Посетитель Челябинск Сообщений: 398 | #951 - 24 декабря 2013 в 10:55 | |
Людмила, добрый день! Всё мне с автозапуском сделали, вот уже недельку всё ОК! Как раз и морозы были - всё прекрасно прошло проверку. Короче проблема была в чипе обходчика. С чипом, что-то поколдовали, там что-то переделали (все тонкости не могу объяснить) - теперь всё работает Ура!
Ларик - Люкс 7 - Серый базальт - 346 |
Посетитель Екатеренбург Сообщений: 257 | #952 - 28 декабря 2013 в 18:51 | |
НАРОД!!!!! Поймите! Сигналка - только от пацанов и честных людей!!!!!!!!!! Рылся в инэте и нашел вот что-
Если продвинутая сигналка, то создают помехи в приёмнике авто, т.е. вы нажимаете два раза свою сигналку( ну не срабатывает она и не ставит авто на охрану, или не снимает ) а те гаврики записывают себе код в комп. Потом сами посылают без вас и ВСЁ! машина открыта! кому шибко интересно - могут повторить подвиг, я часа через 2 попал на эту страницу(может кто и быстрей найдёть...  )
НО! это моё мнение- ставить А91 с автозапуском, привык садиться в ТЁПЛУЮ машину  Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2013 в 18:52) |
Посетитель Екатеренбург Сообщений: 257 | #953 - 28 декабря 2013 в 18:58 | |
anmar: | Может всё-таки проблемка в свечах, пробег уже 26 500 может свечки уже пора поменять. |
Я и на 2111 менял свечи 1 раз в год около нового года, перед самыми морозами. -22 заводилась с сигналки, после -24 приходилось ключиком))) масло кастрол магнатек 0w30, в коробке тоже кастрол синтетика |
Посетитель Сообщений: 1 | #954 - 7 января 2014 в 19:39 | |
Сигнализация StarLine A91. Ставишь на нейтралку и ручник, достаешь ключ, ставишь на сигналку (нажимая кнопку №1), а двигатель не глушится!!! Приходится глушить с брелка, соответственно с автозапуска не заведешь((( Почему не глушится??? |
Посетитель Екатеренбург Сообщений: 257 | #955 - 7 января 2014 в 21:00 | |
Oksa: |
Блин  Уже поставил, вопросов нет... Всё правильно- нейтраль, ручник и достаёшь ключь. Постановка на сигналку- нажать кнопку 1, машина глохнет и ставится на охрану. Автозапуск - кнопка 1 пока не спиликает и потом кнопку 3 коротко.... Машина завелась
Наверное надо к тем, кто её ставил.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2014 в 21:00) |
Посетитель Кировская обл. Сообщений: 109 | #956 - 9 января 2014 в 20:33 | |
StarLine A91. При скорости выше 60 км/ч мигает светодиодный индикатор. Как отключить? |
Посетитель Томск Сообщений: 150 | #957 - 10 января 2014 в 03:49 | |
wshar: | StarLine A91. При скорости выше 60 км/ч мигает светодиодный индикатор. |
Предполагаю, что светодиодный индикатор мигает из-за датчика открытия капота, необходимо проверить: при скорости выше 60 км/ч нажмите на брелке третью клавишу "*" для обновления индикации на дисплее, посмотрите будет ли мигать открытие капота. |
Посетитель Кировская обл. Сообщений: 109 | #958 - 10 января 2014 в 17:17 | |
Спасибо. Индикация на брелке не мигала, но после открывания- закрывания капота все нормализовалось! |
Посетитель Сообщений: 3 | #959 - 12 января 2014 в 20:08 | |
Алиса, здравствуйте, подскажите пожалуйста, как поступить, у меня старлайн Е90, проблема в том, что авто запуск даёт сигнал на запуск стартёра минимум 0,8 мл.сек., но как выяснилось этого времени многовато, двигатель заводится, а стартёр ещё получает сигнал запуска. В тех.центре лада сказали, что косяк сигналки, ничего сделать не могут, если стартёр выйдет из строя в процессе гарантийного срока, заменят по гарантии. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #960 - 14 января 2014 в 14:00 | |
Костя-Чел: |
Костя-Чел, доброго дня!
Отличные новости! Спасибо за информацию!
С уважением, Людмила Подшивалова. Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #961 - 14 января 2014 в 14:04 | |
vasil_h, здравствуйте!
Нужно переподключить контроль работы двигателя. Обратитесь по месту установки.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #962 - 14 января 2014 в 14:22 | |
Oksa, приветствую!
Обратитесь по месту установки сигнализации для проверки подключений.
С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine:
Посетитель Сообщений: 3 | #963 - 14 января 2014 в 21:00 | |
Людмила: |
Здравствуйте, я установил сигнализацию в автосалоне, так как сказали, если не в салоне ставить, слетит гарантия на электрику автомобиля. К ним я уже с вопросом обращался, на что они сказали, мол мы не знаем как поправить, хотя менеджер сказал, что они являются дилерами СтарЛайн, если так может подскажите им, а то я уже не знаю как и на каком языке с ними общаться. г.Пермь Дав-Авто, они точно ваши дилеры или врут глядя в глаза. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 85 | #964 - 15 января 2014 в 16:58 | |
Здравствуйте, сигнализация старлайн А91. Ставлю на ручник, открываю дверь, вытаскиваю ключ, закрываю дверь, нажимаю кнопку 1, двигатель глохнет и двери блокируются.. но на дисплее отображается надпись U9P и значек что двери открыты. При повторном нажатии кнопки 1 или кнопку 3 замок на дисплее закрывается и появляется значек вкл.сирены. Что может быть ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2014 в 16:58) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #965 - 17 января 2014 в 17:38 | |
vasil_h, добрый день!
Рекомендую установщикам связаться со службой технической поддержки, наши инженеры объяснят, как правильно все подключить.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #966 - 17 января 2014 в 17:55 | |
Максим, здравствуйте!
Позвоните, пожалуйста, по бесплатному номеру 8-800-333-80-30
Посетитель Сообщений: 3 | #967 - 18 января 2014 в 12:27 | |
Сегодня был в тех центре, сигнализация подключена теперь правильно, то есть остановка стартёра по тахометру, но всё равно стартёр немного захватывает, какие ещё могут быть варианты? Или уже отступиться, может так и должно быть? |
Посетитель Сообщений: 1 | #968 - 21 января 2014 в 13:29 | |
Здравствуйте! У меня сигнализация стар лайн А91 машина ниссан ноут 2008 г. Завожу с автозапуска,но чтобы потом поехать приходится ее глушить с брелка, а заведенная не позволяет провернуть ключ. Помогите или я что то не так делаю? |
Посетитель Москва Сообщений: 465 | #969 - 21 января 2014 в 23:52 | |
А меня отговорили от автозапуска на механике.... жалею( |
Посетитель Каменск - Шахтинский Сообщений: 3 | #970 - 23 января 2014 в 18:53 | |
Здравствуйте! Вот такая у меня проблема: авто Нюндай Санта Фэ классик (автомат), Старлайн А91. Утром без проблем запустил машину автозапуском, снял с охраны. Пока числил от снега, прошло 10 мин. и машина заглохла (я не перевёл в рабочий режим). После этого машина отказалась заводиться, стартер не включается, топливный насос работает, все приборы и подсветка работают. Светодиод сигнализации не подаёт признаков жизни. При нажатии на любую кнопку брелка, брелок подаёт один сигнал, как будто не видит машину (далеко от машины). Снимал клемму с аккумулятора, менял батарейку в брелке – всё без изменений. Аккумулятор новый, не севший. Также сигнализация не видит дополнительный брелок, индикация на брелке горит, эффекта ноль. Штатная сигнализация (заводская) от брелка работает, двери открываются-закрываются. Подскажите, пожалуйста, в чём причина. Заранее спасибо. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #971 - 23 января 2014 в 18:59 | |
awwolk: | стартер не включается |
Вариант 1 (хороший) - проверьте положение ручника, ручки АКП. Вариант 2 - средний - глюк чего-то (не факт, что сигналки). Вариант 3 - плохой - попытка угона. |
Посетитель Каменск - Шахтинский Сообщений: 3 | #972 - 23 января 2014 в 19:21 | |
Спасибо, но в том-то и дело, что работало всё нормально. Говорил со специалистами, где мне её устанавливали и ещё в одном центре, сошлись на том, что нет питания сигнализации - сгорел предохранитель (даже светодиод не горит) и второе - сам блок навернулся. Машина на улице, на морозе стоит, поэтому только на выходных будет время с ней работать ((( |
Посетитель Каменск - Шахтинский Сообщений: 3 | #973 - 23 января 2014 в 19:27 | |
Забыл сказать, что за 1,5 года эксплуатации сигнализации проблем не было |
Посетитель Владивосток Сообщений: 4 | #974 - 24 января 2014 в 13:07 | |
На авто прыгали обороты двигателя(кстати после установки сигналки, возможно из-за временного отключения аккумулятора-потом отключали аккумулятор повторно через несколько месяцев и проблема усугубилась)- вчера провела "обучение оборотов ХХ" по схеме (ключ он-оф секунды и тд) обороты пришли в норму, но на сигнализации А 91 именно после этого вдруг исчезла иконка-мегафончик. Двери закрываются, замки срабатывают, иконка закрытого замка есть, сигналы, указанные в инструкции( мигнула-крякнула ) по прежнему, лампочка сигнализации на панели мигает, все сигналы и тд подаются,дистанциионно заводится-в общем все что было - работает как всегда. Но иконки звука нет-в инструкции она идет в паре с замком, написано , что это и есть режим охраны. Стучала по машине-не реагирует-не кричит-вывод напрашивается-сигнализация не работает как надо. Про настройку оборотов ХХ пишу т.к. очень уж одно к одному...возможно совпадение, а может и нет-. Может быть у кого была такая проблема- помогите советом...всю инструкцию проштудировала-нет режимов охраны без этой иконки-возможно в запарке что то не то на брелке нажала??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2014 в 13:09) |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #975 - 24 января 2014 в 13:15 | |
Redrik1: | Стучала по машине-не реагирует-не кричит- |
Попробуйте дверь открыть. Если закричит - дело, вероятно, в датчике удара. |
