Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #101 - 29 января 2016 в 22:35 | |
oapv: | где и чем так и не написал |
От  не знаю марки тестеров но могу спросить,я ж поехал посмотреть компом как АБС работает  Проверили к АБС претензий нет,а вот енто,высветилось как программы называется,я не знаю,Юра-тремя разными тестерами смотрел,через компУер,я спросил про один который на ЭЛМ был похож,он сказал,что ЭЛМ по сравнению с его приблудой-ребенок,Юра прошивкой от Паулюса у нас занимается. Так что ,Олег извини  ну не думал я про программы спросить  Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #102 - 29 января 2016 в 22:52 | |
Андрей65: | Юра прошивкой от Паулюса у нас занимается. |
не хочется обижать Юру, но кроме как шить он видимо ничему не научился
ps особенно убило про боковую подушку )))
кто нить видел у нас боковую подушку? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 22:53) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #103 - 29 января 2016 в 22:54 | |
Андрей65, вот недавно такой же диагност выдал владельцу
поехал на комп диагностику, показало ошибки DF283-сженный газ, DF117-передача скорости вращения левого колеса, 6D-закодированное короткое замыкание +12v на Иммобилайзере, |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #104 - 29 января 2016 в 22:58 | |
oapv: | вот недавно такой же диагност выдал владельцу |
Ты подскажи пожалуйста есть такие коды?и что они обозначают,я ж в этих прогах один фиг -не компетентен,  Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #105 - 29 января 2016 в 23:22 | |
Андрей65: | есть такие коды? |
на твоей же фотке написано - Нет информации, так зачем тогда голову ломаешь , да еще и пишешь что на двигатель это никак не сказалось.
ps каким образом ошибка подушки безопасности может повлиять на работу двигателя? - не задавался вопросом?
поэтому и говорю что не понятно что вы там тестили и что хотели увидеть Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 23:25) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #106 - 29 января 2016 в 23:29 | |
Андрей65, дай Юрику почитать - https://yadi.sk/d/4XR4tVBsnxKZZ RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #107 - 29 января 2016 в 23:37 | |
oapv: | на твоей же фотке написано - Нет информации, так зачем тогда голову ломаешь , да еще и пишешь что на двигатель это никак не сказалось. |
Лучше спросить,чем в непонятках быть ,сам бы разбирался то хорошо б было,но увы и ах  Предпочитаю лучше спросить,за ссылку спасибо  перекину ему  Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #108 - 30 января 2016 в 04:20 | |
Андрей65, если исходить из общих кодов OBD, то первые две ошибки по водительской боковой(?) подушке
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники
B0041 LF/Driver Side Deployment Loop Open
B0040 LF/Driver Side Deployment Loop Resistance Low Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2016 в 04:38) FSO15 - 02K платина |
Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #109 - 26 февраля 2016 в 08:43 | |
В мануале написано, что эта лампочка сигнализирует о неисправности в системе снижения токсичности. А может она моргать из-за того, что двигатель подтраивает? Ландыш серебристый. KS42-00L
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #110 - 26 февраля 2016 в 08:48 | |
Vodnik818: |
Она моргает и мотор троит скорее всего по причине пропуска зажигания Смотри свечи, провода, катушку. Возможно и качество топлива. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2016 в 08:49) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #111 - 26 февраля 2016 в 16:11 | |
Vodnik818: | А может она моргать из-за того, что двигатель подтраивает? |
Очень даже. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #112 - 13 сентября 2016 в 19:05 | |
У друга горит поросенок на Ларе, ошибка Р0420, без прошивки можно обрулить лямбду 2? Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2016 в 19:06) |
Посетитель Сообщений: 8318 | #113 - 13 сентября 2016 в 19:54 | |
прожженный, если сам датчик не исправен то вряд ли, а если писец катализатору то обмаку под вторй датчик можно поставить(переходник с входным отверсием 0,8-1мм) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #114 - 13 сентября 2016 в 20:00 | |
Виталик: |
По коду банк 1 пишет, значит 1я лямбда возмущается? Машина прошла на 92м 240 ткм, как едет хозяину нравится, не спринтер, стаер. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #115 - 13 сентября 2016 в 20:40 | |
Виталик, стер ему ошибку и он по трассе 250 км прохватил, так и не загорелся джеки, думаю страсть к дешевому бензину по акциям дает сбой евро4ре, как то так.  |
Посетитель Сообщений: 8318 | #116 - 13 сентября 2016 в 20:43 | |
прожженный, так датчики легко проверить, на первом напряжение должно колебатся постоянно, в теме про ГРМ посмотри я писал, Олег говорил что это нормально, по второму датчику там вроде постоянное апряжение должно быть 0,5-0,6в,у Олега точные цифры надо спросить |
Посетитель Сообщений: 8318 | #117 - 13 сентября 2016 в 20:47 | |
прожженный: |
У меня на опеле так же начиналось, сначала через месяц снова выскакивала, потом все чаше и чаше, поставил обманку и забыл |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #118 - 13 сентября 2016 в 20:50 | |
Виталик, посмотрим -помониторим, в проблему с лямбдой не верю, в хбенз вполне вероятно, машина же нравится хозяину по тяге. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #119 - 13 сентября 2016 в 20:52 | |
Виталик: |
прожженный: |
Вот, вот и я о том же, но настаиваю на евро2, прошить, и машина веселей должна стать, так? |
Посетитель Сообщений: 8318 | #120 - 13 сентября 2016 в 21:06 | |
прожженный: | прошит, и машина веселей должна стать, так? |
Ни одной прошитой небыло х.з. Хотя сейчас двенашка есть прошитая,самолет по сравнению с ларгусом, но в ней еще дроссель увеличенный |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #121 - 13 сентября 2016 в 21:18 | |
Виталик: |
Давай чисто логически, чем круче евро, тем более задушена машина, по лошадям, по крутящему моменту и т.д. Правильно думаю? |
Посетитель Сообщений: 8318 | #122 - 13 сентября 2016 в 21:25 | |
прожженный: | Правильно думаю? |
АдназначнА  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #123 - 13 сентября 2016 в 21:40 | |
Виталик: |
АдназначнА
Сам в мозги не суюсь, мне Паша прошивал, надеюсь и другу поможет, часто у нас бывает. |
Посетитель Москва Сообщений: 13 | #124 - 9 октября 2016 в 14:12 | |
Доброго дня. Подскажет может кто? По утрам при запуске движок начинает подтряхивать, загорается чек.При начале движения чек гаснет,трясти тоже перестает. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #125 - 9 октября 2016 в 16:51 | |
Vera,троит, или что делает? тахометр стрелка- скачет? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
