Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #26 - 3 апреля 2014 в 08:03 | |
Этот датчик сверху видно или нужна яма? ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #27 - 6 апреля 2014 в 09:58 | |
Видно сверху в щель между радиатором и блестящей коробочкой. Вот как донего добираться? Куплю книжку по ремонту и почитаю. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #28 - 6 апреля 2014 в 12:58 | |
наивный: |
Спасибо. Завтра гляну. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #29 - 7 апреля 2014 в 07:26 | |
наивный: |
Посмотрел. Пробег 23 ткм .Датчик сухой, но завальцовка действительно хлипковата. Имеет ли смысл заморочиться и прокатать? ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #30 - 15 мая 2014 в 16:46 | |
Вопрос к знающим. Если замкнуть провода на датчике должны подняться обороты ХХ, верно? А если их не размыкать что может произойти? ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Балашов Сообщений: 30 | #31 - 12 июня 2014 в 00:18 | |
Имею такую неисправность: На холодном двигателе ГУР работает как надо без нареканий, стоит 30-60 минут поработать мотору так руль вращается словно ГУР вообще отсутствует и при вращении руля насос издаёт характерный гул и обороты падают ниже 500. Грешу на некачественное масло, коричневое оно по цвету, не знаю какого оно цвета должно быть но у меня коричневого.
А сегодня решил проверить датчик недостаточного давления масла в ГУРе выдернув из него фишку, так был неприятно удивлен и расстроен что на панели приборов лампочка то не загорелась!!! Предварительно думаю что в моей комплектации "Норма" эта лампочка либо вообще отсутствует как и лампа открывания дверей, либо нет подходящего провода к ней, либо и то и другое. Завтра выходной, буду копать, прозванивать всё это дело, что то у меня сомнения по поводу лампочек в панели приборов, почти половина не задействовано, если не забуду то отпишусь потом.
P.S. У ОД меня не ждут, ибо в проводку уже лазал сам, многое "под себя" переделал. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #32 - 12 июня 2014 в 05:16 | |
Alonso: | А сегодня решил проверить датчик недостаточного давления масла в ГУРе выдернув из него фишку, так был неприятно удивлен и расстроен что на панели приборов лампочка то не загорелась!!! |
Зачем так усложнять себе жизнь  Эта лампа загорается при вкл.зажигания и гаснет при запуске двигателя.  Присутствует на всех комплектациях с гидроусилителем. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Балашов Сообщений: 30 | #33 - 12 июня 2014 в 06:50 | |
У меня она вообще не загорается, хоть крути ключ зажигания хоть нет.
Ребята, кто писал у кого жидкость вытекала, у вас лампочка эта злосчастная загоралась или нет?? Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2014 в 06:56) |
Посетитель Астрахань Сообщений: 31 | #34 - 12 июня 2014 в 08:57 | |
Alonso: |
Масло должно быть красного цвета,а коричневый-это идет процесс сильного износа.А этот датчик никак не влияет на лампочку на щитке.Датчик только добавляет обороты наХХ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2014 в 09:05) |
Посетитель Балашов Сообщений: 30 | #35 - 12 июня 2014 в 09:01 | |
Сегодня всё утро просматривал разные руководства и схемы логана, сандеро, ларгуса, дастера, так вот нигде лампа эта не задействована!!! |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #36 - 12 июня 2014 в 09:10 | |
Alonso: |
При каком пробеге появилась подобная проблема? ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Балашов Сообщений: 30 | #37 - 12 июня 2014 в 09:17 | |
Тысяч 15-16 где то еще зимой появилась данная проблема, сейчас пробег 22000км. Авто конца 2012-го года, "Норма 7 мест" Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 июня 2014 в 09:23) |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #38 - 12 июня 2014 в 09:46 | |
Alonso: |
При умирающем насосе ГУРа на Волге был еще запах гари от масла. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Балашов Сообщений: 30 | #39 - 12 июня 2014 в 09:57 | |
Я не думаю что это насос, может я и ошибаюсь конечно, но на холодном двигателе ГУР работает замечательно, косячить начинает когда движок нагреется. Я всё таки думаю что это не качественное масло залили на заводе. От нагрева вязкость масла меняется. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2014 в 09:59) |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #40 - 12 июня 2014 в 10:09 | |
Верно, вязкость меняется и нужного давления уже не достигается.Когда насос начал умирать налил туда обычное моторное минеральное масло и еще полгода ездил. Попробуйте поменять масло на рекомендуемое. В моей машине налито зеленое, а не как сказано выше красное. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2014 в 10:11) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Балашов Сообщений: 30 | #41 - 12 июня 2014 в 10:16 | |
Спасибо, я тоже такого мнения что нужно попробовать поменять масло, ну а если уж не поможет то к офицалам поеду на диагностику и ремонт. Сегодня поменяю масло и попробую лампочку на приборке подключить, еще раз все схемы как следует просмотрю и вечерком отпишусь. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #42 - 12 июня 2014 в 10:22 | |
Alonso: | Сегодня всё утро просматривал разные руководства и схемы логана, сандеро, ларгуса, дастера, так вот нигде лампа эта не задействована!!! |
Плохо смотрели, лампа гаснет при наличии давления в системе ГУР и зажигается при его отсутствии. Жидкость у вас явно загрязнена (у меня цвет тоже красный, хотя не имеет значения, лишь бы чистая жидкость была и соответствовала ТУ). За 20тык это минимум странно, надо искать причину. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2014 в 10:26) FSO15 - 02K платина |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #43 - 12 июня 2014 в 10:25 | |
Alonso: |
Датчик реагирует на повышение давления и ЭБУ поднимает ХХ, вряд ли Вам нужна эта информация в виде загарающейся лампочки. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #44 - 12 июня 2014 в 10:31 | |
Alonso, проверьте действительно, не панет ли из бачка горелым и меняйте масло в любом случае. По допуску, разумеется, который в сервичной книжке. 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
2018-... Lada Vesta SW. |
Посетитель Балашов Сообщений: 30 | #45 - 12 июня 2014 в 18:07 | |
В общем поменял я масло, залил Elfmatic D3 красный. Результата никакого, ничего не изменилось, проблема осталась. Горелым из бачка не пахнет но когда промывал в бензине бачок гидроусилителя то извлёк оттуда немного металлической стружки. В общем я думаю это умирает насос. Пробую даю газу примерно 2500-3000 об/мин и одновременно кручу руль то слышится очень громкий металлического характера вой от насоса пропорционально частоте вращения коленчатого вала, воздух из системы выгнал.
Новый оригинальный насос 5500р без шкива на renoe.ru стоит, дороговато однако, никто не знает этот насос вообще можно как то отремонтировать? или полная замена? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #46 - 12 июня 2014 в 18:10 | |
Может подшипник насоса поменять? Глядишь дешевле обойдется  |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #47 - 12 июня 2014 в 21:10 | |
Насосы в принципе ремонту подлежат. А у нас оригинал 570-870 баксов, во как. 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #48 - 12 июня 2014 в 21:18 | |
Mahmood: | 570-870 баксов, во как. |
А подшипник? Копейки, только руки приложи. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #49 - 12 июня 2014 в 23:02 | |
Alonso: | что на панели приборов лампочка то не загорелась!!! |
а разве про эту лампу в руководстве по эксплуатации хоть что то написано? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #50 - 12 июня 2014 в 23:05 | |
Alonso: | А сегодня решил проверить датчик недостаточного давления масла в ГУРе выдернув из него фишку, |
в схемах даже такого датчика нет, что вы там сдергивали одному богу видимо известно RS0Y5-42-02D, К4М |
