Посетитель Минск Сообщений: 846 | #76 - 2 октября 2013 в 16:01 | |
lapudje2012: |
какие куски нагара? это не мопед "Верховина 3".
Да запросто.
"...однажды утром "затроил" двигатель... Достаем свечу второго цилиндра… Такого мы еще не видели! Кусок непонятно чего попал в зазор между электродами, замкнув цепь, отсюда и отсутствие искры. Не беда! Инородное тело извлекли, свечу на место - запело "сердце" Golf II." 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
2018-... Lada Vesta SW. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #77 - 2 октября 2013 в 16:13 | |
lapudje2012: |
пропуск зажигания в цилиндре лечится либо заменой свечи,либо заменой катушки и проводов,также может плохой контакт в разъемах начиная от ЭБУ до катушечного.Лечится все просушкой и заливкой спецсредствами из балончика.Когда у меня замигал чек,то я побрызгал на катушку и забыл на прошлую зиму о проблеме,затем замазал катушку клеем момент,хватило на три месяца.Затем купил за 800р новую русскую катушку,пока работает без нареканий.Можно поехать к ОД,потерять несколько дней,проблему может быть и решат,но обязательно что-нибудь в машине украдут,например воткнут старый стартер,либо коробку.
Побрызгал чем из балончика - а уринотерапия не помогает в таких случаях?
Кроме электрических проблем, причиной отсуствия воспламенения в цилиндре могут быть и узлы подачи топлива (форсунки, регулятор давления в рампе, бензонасос и сигналы с ЭБУ).
Если человек не может самостоятельно или с помощью друзей решить проблему, а если авто еще и гарантийное, то путь один к дилерам, какие бы они не были. К сведению - всегда можно присутствовать в ремзоне при ремонте авто. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #78 - 2 октября 2013 в 16:27 | |
Mahmood: |
lapudje2012: |
Да запросто.
для тех,кто в танке.Гольф 2 -карбюраторная машина,таким же является мопед "Верховина-3",свечи засераются нагаром от неполного сгорания переобогащенной рабочей смеси.Ларгус имеет распределенный впрыск.В его цилиндрах нет нагара,который может так забить свечу. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #79 - 2 октября 2013 в 16:29 | |
Как это нет нагара? вы моторы хоть раз вскрывали? Большого куска не нужно, тонкий кусочек встал ребром между электродов после перегазовки на месте, авто приехало на ремонт с ошибкой по пропускам. ВАЗ прайора, знаете такое? Карба там нет. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #80 - 2 октября 2013 в 16:34 | |
214,не надо перечислять очевидные вещи.Надо действовать от простого к сложному,тем более чек мигал и погас на сырой ,холодной машине в осенний период.Если просушка катушки и замена свечи не помогло,то естественно диагностика.Позорно ехать к ОД для замены свечи,или уже важняк так распер,что впадлу свечник в руку взять,будем распальцовку устраивать у ОД ?(может доходчевее ботать по фене?  ) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #81 - 2 октября 2013 в 16:40 | |
mmags: | Как это нет нагара? вы моторы хоть раз вскрывали? |
на новом ларгусе с пробегом 4500 км нет такого нагара,чтобы забить свечу.Ваши машины,судя по профилю и рассуждениям-это всякие тазы,типа двенашки,восьмерки и прочий отстой.Там можно в моторе найти и лягушек с пауками.Ларгус имеет современное романское сердце,там не живет нагар. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #82 - 2 октября 2013 в 16:54 | |
Всякие тазы.... Восьмёрки маздовские, народные авто, немецкие. куда уж им до ларгуса  BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #83 - 2 октября 2013 в 16:55 | |
lapudje2012, если хотите узнать на каком отстое ездите вы, рекомендую зарегистрироваться на форуме каких нибудь праворуких японок, к примеру на Дроме.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #84 - 2 октября 2013 в 16:57 | |
lapudje2012: |
А разве в инжекторных не могут лить форсунки или не работать кислородники, а как быть с увеличенным временем открытия форсунок - а все это влечет увеличение количества топлива. |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #85 - 2 октября 2013 в 17:05 | |
lapudje2012: |
Из 18 бензиновых моторов, ставившихся на второй "Гольф" 11 были инжекторными, плюс один моновпрыск. Но тут именно карбюраторный, так что вы провидец  2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #86 - 2 октября 2013 в 17:06 | |
не надо загоняться,у чувака на новой машине кратковременно от сырости замигал чек.Вы тут развели такие ужастики,что чуваку надо уже просто капиталить его ларгус.Повторяю.Мигание чека-это фигня полная. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #87 - 2 октября 2013 в 17:10 | |
в РБ просто любят карбюраторные Гольфы 2.У моновпрыска мозги стоят у официала,как цена самой машины.Имел счастье помыть перед продажей мотор моновпрысковой венты.Попал на 300 бачей,благо на разборке нашел что-то похожее,привет покупателю |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #88 - 2 октября 2013 в 17:20 | |
lapudje2012: |
В РБ покупать что-либо у официалов на Гольф-2 никому в голову бы не пришло, да и на другие машины - тоже, только если уж совсем выхода нет. И не любят карбюраторные, а доезжают, что завезли когда-то. Вообще, у нас в державе дизель в почете, во как. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2013 в 17:20) 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #89 - 2 октября 2013 в 17:47 | |
lapudje2012: | не надо загоняться,у чувака на новой машине кратковременно от сырости замигал чек.Вы тут развели такие ужастики,что чуваку надо уже просто капиталить его ларгус.Повторяю.Мигание чека-это фигня полная. |
Ещё раз- на исправном авто пропусков быть не должно, хоть в сырость хоть в зной. Пропуски это не фигня, это признак несгорания топлива! Единственное что я могу из многолетнего опыта подтвердить что фигня, это когда кусочек нагара застрял между электродов. Всё. Все остальные проблемы нужно отследить и устранить. Никто человеку не говорит что надо капиталить.
А нагар может образоваться от некачественного топлива. Приведу пример- троение авешки утреннее и даже после смены топлива. По диагностике всё ок, кроме пропусков. Возникло после заправки на сомнительной азс. От промывки отказ, заправка на другой азс и дальняя поездка с установившимся режимом, человек сообщил что всё прошло само собой, но я то знаю что прошло за счёт выгорания того срача который образовался на клапанах. Бензин впрыскивается на клапан и первым делом на нём образуется кокс, т.к с клапана бензин испаряется, а бензин это не вода, вода и та накипь оставляет.
И ещё раз- по кусочку нагара это всего лишь один из доводов, т.к машину никто из нас не видит и что с ней можно ГАДАТЬ! Но нельзя так как некоторые сводить всё к сырости и махать тряпками  Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 октября 2013 в 17:53) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Сообщений: 171 | #90 - 3 октября 2013 в 12:27 | |
че спорить с танкистами? нервные клетки не восстанавливаются. чувак же тебя услышал и принял решение при повторе ехать к ОД |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #91 - 7 января 2014 в 18:28 | |
Продублирую вопрос из нашей группы. Может кто-то знает ответ на него.
Лёха_Ананьев: | Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Загорается чек, диагностика пишет сбой в генераторе при этом изменений никаких нет, сбрасывают-через 300-500 км загорается та же самая ошибка. Заранее спасибо. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #92 - 7 января 2014 в 18:32 | |
Admin: | Может кто-то знает ответ на него.
Точного ответа не знаю, но мясорубка, как правило, загорается только при обрыве цепи второй лямбды. Возможно, совпадение неисправности генератора и загоранием чек. |
Посетитель Сообщений: 1 | #93 - 16 января 2014 в 13:44 | |
Здравствуйте форумчане.Давно просматриваю ваш форум.Сегодня зарегистрировался,вот моя история по этой проблеме: Неделю назад замигал чек-энжен,пробег на то время был 977 км,двигатель (1.6 16 кл) потерял мощность стал тупить.Поменял масло,фильтра,свечи(заводские,были в отличном состоянии,поставил Логановские 2-х контактные),бензин 95 качественный-проблема не ушла.Поехал на диагностику-была выявленна неисправность топливной форсунки 4-го цилиндра(Siemens D 182 BO 4645)-заводской брак.Заказал,получил,поставили-проблема ушла,всё отлично.Сразу оговорюсь-все работы производились не у ОД,т.к. у нас объективной помощи,грамотной не дождёшься,я крайне не доволен их работой,почему?У друга была таже проблема-той же форсунки-ответ ОД:нарушение правил эксплуатации,снятие с гарантии,пришлось своими силами,потерял 28 суток.Я управился за неделю,ремонт обошёлся:диагностика-1000р,форсунка 2700р,поставить 500 р=4200 + перепрошивка под Евро2 3000.Обидно,конечно,что так получилось,ещё и 1000 на нём не проехал,но без лишних нервов.Самим автомобилем доволен. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 3 | #94 - 9 февраля 2014 в 17:20 | |
Загорелся чек,поехал к дилеру,диагностика показала выход 3 форсунки,поменяли по гарантии,пробег 2650км |
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 | #95 - 1 марта 2014 в 20:27 | |
парни а может быть так- неисправность есть , а чек не загорается (ну если только лампада не сгорела или что там )у меня на то-1 когда проверяли была ошибка -бедная смесь- полазил с фонариком у патрубка с кольцами резиновыми , спросили про обороты плавают или нет? - сказал им -обороты в норме,... но чек не загорался ( это моя первая машина с впрыском ) Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #96 - 1 марта 2014 в 21:09 | |
соболев: |
может - все зависит от критичности ошибки, а мотор-тест (чек) показывает что по каким-то причинам ЭБУ перевел управление двигателем в аварийный режим и необходима диагностика. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 | #97 - 2 марта 2014 в 12:05 | |
214: | может - все зависит от критичности ошибки, а мотор-тест (чек) показывает что по каким-то причинам ЭБУ перевел управление двигателем в аварийный режим и необходима диагностика. |
бедная смесь -одна из причин это- подсос воздуха -это не критическая ошибка?,если чек не загорается?...- но двигатель работает ровно -обороты не плавают ... хотя при обеднёной смеси прагарают клапана (нет у меня опыта с впрысковыми моторами-поэтому много непонятного-всю жизнь на карбюраторе ) Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #98 - 2 марта 2014 в 12:20 | |
соболев: |
Подсос воздуха может быть виновником если он происходит после дроссельного узла. Но виновником может быть и бензонасос, регулятор давления в рампе, грязные форсунки, грязный воздушный фильтр. |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #99 - 29 января 2016 в 22:22 | |
Сегодня при тестировании обнаружили текущие ошибки в инете что-то не нашел  Что за фигня?,на приборке ничего не отсвечивало,сделали сброс,погоняли движок ,пока не появлялись больше
Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #100 - 29 января 2016 в 22:26 | |
Андрей65: | Сегодня при тестировании обнаружили текущие ошибки |
а что тестировал, где и чем так и не написал RS0Y5-42-02D, К4М |
