Самое плохое - это приёмная сетка забилась и насос накрылся, от нагрева.
Но всё же стоит питающие провода прозвонить - у одного знакомого машина глючила, так оказалось масса с бензонасоса шла на корпус и подржавела. Решилось чисткой и затяжкой контакта. У ларгуса масса бензонасоса где-то сзади слева. Фонари нормально работают?
Глохнет двигатель
Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||
Посетитель Vyazniki, Vlad. obl. Сообщений: 301 |
------------- K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D 283 цвет (мулатка-шикалатка) ГБО BRC P&D, синие форсунки ![]() | ||||||||
serg-radomir, открой капот, открой крышку подкапотного блока реле и предохранителей и проверь реле и предохранитель б/насоса ![]() также обязательно обрати внимание на индикатор "Красная точка" на приборке, т е как она себя ведет при включенном зажигании Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2017 в 20:27) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
serg-radomir - и не забывай написать о проделанном. Кто ставки принимает? Ставлю на то, что контакты в реле отошли и после интенсивного шевеления машина заведётся. | ||||||||
Реле исправно, предохранитель цел. Поставил аккумулятор. При включении стартера реле бензонасоса срабатывает и замыкает свои контакты, но бензонасос не качает. Утром буду штекер на насосе смотреть. Индикатор иммобилайзера при включенном зажигании никак себя не проявляет (не зажигается). Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2017 в 22:29) ------------- K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D 283 цвет (мулатка-шикалатка) ГБО BRC P&D, синие форсунки ![]() | ||||||||
По этому поводу ничего не скажу - не в курсе. Но если на фишку бензонасоса приходит ток, то проблема в самом бензонасосе и его придётся снимать и менять. Возможен, конечно, вариант, что в самом бензонасосе с проводкой проблемы - там всего два проводка на две клеммы надеты..., может один из проводков перетерся, но вряд ли. У нас вроде еще не было такого, чтобы сам мотор накрылся. Но если моторчик не жужжит, значит или ток к нему не приходит, или пушной зверёк ему пришёл. Посмотри видео по ссылке - там ничего сложного нет. | ||||||||
oapv, Вам, как всегда, огромное СПАСИБО за дельные подсказки ![]() Снял всё-таки сегодня разъем с бензонасоса. Контакты силовые на насосе и в колодке окислились и довольно сильно. На насосе силовые контакты из-за рыжего коррозийного налета) и тот, что подключается к коричневому проводу колодки, остался в самой колодке (отгнил). Подскажите, кто знает, как выкрутить накидную гайку, удерживающую насос в баке (при помощи каких подручных средств)? Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 июля 2017 в 08:30) ------------- K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D 283 цвет (мулатка-шикалатка) ГБО BRC P&D, синие форсунки ![]() | ||||||||
http://carfrance.ru/kak-snyat-benzonasos-na-reno-logan-svoimi-rukami-video/ https://www.youtube.com/watch?v=5OawoPeuCqA https://a.d-cd.net/999208u/960.jpg https://a.d-cd.net/afff4u-960.jpg http://avtomechanic.ru/images/stories/renault_megane/nasos/nas5.JPG https://a.d-cd.net/67cef72s-960.jpg http://logan2.jacrein-club.ru/imgs/82955166-kak-otkrutit-benzonasos-na-reno-logan.jpg http://rdtiburon.ru/images/fuelfilter/s/pix07b.jpg https://a.d-cd.net/5572dbu-960.jpg http://wiki.zr.ru/images/3/3f/Largus-88-9.jpg Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||
Снял насос. Фильтры внешне неплохо выглядят, нет даже пожелтений, ни на фильтрах, ни на корпусе - он весь чистый и белый, соответственно, и дело не в качестве бензина. Штырьки-контакты на крышке находятся в ложбинке и там под разъёмом было сыро. Отгнил силовой плюс, следовательно - гальваническая ванна образовалась с электрокоррозией. Сейчас не знаю как лучше поступить... Такой случай можно расценивать гарантийным? ------------- K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D 283 цвет (мулатка-шикалатка) ГБО BRC P&D, синие форсунки ![]() | ||||||||
наивный, справился при помощи ручек газового ключа #2, воротка и дополнительных рук брата супруги. ------------- K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D 283 цвет (мулатка-шикалатка) ГБО BRC P&D, синие форсунки ![]() | ||||||||
Такой вариант и предполагался - ток до моторчика не доходит. Коли уж разобрал всё - то и доделывай сам. По гарантии вряд ли заменят насос - скажут, что нех. туда было лезть самому. Сейчас надо смотреть по месту - думаю всё можно почистить и перепаять. Всяко дешевле нового насоса, когда и старый в хорошем состоянии. А к ОД машину на эвакуаторе тащить - дороже нового насоса получится. Кстати, когда я свой насос снимал для проверки - состояние "как новый" - и фильтры девственно чисты были. Пробег тогда был около 85 000. | ||||||||
зы
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 июля 2017 в 17:11) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Олег, кратковременный пуск насоса насухую, думаю, не повредит ему? Хочу его проверить перед переделкой подключения. ------------- K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D 283 цвет (мулатка-шикалатка) ГБО BRC P&D, синие форсунки ![]() | ||||||||
Проверил. На втором положении ключа насос работает. Уточнение: Во втором положении ключа он работает секунд 5 и выключается сам, при повороте ключа в третью позицию (с включением стартера), насос опять включается секунд на 5 и следом отключается вместе со стартером. Так оно работает с сухим насосом. Так что, думаю, страшилки с пустым баком и включенным насосом неоправданы (если конечно не дергать при этом беспрерывно зажигание и стартер): электроника не даёт крутить насос впустую. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2017 в 23:32) ------------- K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D 283 цвет (мулатка-шикалатка) ГБО BRC P&D, синие форсунки ![]() | ||||||||
Без подъёбки как без пряников? А как же "ток бежит по проводам"? И если самый умный, то почему две запятые пропустил в таком коротком предложении? | ||||||||
Просверлил, вывел провод, подпаял "папу" к этому проводу сверху крышки и "маму" снизу от крышки. Отверстие сверлил в верхней точке крышки насоса (точка летника от литья детали), диаметром 2,5 мм точно по толщине провода, продев провод, обмазал сверху место его выхода из крышки клеем. "Маму" снизу крышки одел на "папу" самой помпы. Собрал всё - завелось и стабильно работает. Всем принявшим участие - огромная благодарность. Кстати, насос французского производства MARWAL с эмблемой ромбика, и надписью made in France. Сама помпа внутри тоже французская. Теперь хотелось бы найти крышку от такого насоса с нормальными разъемами, например, от насоса с вышедшей из строя помпой. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 июля 2017 в 14:30) ------------- K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D 283 цвет (мулатка-шикалатка) ГБО BRC P&D, синие форсунки ![]() | ||||||||
Нет ничего более постоянного чем то, что обмотано синей изолентой. Катайся и не парься до замены этого самого бензонасоса. И да, помпа - это где охлаждающая жидкость течёт, а в бензонасосе просто моторчик бензонасоса - так привычней звучит. | ||||||||
зы это без подъебона, науки ради Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2017 в 20:59) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Московская область Сообщений: 783 |
Ну вот, а то начали - "меряй манометром", "гони в сервис", "позвать электрика" и т. д. Безо всяких хитрых приборов, на коленке всё получилось! Молодец, serg-radomir! Оказывается, всё не намного сложнее, чем на карбе. Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||||
....меряется при живом "насосе" а не на трупе. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2017 в 10:05) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Глазов Сообщений: 46 |
Коллег ларгусоводы. Хелп ми плиз. Сегодня утром не завелся ларгус. Стартер схватывает, машина заводится и тут же глохнет. Если давить педаль газа то заводится но стоит отпустить газ и снова глохнет.Делал продувку цилиндров (газ в пол и заводить машину), не помогло. Заменил свечи - тоже не то (на старых свечах черный нагар).Если машину прогреть не отпуская педаль газа то обороты держатся, но нестабильно, скачут от ноля до пятисот и идет детонация.Но стоит заглушить двигатель и снова не заводится.Всю голову изломал уже... Подскажите, что делать. MaximЫ4 | ||||||||
А может быть проблема с ДПДЗ или с РХХ? Просто топливо ведь подается когда на газ давишь. Такое чувство, что какой-то датчик душит двигатель. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2017 в 21:26) MaximЫ4 |
