Глохнет двигатель
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 |
Всем доброй ночи! Пишу с надеждой получить вашего совета. Сегодня после обеда пошел заводить свой авто. Подождал все как положено, бензонасос, ну и завел. Завелась быстро, заводил с выжатым сцеплением. и поработав пару секунд стрелка тахометра запрыгала и ларгус заглох, со второго раза завелся без проблем. Еще такой же случай был рано утром, я тогда торопился и завел быстро, но авто тут же заглохло. Со второго раза завелось без проблем. Прошу помощи! Извините что может быть не по делу создал тему, или неправильное название темы. Все таки от ларгуса я ждал большей надежности, но увы! | ||||||
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 |
У меня на разных машинах такое случалось. Особенно при изменении погодных условий. Пока машина не глохнет на ходу при переключении передач, или на холостых на светофоре с прогретым двигателем, не особого повода для беспокойства. Причина может быть в в плохом бензине, зимой иногда мы не докручиваем и не догреваем двигатель в коротких поездках. Система впрыска не много закоксовывается иногда достаточно дать продристаться движку поездив на более высоких оборотах. В зимних условиях такая проблема не редкость. Сам как то заметил такую закономерность, при холодном пуске когда мороз и влажно, датчик кислорода выдает резкое изменение показаний, наверно он просыпается когда обмотка подогрева достигает определенной температуры, и двигатель глохнет, при повторном пуске холостые абсолютно стабильны.( Это мое предположение могу ошибаться.) Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт TonWagen | ||||||
У Логанов с прошивкой ЕВРО-3 так-же было. Букв много, но почитаь имеет смысл. Тыц Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Ну что вы паникуете...два раза чихнул ЛЛ..всё ЧП.Я думаю что у вас всё нормально...залей хороший бензин,и чтоб бак был зимой был всегда полный.Когда бак пустой скапливается конденсат-погода то плюс,то минус...и в баке может образоваться много воды. | ||||||
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 93 |
Заправляйся на проверенной автозаправочной станции. ![]() | ||||||
это спасёт от физического явления "конденсация влаги"????? а шины тоже сами будут подкачиваться? | ||||||
Ещё как может быть!!!Конденсат в баке...а он неизбежен...от перепадов температуры. | ||||||
Посетитель Сургут Сообщений: 59 |
при длительной работе на холостых ,прогрев пробки ,конденсат и в выхлопной скапливается что не есть гут, переодически прогонять на оборотах ,а что в баке конденсат не есть хорошо для фильтров ,бак под зявязку немного поможет дождался ларика5ти Люкс KS0Y5-42-02D | ||||||
Посетитель Ставрополь-Краснодар Сообщений: 244 |
2. перепад температур, как выше было указано, а в Все будет хорошо я это точно знаю | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 5354 |
Перенес тему сюда. Здравствуйте! Случилась такая ситуация: Подъезжаю к перекрестку, используя торможение двигателем (обычное дело для меня - жду когда упадут обороты до 1500 - выключаю передачу), выжимаю сцепление - переключаю скорость, отпускаю сцепление и чувству, что что-то не то... Опять выжимаю сцепление - смотрю на тахометр - а он показывает НОЛЬ оборотов в минуту... Стою на перекрестке, соображаю - сзади сигналят. Я заводить машину, а она заводится, обороты подскакиваю до 1500 и тут же опускаются до нуля. Я заводить опять - та же самая картина, и так четыре раза. На пяты раз все-таки завелась, и я благополучно доехал. В чем может быть фикус? (Прокладки дросселя из-зи плавающих оборотов ОД уже менял зимой)... Вспоминаю, что подобная ситуация была на затяжном спуске то ли еще на Логане, то ли уже на Ларгусес невыключенной скоростью - я выжимаю сцепление, и тахометр останавливается на стрелке 0 и все табло горит как при заглушенном двигателе. Но тогда тут же все завелось не останавливаясь. Сейчас пробег 25000 км Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Denis2789, Проблем может быть несколько: 1. http://www.lada-largus.com/forum/thread3365.html 2. http://www.lada-largus.com/forum/thread1310.html Ну и сам регулятор ХХ может быть загрязнён, либо уже не работае должным образом. Попробуйте воздушный фильтр поменять. На Логане мне как-то помогало при полуживом РХХ Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Модератор Уфа Сообщений: 576 |
Сегодня и я заглох на скорости. Стала тугая педаль тормоза появилась надпись о низком давлении масла. Я офигел. Машинально включил аварийку и завел двигатель. Только не помню с подгазовкой или нет. И поехал. Через короткое время еще раз заглох и снова завелся. Потом на парковке несколько раз включал-выключал зажигание(без подгазовки). Машина заводилась без сбоев. Пару раз появилась надпись про давление масла. И один раз про отсутствие связи с ЭСУД. Забыл сказать, что уже несколько месяцев у меня жужжит РХХ. Может это в нем проблема? | ||||||
Приборка Ferrum 890 ![]() | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 2 |
Глохнет двигатель! Авто рефрежиратор, здесь описал проблему http://www.lada-largus.com/forum/thread4632.html Быть может будут идеи. Заранее благодарю всех ;) | ||||||
Комплектация с двиглом Рено и кондеем. Установщики все сделали красиво и без внешнего блока на крыше и кондей-то работает, но есть одно НО. Если авто на ХХ, и врубает холодильник, падают обороты и авто глохнет. Когда после установки забирали авто установщики сказали, что поднимите немного обороты и все будет ОК, но официалы ни чего сделать не могут, говорят шипкоумная ЭБУ в ней и ни чего там не изменить. Ну просто послали, а типа профи! ![]() | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Вот уже прошел 100 000 км, и проблема периодически вскакивала, и она временно решалась промывкой РХХ. В очередной раз мера промывки не помогла, и я заказал в EMEX реле холостого хода VDO и успешно заменил. Код 82 00 692 605 по стоимости 1634 рубля. Брал как производитель Renalt, пришло VDO. Если брать производителя VDO, то стоимость сего будет в два раза больше. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 13 |
Всем добрый день ! На нашей заводской новой машинке (купили осенью прошлого года) периодически на скорости выше 120 км/ч глохнет движок. В салоне куда пригнали на ремонт по гарантии нас послали подальше,даже не став делать диагностику, сказав, что заправились некачественным бензином (заправлялись на ПТК). Поменяли топливник, стали заправляться на Несте, по своей машине там никогда проблем не имел, но все равно на больших оборотах на ходу глохнет. Это очень неприятно, когда по кольцу гонишь в потоке. Подскажите пожалуйста, что делать, в чем может быть причина ? Люблю вместительные машины | ||||||
Крокодиловод, Глохнет то когда на нейтрль вкл.?Датчик какой то 100…% 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
