yurii96: |
Тоже случился на днях такой трабл (в сырую погоду около нуля) после запуска двигатель (К4М) как-бы "затроил" и заморгал "чек" ![]() Ехать смотреть ошибку - неохота денег платить. |
Загорелся значок неисправности двигателя
Посетитель Москва Сообщений: 13 |
Конечно это троение. Просто проверьте свечи на величину зазора, ну и на пробой. | ||||||
В том то и дело что в сервисе так и сказали что свечи.Я их сразу и поменяла но не чего не изменилось! | ||||||
Значит катушка | ||||||
Vera, так все токи, у вас какой двигатель 8 или 16 клапанов? RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
16ти | ||||||
Vera, а свечи кто менял? RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
В сервисе какой-то чел.Причем выкручивая старые я поняла по его выражению лица что с ними было все в порядке! | ||||||
В Люблино нет надежных автосервисов или я не на тех машинах езжу!!! | ||||||
Мне сервис нужен попутный с работы до дома и обратно.А у нас такие если есть то армянские. Дворники на первой скорости месядц застревали,двигались если ручку придерживать,заехала к ним думала подкрутят,подтянут,а они вынесли вердикт ручку под замену.В итоге заказала ее в авто 49,неделю ждала,привезли ,отдала за нее три тыс.а поломка сама собой ликвидировалась к тому времени.Теперь лежит в бардачке. | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 октября 2016 в 20:54) RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Vera, в авто 49 можно вернуть товар в течении месяца. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 |
тоже как у некоторых одноклубниках при похолодании в сырую погоду-машина в гараже ночюет- стал мигать чек как то было по весне тоже -подтраивал ....после второй попытке заводки всё окей-вопрос почему именно в сырость при похолодании? Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L | ||||||
Посетитель тольятти Сообщений: 1 |
почему после снятия клем аккумулятора в ларгусе выдает ошибку пропуска зажигания? до снятия все хорошо было | ||||||
Сегодя первый раз за 103 тысяси загорелся чек при движении по трассе. Не гаснет. :( Пару недель езжу с чувством. что двигатель работает не ровно, тяга слабая. На умеренной тяге при равномерной езде есть подергивания, сначала грешил на колеса, т.к. появилось это вместе со сменой колес на лето.Всех шиномонтажников на уши поднял, все разбирали, крутили, балансировали, чистили присадочные площади. Не помогало. С колесами все в норме теперь. Сегодня включил кондиционер, на холостых не равномерная работа двигателя, е равномерная и вибрация. Съездил в деревню, и вот при езде домой чек загорелся. Несколько раз перезапускал двигатель, на Нексии допустим помогало если ошибка не повторялась, здесь не получилось. Не гаснет,на холостых без кондера стрелка чуть движется туда-сюда. Как такового троения на холостых не замечено. Так происходит хоть на газу, хоть на бензине. Двигатель 8 клапанный если че. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Kuzovlev, подключи диагностику и прочитай по какому поводу горит ЧЕК, а то сейчас понесется... Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2017 в 21:42) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Вангую - P0300 Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2017 в 21:47) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель Asunción Сообщений: 771 |
И у меня вчера моргнул и загорелсо! Ну я то не парюсь.. Органолептически - нет изменений - продолжаем кататься.. Дочкин планшет перепрошивал по жесткому (нахватала дряни всякой в инете).. Поэтому работающего торка не было под рукой.. На смарте что было поставил, чейто не схватывает.. Было бы время, то и решил бы уже.. а так.. Ну к концу недели узнаю что за косяк, погуглю код.. Если ничего страшного сброшу и продолжу наслаждаться вождением ларгуса.. ссылка на политоту | ||||||
Клапана регулировал осенью, проехал тысяч 10-15 наверно. Звук из под клапанной крышки напрягает, там все цокает и клацает. Но это уже давно так. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Ну померяйтесь писюлями пока :). А я завтра почитаю :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной |
