Неисправности датчика давления гидроусилителя руля (ГУР)
На форуме уже 2 случая с проблемой гидроусилителя руля, а именно с датчиком давления ГУР.
В первом случае вытекла жидкость из системы ГУР
Сергей:
автомобилю всего 1 месяц, пробег 700 км. При езде заметил. что руль стало трудно крутить. Посмотрел в бачок для жидкости ГУР, а он пустой. При осмотре увидел, что датчик давления ГУР выдавило.
Ближайший официальный дилер в 80 км. За эвакуатор мало не возмут.
Были ли у кого подобные поломки?
Добавлю. Съездил к официальному дилеру LADA.   Сначла я сказал им по телефону, что накрылся датчик, затем по приезду снова об этом сказал. Они покивали головой и через полтара часа позвонили мне и сообщили новость (!!!) что у меня сломан  датчик давления ГУР, но у них в наличии их нет и предложили мне купить его самому в автоцентре рено. Я купил его за 3500 руб и привез официальному дилеру LADA. Мне его поставили (спасибо, что за работу ничего не взяли) , но ни за датчик, ни за трансмиссионное масло деньги возвращать не стали. Ответили, что если хочешь бесплатно, то жди 30-45 дней. Одно слово - охренели!!!!!!!
Подробнее: http://www.lada-largus.com/review/nachalis-problemy.html
Во втором случае неисправность датчика давления ГУР была вовремя обнаружена и сделан ремонт.
WWS:
Как писал выше, при осмотре двигателя снизу, на защите двигателя, были замечены потеки (капли) жидкости красного цвета. А при рассмотрении оного из под капота, сверху, глазам предстала вот такая картинка, неприятно режущая взгляд, своей неистественостью.
Для себя сделал вывод, что этот датчик ГУР может долго не проходить, со всеми вытекающими, в прямом смысле, последствиями. В один не прекрасный момент его может давлением выдавить до конца и тогда жидкости (декстрон) ни чего не помешает под давлением в несколько  десятков атмосфер выбраться на улицу, орошая струей все подкапотное пространство.
Подробнее о том, как проходил ремонт
http://www.lada-largus.com/blogs/proba/remont-datchika-gura.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 января 2013 в 13:41)
Да с этими датчиками лотерея на многих авто. Нужны они для того, чтобы когда крутишь руль на ХХ, комп добавлял газу в крайних положениях руля. В принципе, народ их просто глушит болтом и ездит так, ничего страшного не происходит.
Красноярск
У себя проверял. Ровно и сухо, но следить надо.
Дядюшка:
Так тогда, не проще ли сразу, не дожидаясь этой неисправности, заглушить болтом?! crazy  facepalm
ЭДУАРД76:
Болтом не получится, так как на датчике внутренняя резьба. Глушить можно самим же датчиком, вставив внутрь резиновую прокладку диаметром 8 мм.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23358&st=0&p=419356&#entry419356
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2013 в 16:04)
Сургут
ЭДУАРД76:
или заказать токарю пробочку резьба скорее всего одна четвёртая, дюймовая судя по фото
дождался  ларика5ти Люкс KS0Y5-42-02D
Сургут
Здравствуйте. Вчера дал жене машину и она каталась целый день. Вечером пришла говорит еле припарковалась типа руль тяжелый. Я пошел посмотреть и увидел что выдавило датчик давления гидроусилителя. Вся жидкость вытекла. Датчик висит на проводах. И звук работающего движка стал другой. Раньше работал тихо, а теперь стал громче и с чирканием в районе где помпа на гидрач. Вот думаю не повредился ли насос гидроусилителя работая на сухую.
Павел:
дал жене машину
Не давай жене машину....убьет технику.Слышал что при работающем двигателе,не должны находится колёса в крайнем правом или левом положении долго
Сургут
Позвонил официальному дилеру. Мастер сказал что это уже не первый случай. Говорит никуда не едь приедут поставят заглушку, пока датчик прийдет. Говорит если поедещь то может насос сгореть без масла, а я думаю он уже сгорел, так как звук нехороший. У нас в городе вчера Ларгус сгорел, может также выдавило и на картер жидкость попала.
Павел:
Правильно говорит.
Павел:
А это уже не Ваша забота, а ИХ забота. Поставят заглушку, нальют жидкости, а там уж и видно будет.
Сургут
Еще раз перезванивал этот мастер и говорит что они звонили на завод и там ответили что это не гарантийый случай. Говорит нет такого кода неисправности. Обосновывая это тем что нарушины условия эксплуатации. Типа у вас стоит сигнализация с автозапуском и колеса могут быть вывернуты и при заводе движка идет нагрузка на датчик. Получается это теперь мои проблемы.
Сургут
Колеса могут быть вывернуты и без сигнализации. Например выезжая и поворачивая направо или налево движок заглох. Что мне выкручивать их прямо на заглохшем движке, а потом заводить. Где такое написано. Как с ними боротсья.
Павел:
Странный довод, а что без сигнализации запуск двигателя с вывернутыми колёсами не возможен? facepalm
Павел:
Где такое написано
В руководстве, но насколько я понимаю, имеется ввиду до упора вывернутые колёса.
Вел.Новг-д.
По логану еще помню - до упора не больше 15секунд,в руководстве написано.
Сургут
Вот что написано в книге.
При работающем двигателе не удерживайте долго рулевое колесо повернутым до упора в крайнее положение (это может привести к поломке насоса гидроусилителя рулевого управления).
Вы можете повернуть рулевое колесо при неработающем двигателе или неисправности системы.
В этом случае к рулевому колесу необходимо приложить большее усилие.
Москва (ЮАО)
Павел! Так это мастер все по телефону без авто говорит или авто уже у дилера?
LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-02K серый базальт
Павел:
facepalm ППЦ... Неисправность есть, а кода нет? shock
А этим урОДам скажите, что избыточное давление в ГУРе при вывернутых колёсах не возникает при свободном руле. Давление возникает только тогда, когда происходит "натяжение" руля. Т.е. в тот момент, когда Вы чуток повернули руль и не отпустили его, а одерживаете. Это можно проконтролировать на ХХ оборотах. При "натяжении" руля они слегка увеличиваются.
Просите письменный отказ от гарантийного ремонта.  Именно отказ в письменной форме с указанием причины. (обоснование)
п.с. Только никому не говорите, что Вы ездили на Ларгусе  при забортной температуре ниже -30.
Санкт-Петербург, Купчино
Опять меня опередили. Да и про сигналку с автозапуском ни к чему было говорить (по другим причинам, страховые их не уважают).
Сургут
Я звонил на горячую линию. Там девушка тоже сказала что бы мне писали отказ в гарантийном ремонте. Все что я написал все это мастер мне сказал по телефону. И еще он говорил что это уже не первый случай и они просто ставят заглушку, причем не свою, а в мой датчик вместо резинки с отверстием вставляют резинку без отверстия. Я ему сказал что насос начал громко шуметь, а он предложил налить в бачок гидравлической жидкости и своим ходом приехать к ним своим ходом, так как эвакуатор мне никто не оплатит да и вообще новый датчик они не поставят, а насос ремонтировать за мой счет. Я в шоке, завтра поеду, нужно будет бодаться с инженером по гарантии. Так как все что говорил мастер якобы с его слов.
Павел:
Да не нужно с ним бодаться. Требуете обоснованный письменный отказ (фиг они в Вашем случае его дадут, скорее всего, признают случай гарантийным). Если дадут отказ - с ним в ОЗПП, там такое любят.
Бл@ть, уроды! сегодня у меня с утра у машины начались "месячные". По ходу дела это уже похоже на массовый косяк и по идее надо делать гарантийный отзыв. А то подрамники они смотрят, а другие косяки не хотят замечать!?
Астрахань
В прошлую субботу поменял на такой NP511-06144 не оригинал,по сравнению с родным выполнен более качественно и толщина  корпуса датчика
толще, но все равно дал токарю прокатать завальцовку для успокоения души.Теперь все сухо,а родной датчик начал потеть и я не стал рисковать.На снятом датчике штекер свободно вращается относительно корпуса и течь его вопрос времени.Хотел прокатать старый,но там толщина стенки слишком мала.
Москва ЗАО
Ш.А.N.:
На других иномарках колёса не рекомендуется оставлять в крайнем положении при выключенном движке.При работающем движке-пофиг.(при выкручивании до упора гидрач гудит поголовно у всех авто)
