Здравствуйте, при покупке поставили сигнализацию Starline a91 с автозапуском. При автозапуске заметил одну вещь, постоянно моргает лампочка иммобилайзера. Машина то едет после того как ключ вставишь но лампочка своим миганием раздражает. Приходится глушить машину и заводить с ключа, тогда все гуд. Вопрос, так и должно быть или ехать в автогермес и промывать мозг сервису, или же я что не так делаю ?
Алгоритм действий такой: программная нейтраль - закрываем машину с брелка сигнализации - включаем автозапуск - открываем двери с брелка сигнализации (лампочка иммобилайзера моргает) - вставляем ключ, проворачиваем (лампочка иммобилайзера по прежнему моргает)
Посетитель Москва Сообщений: 37 |
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
Т.к. у Вас частое моргание и работает двигатель, думаю что Вам штатную сигнализацию отключили. Надо проверить, если Вам отдали ключ второй, и если там нет чипа, надо попробовать завести авто, если заведется, то явно отключена штатная сигнализация, а это не есть хорошо. | ||||||||
Посетитель скфо Сообщений: 367 |
штатной сигнализации в ларгусе -НЕТ,а есть иммо.который при желании обходится програмно,через овд 2 в бардачке.никаких премудростей для этого не нужно...все давно обсосано на соотв.форумах по логану...благо он 8лет выпускается.так вот иммо .научились взламывать через два года почле выпуска авто...а если в вашем понимании, штатная сигн.это ключ с кнопкой ЦЗ,тады -ОЙ. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||||
Проверил, в доп ключе чипа нет =( Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2013 в 15:26) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 12 |
Раньше старлайн хоть еще кроме упаковки занимались тестированием и отбраковкой. Сейчас у китайцев качество на уровне и сейчас у старлайн основная работа продвижение товара, в том числе и здесь. | ||||||||
а вы не задумываетесь,что ВСЕ производство практически в чине,и что на одном и том же конвеере-линии -идут АБСОЛЮТНО одинаковые блоки,пульты и пр.только вот одни идут в нашу страну оф.(т.е. платят растаможку и пр),а другие продаются предприимчивыми китайцами,но уже дешевле...такая вот оотгинальная подделка-фейк п.с жду мнения оф.представителя-касаемо моего поста выше и особенно про в62 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||||
ес-но и не будет,сига с авто запуском ведь.он в обходчике установлен... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||||
Все в норме, при заводе вторым ключем лампа иммобилайзера молчит. | ||||||||
Еще можно посмотреть вот это видео на наличие доп. блокировок: StarLine | ||||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 |
Что-то здесь очень сильно напутано. Если чип из ключа извлекли и спрятали , то при запуске лампочка иммо не моргает. Если лампочка иммо моргает, значит установили безчиповый обход иммо, только не произвели(поленились) разрыв цепи лампочки иммо, и чип во втором ключе должен быть. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 ноября 2013 в 06:38) Собака лает, караван идёт. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2013 в 09:10) | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 |
StarLine B62 действительно снята с производства, но система ещё может быть в наличии. Рекомендую приобретать системы у наших партнеров http://ultrastar.ru/340 Наше оборудование разрабатывается и производится в России. Сигнализации, выпущенные в Китае являются подделками, это абсолютно иной продукт. Контрафактная сигнализация, установленная на Ваш автомобиль, может вывести его из строя во время движения или стать причиной возгорания. Как отличить оригинальную сигнализацию от подделки смотрите здесь: http://www.ultrastar.ru/44/1174 Мы активно боремся с контрафактными системами http://ultrastar.ru/7453 и оказываем юридическую поддержку, если потребитель столкнулся с подделкой http://ultrastar.ru/6525. С уважением, Людмила Подшивалова. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2013 в 09:10) Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия 8-800-070-80-30 Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2013 в 09:30) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня несколько вопросов, неделю назад поставил в установочном центре A 94 GSM на Камри с системой Smart key (безключевой доступ, заводится с кнопки). 1. При использовании автозапуска , в течении нескольких секунд звучит сирена (очень громко) и мигает оптика, как при сработке сигнализации, но самой сработки нет, затем всё успакаивается, и автомобиль запускается. Это происходит не всегда, никакой системы нет и только на холодном двигателе, когда автомобиль долгое время простоял (утром или вечером после работы). Грешил на датчик удара, отключил его, но результат тот же. 2. Сигнал автозапуска не всегда отправляется на автомобиль с одного устройства, т.е. пытаюсь завести с брелока, он никак не реагирует (на другие команды реагирует), тут же посылаю команду с телефона (Apple, скачал приложение "телематика") и автозапуск срабатывает и наоборот, пытаюсь отправить команду запуска с телефона, он показывает долгую загрузку, но автозапуск не срабатывает, нажимаю на брелоке - команда уходит. 3. Несколько раз замечал, что значок приёма связи автомобиля на телефоне (когда всё нормально зелёный в правом верхнем углу приложения) становится красным, т.е. сигнализирует о потери связи, хотя автомобиль находится во дворе дома в центре города, где связь на телефоне работает на максимум. Сим - карта "МТС", тариф с безлимитным интернетом. 4. В интернете есть видео ролики демонстрации управления A 94 GSM с телефона, там команды уходят молниеносно, у меня это происходит с задержкой примерно 5 секунд, может поменять тариф (хотя многие советуют именно этот), или может установщики что - то накосячили, например сим - карту как- то не так поместили, что её сигнал приглушается и может пропасть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2013 в 11:20) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 2 |
Помогите, у меня маяк Старлайн М-15, после обновления прошивки перестал отправлять ежедневные отчеты,датчик движения работает нормально, пробовал отправить СБРОС все написал время пробуждения будильников правильно, но в назначенное время отчетов так и не дождался, даже машину на улице оставлял что-бы связь точно была все без толку.Что делать, как вернуть первоначальное ПО с ним все работало отлично. | ||||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 398 |
Людмила Подшивалова, Здравствуйте! вот у меня сегодня была проблемка с автозапуском. Утром - после ночьной стоянки пытался завести - машина не заводилась. Три раза были попытки завестись - стартер крутит, а машинка не заводиться, а потом совсем не стала реагировать на команду автозапуска. Я завёл машину с ключа, доехал до гаража, и сделал процедуру постановки и старта автозапуска уже на прогретой машине - машина нормально завелась с автозапуска. В чём может быть дело? C наступлением незначительных минусовых температур, после ночьной стоянки машина на холодную не заводиться с автозапуска??? Прошлую зиму и в - 35-40 автозапуск заводился и нормально работал на протяжении всей зимы. Пробег машины сейчас составляем 26 тыс.км. Вот ещё одна проблемка всплыла - На брелке в менюшке хотел поставить "автозапуск по температуре" - всё делал как по инструкции установки миню, но иконка не активируется - что за глюки не могу понять??? пробовал ставить другие настройки по иканкам - ничего не активируется - В ЧЁМ ДЕЛО кто подскажет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2013 в 13:54) ![]() Ларик - Люкс 7 - Серый базальт - 346 | ||||||||
Схожие симптомы, что были у меня (прошлой зимой, весной, нынешней осенью). Проблема была с обходчиком штатного иммобилайзера. ОД установил производства SCHER-KHAN. Как начались проблемы обратился к ним, в результате замена обходчика на точно такой же, проездив некоторое время симптомы повторились, но не стал обращать внимание, т.к. уже отпала необходимость использования автозапуска. Летом пробовал, все работало. По осени с приходом перепада температур в ночное время проблема дала о себе знать. Решил к ОД не ехать ибо опять ... Поехал в оф. сервисный центр StarLine, в итоге выкинули SCHER-KHAN, поставили родной и сказали что у SCHER-KHAN кондеры слабые, часто из строя выходят, но верить им или нет не знаю, много у кого стоит обходчик SCHER-KHAN проблем нету. Добавлю еще: как проявляются симптомы, с утра надо понаблюдать, осуществить автозапуск смотря на приборную панель, когда поступает команда автозапуска включается приборная панель, далее надо смотреть на индикатор штатного иммобилайзера и если он часто начинает моргать это значит чип не определен (обходчик не справляется со своими обязанностями). Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 ноября 2013 в 04:24) | ||||||||
Да нет у меня сигнализации вообще. А маяк М 15 работает от автономного питания ик машине он не подключен, просто лежит в надежном месте и передает информацию. | ||||||||
![]() ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||||
Писал Прошиваловой, но пока ответа нет. Вот копирую Вам:Людмила Подшивалова, Здравствуйте! вот у меня сегодня была проблемка с автозапуском. Утром - после ночьной стоянки пытался завести - машина не заводилась. Три раза были попытки завестись - стартер крутит, а машинка не заводиться, а потом совсем не стала реагировать на команду автозапуска. Я завёл машину с ключа, доехал до гаража, и сделал процедуру постановки и старта автозапуска уже на прогретой машине - машина нормально завелась с автозапуска. В чём может быть дело? C наступлением незначительных минусовых температур, после ночьной стоянки машина на холодную не заводиться с автозапуска??? Прошлую зиму и в - 35-40 автозапуск заводился и нормально работал на протяжении всей зимы. Пробег машины сейчас составляем 26 тыс.км. Вот ещё одна проблемка всплыла - На брелке в менюшке хотел поставить "автозапуск по температуре" - всё делал как по инструкции установки миню, но иконка не активируется - что за глюки не могу понять??? пробовал ставить другие настройки по иканкам - ничего не активируется - В ЧЁМ ДЕЛО кто подскажет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2013 в 16:19) ![]() Ларик - Люкс 7 - Серый базальт - 346 |
