Всем Привет!
Сегодня с утра завелся замигал чек,машину заглушил.Завел повторно все нормально. Пробег 4800.Если ехать к дилеру диагностика будет платной?
Загорелся значок неисправности двигателя
Посетитель Саранск Сообщений: 62 |
Зачем ехать? Все же хорошо, все потухло. Простой пропуск в зажигании, такое бывает на всех машинах. Даже если чек не погаснет не нужно ехать сразу сдаваться, если проблема разовая, то после определенного количества перезапусков все потухнет, а в памяти останется. При ТО дилер считает ошибку и стерет если рецидива нет. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 10:19) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 |
катушка и датчики покрылись сыростью.Вытри тряпкой,побрызгай жидкостью для сушки систем зажигания.Если чек мигает-это фигня.У меня мигал после езды по глубоким лужам.Датчик кислорода залило водой. | ||||||||
Меня удивляет поведение некоторых граждан, которые на правильные советы всегда пытаются отреагировать со всей своей глупостью не признавая ошибок.( вода на кислородник...он ГЕРМЕТИЧЕН!!! как и разьём к нему) Протирайте тряпками датчики и дуйте на кислородник. По теме я человеку ответил. Пусть сам решает что ему важнее, экономия копеек на диагностике или здровье двигателя и системы управления. Печально что советы воспринимаются троллингом. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 10:44) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
если вчера в сухую погоду все было ОК,а сегодня подтраивает и мигает чек ,и весь мотор покрыт конденсатом,то надо самое слабое место этих моторов проконтролировать,катушки и модули зажигания.Также подготовить к зиме разъемы датчиков.Ваши советы всегда однотипны.Езжай к дилеру.Там вчерашний птушник тебе все наладит и исправит.Ничего не наладит.Только все испортит и разведет на бабки. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 10:48) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
lapudje2012, Прощайте! BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Полностью поддерживаю парней.Полевайте работающий мотор с ведра и все будет хорошо,ведь вода самый ПЛОХОЙ проводник электричества. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||||
Вообще-то на логанах/сандеро с 12г. и на всех ларгусах (с 8 кл. движками естественно) катушка стоит другая и фактов растрескивания ее корпуса пока еще не было. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 11:08) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 12:52) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Вообщем подключенный бортовик показал ошибку р0301 пропуск зажигания в цилиндре у1. Диллер говорит что диагностика бесплатная если случай гарантийный,а так 400 с чем то рублей.Пока решил подождать до повторения ошибки.Заправляюсь всегда на лукойле класс бензина 5. | ||||||||
пропуск зажигания в цилиндре лечится либо заменой свечи,либо заменой катушки и проводов,также может плохой контакт в разъемах начиная от ЭБУ до катушечного.Лечится все просушкой и заливкой спецсредствами из балончика.Когда у меня замигал чек,то я побрызгал на катушку и забыл на прошлую зиму о проблеме,затем замазал катушку клеем момент,хватило на три месяца.Затем купил за 800р новую русскую катушку,пока работает без нареканий.Можно поехать к ОД,потерять несколько дней,проблему может быть и решат,но обязательно что-нибудь в машине украдут,например воткнут старый стартер,либо коробку. | ||||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||||
Пропуск зажигания нет такой ошибки. Есть пропуск воспламенения, т.е смесь не загорелась, либо загорелась плохо и горела долго. Я же сразу сказал отчего чек мигает. Паршивая ошибка. Но бывают, очень редко, пропуски по причине отваливания кусочка нагара который попадает между электродов свечи. Встречал такое на клиентских авто. Однозначно надо осциллографом проверить работу ВВ части и сканером осмотреть данные, дабы исключить нарушение топливовоздушной смеси. Двигатель диагностируется при помощи мотортетстера, если у мастеров есть опыт, то проверят всё что связанно с пропусками. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
какие куски нагара? ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 октября 2013 в 19:30) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
