концентрат/дисс. вода = не проливая всю систему.
Дисс вода 100р/5л = считай бесплатно. На проливку хватит 1.5л концентрата с 9л воды (1/6) = 1,5тр.. раз в 3 года приемлимо.
Зато не надо под авто лазить и шланги сдёргивать никакие = вариант для белых воротничков   crazy
Вот так слить антифриз (часть его по крайне мере) мне проще, какие косяки в таком способе?
Редактировалось: 7 раз (Последний: 10 декабря 2022 в 18:28)
Кикнур
Неужели с печки тоже сольется весь антифриз, при таком способе.
Сергей:
Самому интересно..
Если бы всё было так красиво как в видео рассказывает человек - все бы так делали..
Не верю что все... не сообразили.. Где-то засада есть, пока не понял где..  laugh
Я боюсь, скидываю нижний патрубок, поломать штуцер или хомут... или подтекать там потом будет...
а при замещения главное с давлением дутия в расшир бачок не перестараться..
В любому случае сольётся не всё = так я промывать собираюсь по любому, не страшно мне кажется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2022 в 21:50)
ЗР вроде грит что там можно....
Из комментов к этому видео, вот я так и хочу:
Вадим Бронич
3 года назад
Откручиваем тоненькую обратку    с расширетельной и ставим этот шланг в емкость для слива. Заводим и сливаем пока не начнет пропадать давление жидкости в этой трубке. Только начало - доливаем дисцилат в расширительную до полной. Опять давление в маленькой трубке падает - заливаем дисцилат в расширительную. Таким способот большой круг охлаждения промыли. Теперь трубку вирасширительную прикручиваем наместо и заливаем дисцилат в расширительную. Прогреваем магину до включения вентилятора и после повторяем процедуру слива. Так пару раз , пока дисцилат литься не будет. Потом сливаем дисцилат пока не упадет давление в трубочке. У вас в системе теперь в малом круге дисцилат. Берем концентрат доливаем в пропорции и остальное доливаем дисцилатом до метки в расширительном бачке
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2022 в 22:09)
kanvlg:
Ну так замешиваю ORANGE RED и YELLOW! Без последствий? Кроме как цвет перемешается...
Снизу (яма или подъёмник) отмыть хомут (место его посадки). Далее аккуратно (коброй, если нет спец.инструмента для быстросъёмных хомутов) зажимаешь усы хомута и, кантуя, начинаешь его перемещать от радиатора вдоль по шлангу. Хватит сантиметров 10-15, чтобы освободить посадочное места шланга на нижний патрубок радиатора. После того, как хомут сдвинут - ставишь тазик и пытаешься снять сдвинуть шланг с патрубка. Его даже не нужно снимать весь - потом задолбишься его натягивать. Просто как-бы поддеваешь (ну к примеру отвёрткой) и часть поперечного сечения шланга приоткрываешь. И в эту щель по отвёртке начинает выливаться ОЖ. Когда всё выльется - отвёртку аккуратно вынимаешь и шланг задвигаешь назад к радиатору до упора. Ну и потом кантуешь хомут на своё место.
Спасибо за описание, сохранил у себя!
Купил и разбавил в пропорции 30% (примерно), 1.5л концентрата + 3.5л. дисс воды.
Такая пропорция для заливки в виде АНТИФРИЗА слабовата, думаю надо концентрацию в 40-45%  заливать.
Для промывки разбавлю ещё в два раза, а потом долью концетрата для получения общего процента 40-45%.
из магаза
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 14:27)
Купил
Заказал пару фляжек концентрата. Если придет с присадками Артеко, куплю, если, как на готовом антифризе, придется отказаться.
А как распознать при осмотре?
Так(?):
...Кулстрим убрал с канистр надписи о присадках Артеко...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 15:48)
О! нашёл фотку, эти летом покупал бутылку концентрата:
Тогда ещё было написано - ...Arteco (Бельгия)...
mumrik75 (Сергей), на твоих фотках тоже написано - Бельгия!
Или верить надо тому, что наклеено на горловине?
летом 2022 на горловину ещё не клеили наклеек
Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 16:05)
kanvlg:
Теперь пишут - считать достоверной информацию на стикере.
И на готовом свежего розлива уже не торт...
Ага, Артеко-Бельгия вроде. beer
На стикере надпись "МНогофункциональный пакет присадок АО Технофарм"...
Насколько это хуже Бельгийских, хз....   может быть стОит сократить интервал замены антифриза с 4-5 до 2-3 лет...
Ещё одну 1.5-литрушку заказал - чтобы две не-распакованные запасти на вторую замену, года через 3-4..
Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 17:47)
Артеко - это правильный производитель.
А Техноформ скорей всего перешли на китайские присадки, по сроку службы ничего неизвестно.
От заказа отказался, поеду по Тат заправкам поищу Экстру старого розлива.
В СО(системе охлаждения) сейчас плещется 5+ литров Антифриза Тотал с ещё ПРАВИЛЬНЫМИ присадками (2020 год)...
Ну и 0,6л долил NRC желтого 12+ на прошлой неделе....
ЧТо-то перехотелось beee менять антифриз 2-ух летний с правильными присадками на новый с ХЗ каким присадками..
Пяти-литровки на дачу отвезу до весны, а по теплу уже и промыть СО будет приятней-удобней... и сама замена комфортней будет
.... если трубку направить в другую ёмкость - а в бачок подливать нового антифриза = то можно постепенно поменять антифриз?
Не снимая патрубка нижнего с радиатора большого круга охлаждения ... laugh crazy  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2022 в 23:18)
Мне фортануло - приехал доСВОшный. Безо всяких наклеек на горловине.
Изг. 20.01.22
kanvlg:
Где брал?
kanvlg:
Где брал?
Ситилинк.
kanvlg:
Ситилинк.
Спасибо. Не успел, дает только одну заказать...
А может купить готовый из старых запасов?
А я концентрата из новой серии ещё бадейку в 1.5л купил..
Думаю не хуже, по крайней мере не критично при замене антифриза каждые 3-4 года..
Синтек G12+ продают 10кг за 1 рупь https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/avtohimija/tehnicheskie-zhidkosti-dlya-avtomobilej/antifriz/sintec/10-kg-lux-g12-krasnyj-756665/#tabResponses
Думал может купить для промывки, да уже есть у меня  zst
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 декабря 2022 в 16:26)
ПРогрел авто до включения вентилятора ОЖ
аккуратно открыл пробку расширительного бачка - стравил давление,
закрыл пробку и сняв с бачка штуцер обратки стал комрессором (качок 15) давать давление в бачок..
из обратки старый артифриз сливал в пластиковую бутылку...
цикл:
1) после того как выдавливал из бачка весь антифриз (чуть не до низа, чтобы не завоздушить подачу) = прекращал давить,
2) открывал пробку и доливал в бачок нового антифриза...
3) переход на шаг1 цикла.
Таким образом слил 4+ литра старого антифриза.
Старый антифриз на вид однородный (2.5года, тотал), без сгустков и без хлопьев..
Под конец цвет выливаемого из обратки старого антифриза стал ближе к новому, заливаемому.
Покатаю пару сотен и болью концентрата., Сейчас антифриз разбавлен 1.5л концентрата/3.5л дисс воды. До -15С по моим прикидкам
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 января 2023 в 11:40)
Прокатился 1 января 100+км и после этого долил 1,5 литра концентрата
Достаточно концентрированный антифриз получился или ещё долить 1.5л. концентрата.. хз  stuk
в долях посчитал, запас вроде есть,... = почти 1/1 вышла пропорция  beer
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 января 2023 в 13:01)
Рефрактометром измерь плотность. На глаз таким способом точно не определить.
