Антифриз для Ларгуса. Читаем пост #1 обязательно
Достаточно концентрированный антифриз получился или ещё долить 1.5л. концентрата.. хз
Рефрактометром измерь плотность. На глаз таким способом точно не определить.
Холодней чем -21С вроде в ночь не обещают.., на Али заказал рефрактометр, к 13 января приедет.
Боюсь слишком концентрированный антифриз пагубно скажется на внутрянке Системы Охлаждения  facepalm
в -20-21 должен выдержать раствор который сейчас залИт
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 января 2023 в 11:52)
А не стал рисковать.
Выкачал 1.5л антифриза, залил вмес о него 1.5 л концентрата..
От излишка концентрата по крайней мере мотор не порвет.
До 13 января приедет рефлектометр, изменю передоз, который  в СОЖ получился разбавлю до нормы.
Кикнур
Неужели готовый антифриз хуже, залил и голова спокойная.
Сергей:
Чтоб залить нужно слить, а у Сереги со сливом проблемы.
Менял путем вытеснения.
Чем чревата для Системы охлаждение(СО) чрезмерная концентрация концентрата в антифризе?
Портиться начнёт СО?
Думаю не разбавлять до потепления (конец февраля)... Боюсь разбавлю ДИСС.водой и где-нибудь пробка из неё подмёрзнет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 января 2023 в 17:34)
Мандалор
по мере роста концентрации, начиная с некоторого ее значения, температура замерзания раствора повышается. Табличные данные.
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
roadster:
Если долить в расширительный бачок очень сильно разбавленный Дисс водой антифриз (1/10 = почти дисс-воду)  = то как быстро он перемешается с остальной частью антифриза?
Из обратки в расширительный бачок постоянно потихоньку льётся или нет?
На завтра по планам поездок на 200+ км, 4 раза по 50 км...  4*часу.
На концентрате написано, что до даже 2 концентрата/1дисс вода можно разводить = для -67С..
Но мне такое не надо...
Спойлер
Редактировалось: 4 раз (Последний: 13 января 2023 в 21:25)
Мандалор
Это я знаю, но на концентрате написано, что до
Ну, кроме этого, еще взрыво- пожароопасность, токсичность этиленгликоля и и его паров.
Нерациональное расходование средств.
Углеродистые стали при корродируют с разной скоростью в зависимость от концентрации, максимум коррозионной активности- при концентрации 40-60%, поэтому, по большому счету, с этой стороны примерно без разницы, аналог ОЖ-40 залит или аналог ОЖ-65, но при 67% концентрации корродировать должно меньше, чем при 53. К алюминию в целом инертен, к чугуну- не знаю, вероятно, то же, что и с углеродистой сталью.
Мандалор
За один- два оборота по обеим кругам.
Мандалор
Зимой- нет, не постоянно. Летом- чаще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2023 в 21:43)
roadster:
Спасибо за инфу!
Заменил рефрактометромом.
Антифриз, который вытеснял 43С
Антифриз, что был а бачке залит (концентрат, но успел за 100км поездки наверно немного перемешаться с антифризом из системы) -50 или ниже (выше шкалы рефлектометра).
Откачал поллитру из бачка, сделал состав на -14С , залил в бачок до уровня Макс.
Сегодня ещё ехать на 100км вечером, проверю на практике гипотезу по быстроте перемешивания антифриза из бачка с антифризом из системы.
Если плохо перемешиваются , температура замерзания антифриза в бачке не опустится ниже -15-16С.
Тогда откручу колпачок с клапана стравливания воздуха и трубкой в расширительный бачок суну - при заведённом но не сильно горячем двигателе. Перемещаю принудительно  laugh
Вцелом я доволен. Морозов  холодной -10 в январе в Москве не обещают.
Не стал фоткать окно рефрактометр, холодно и дождик, не до фоток.
Так ты перемешаеш только в блоке цилиндров и печке,что бы полностью перемешать нужно что бы открылся термостат и пошло по полному кругу через радиатор
Виталик:
Это понимаю.
При прогреве выше 90С откроется термос и перемещается..
Сегодня ездил на 2.8-3.2тыс оборотах (на чуть пониженной передаче), чтобы перед измерением перемешать максимально, т.е. открыть термостат.
Вечером так же поеду, надеюсь что перемещается само, чтобы с переливанием трубкой не заниматься.
Рисков нет, уже не замёрзнет - и  отслеживать есть чем температуру замерзания  beer
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 января 2023 в 10:56)
Проездил 100 км с антифризом концентрации около -52С.
Ощущения = печка салона стала жарить прям заметно жарче, сын заметил — он не знал про антифриз.
Мне прям понравилось = эффективность теплоотдачи стала ощутимо выше, чем была ранее.
Но решил немного разбавить -52С антифриз, чтобы меньше вреда от концентрата.
Сегодня провёл манипуляции по разбавлению концентрации концентрата в антифризе.
Выкачал 450мл из расширит бачка антифриза с -53С, и залил вместо него 450мл. антифриза при -11С.
Коммент по скорости перемешивания:
После пробега 70км на 3 тыс оборотах (1.5 часа в пути) и остывания авто — концентрация антифриза с расширит бачке стала -53С (а доливал -14С). То есть по крайней мере в расширительный бачок попал антифриз из системы охлаждения. Насчет перемешался он весь или не весь- фиг знает.
Ехал на 4-ой, старался хорошо прогреть мотор — чтобы большой круг был открыт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2023 в 17:26)
Плацебо штука мощная. Я сколько раз менял тосол, еще ни разу не заметил разницы по охладу или обогреву печкой, а менял я много раз.
Другое дело - разница по чистоте системы или по незакипанию при отказе карлсона, вот тут да, правильный антифриз показал себя во всей красе.
Кикнур
Самая лучшая теплоотдача у воды, да жалко что она на морозе застывает.
Три года и 50ткм в 11182 моторе. Похоже на автовазе кто-то спи....л Кулстрим и был залит кокой-то суррогат.
Ну не поверю, чтоб система насыпала мусора в настоящий NRC. На 13г реномоторе намного дольше было чисто.
Паленка разъела внутренние поверхности, а потом все говорят, что помпы ВАЗ мало ходят  facepalm
На фото для сравнения, слитый трехлетка и новенький, еще досанкционный NRC, перелитый в баклажку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2024 в 22:48)
город Е
Я через год слил какую-то мутную жыжу желто-зеленого-серого цвета.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Кулстрим
Да, я заливаю Luxe всегда - всегда есть на заправках, и за весь период эксплуатации никаких проблем нет с ним.
Василий_на_Ларгусе:
Об этом и речь. Не то они на заводе залили, что положено.
Я термостат на 92С сразу купил, но руки не доходили, а тут нужда заставила. И термос поменял, и номер на блоке зачистил, и антифриз заменю на нормальный.
Denis2789:
Люхе не на тех присадках. Придется чаще менять. С другой стороны, стоит недорого, меняется легко.
Зы. Я пришел к идеальной формуле замены охлаждайки. Сливаем старую жижу, несколько раз промываем дист водой.
Когда не остается никаких примесей и вода чистая, частично сливаем и заливаем концентрата чуть меньше 3л.
Таким образом на систему объемом 5,5л, по концентрации получится точно 1:1. И не придется нижние патрубки скидывать, чтоб начисто убрать воду из системы.
Нужно ровно два пузырька, они в литрах, а не в кг, в отличии от готового.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2024 в 08:07)
Ростовская область
Тоже грязи полно, а цвет пока не изменился. пробег поменьше 31ткм 21129. На к4м никогда такой грязи не видел.
Может шланги гавно, там крошка какая то . Поставил на время фильтр бочонок для диз.топлива, может грязь соберёт.
У меня залит феликс энержи г12+ .тоже старых запасов.
Вот в расширительном бачке грязь.
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
Ростовская область
20км покатался и в фильтре, крошка. Разобрал, промыл фильтр. В стаканчик слил с антифризом на ощупь крошка не ощущается мягкая, наверное точно где-то резина \шланги\ сыпется .
Toha:
Наверное, в шлангах отсутствует какой-нибудь компонент, из-за санкций - от они и сыпятся.
Denis2789:
В антифризе отсутствует ингибитор, вот он и жрет металлы и резинки.
Toha:
Вот и ответ. Эта жижа содержит в составе воду и моноэтиленгликоль. Присадки разворовали, как принято у феликса. Он всегда разъедал все куда был залит. Еще давние истории от газелистов слышал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2024 в 09:24)
