Антифриз для Ларгуса. Читаем пост #1 обязательно
saxnaprazdnik:
так, как вроде
ты про это? где тут про конвейерную заливку?
я нашел нужную инфу. можно больше не комментировать.
praktic:
Varvar59:
Там ни слова про то, что залито на заводе.
уважаемые модераторы, поместите эту таблицу в первый пост, а остальную информацию, которая имхо лишняя, удалите.
Varvar59:
Она уже есть,нажимаем <FAQ> <Какие технические жидкости залиты в ларгус> и попадаем сюда
я про это- над словом антифриз читаем-
saxnaprazdnik:
говорю же- внимательней!.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 августа 2017 в 12:06)
Varvar59:
да что тут коммен...
курск
Есть ли смысл промывать систему охлаждения при замене ОЖ?
Ну а почему бы и нет. Я на старой машине промывкой ЛиквиМоли мыл, после два раза - дист.водой. Она стоит недорого. Я брал в Ашане.
kanvlg:
Согласен! Честно, ну если только поднаготную не знаем....
Пы.сы. Масляную систему боимся промывать и даже Жестко против, при одном хозяине... Почему? smile
ярославская обл
Подскажите,что делать. Вчера ездил в дальняк и на обратной дороге образовалась течь антифриза, а так как была ночь и не делать капитально не было возможности, доливал воду по необходимости. Сегодня буду менять антифриз. Вопрос. Не отразится ли поездка на воде на помпе и можно ли всё слить до ноля,а то вижу пишут не всё сливается. Ссылкам буду ради заранее благодарен.
paz76:
Конечно до Нуля трудно слить, есть спорный вопрос  - на холодную, при открученном нижнем патрубке проверни движок, несколько десяток секунд.Если спишь не спокойно, то просто самовытек, пусть постоит.
Пы.сы. Можно промыть систему, если жаба не душит. smile
Завтра буду ремень ГРМ менять,сегодня пока антифриз поменял,из печки выдувается компрессором через штуцер для стравливания воздуха за 5сек,только нужно пережать шланг что бы воздух через печку шел
Виталик, думаешь Татнефть- лучше?
LarqusMen585:
Татнефть- лучше?
Да нормальный вроде как тут пишут,а того который NRS днём с огнём у нас не найти
Виталик:
Бампер скидывал? как лучше патрубок сдернуть?
Тоже надо до морозов поменять. Варианта два, либо на улице слить на землю, либо у друга в гараже с ямы.
Такой же экстра закуплен.
слить на землю
лей не жалей. я на свой глянул после замены, пп. на долив точно не пойдет
LarqusMen585:
Мой на 80% из обнинского тосола состоит, не пойдет точняк  laugh
Дак патрубок как сдернуть, чтоб бампер не снимать?
Бампер скидывал но не из за антифриза,я сигналы на волговские поменял когда авто купил,когда фишки переделывал то провода облуживал кислотой,теперь они как будто отгнивают,рукой с низу не удобно подлазить скручивать провода,решил бампер скинуть и капитально все сделать,и оказалось не зря скинул,хомут развернут таким образом что сжать его и сдвинуть можно как раз с наружной стороны сняв бампер,хотя наверно можно и со стороны моторного отсека снять,только поипатся немного с хомутом надо будет
Виталик, водой не мыл, просто слил-залил?
Хочу мягкой водой тосол вымыть. А перед водой погонять на промывке ликвимолевской http://liquimoly.ru/item/1994.html
Не,пока только слил,залью завтра когда ГРМ поменяю. Ну а мыть хрен его знает,не буду наверно,а то радиатор потечёт, там он снизу с наружной стороны цветёт вовсю от реагентов,то хоть на внутренних отложениях антифриз держатся будет laugh
Коллеги, а какой нынче хороший антифриз с оптимальной ценой?
А то смотрю уровень к минимуму стремится, куда делся за 20т.км. - х.з.
Раньше юзал концентрат GM, щас глянул ценник, что-то он уплыл за 300р, за литр концентрата. Есть что дешевле хорошего качества или нет смысла рисковать?
lukey:
Вон жеж наверху фотки с антифризом Татнефть.
(Я синтек залил, тоже нормально).
praktic:
Я по фоткам не умею определять норм он или ацкая жижа)
Синтек такой? - https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/52F0DADE
lukey:
Синтек такой?
Ну да.
В любом магазе он 500-600 руб.
Пометил синтек как годный антифриз. Емекс за 530р. предлагает.
А вообще нормально, что за 20-25т.к. уровень упал с макс до мин? Правда мне думается, что значительная часть рассосалась по пустотам в начале эксплуатации. Послее салона довольно заметно упал уровень в течение короткого времени
lukey:
Дак долил бы сразу и норм.
Лукойл поначе будет, но именно этот - https://www.exist.ru/price.aspx?pid=94B0B130
