Посетитель Сообщений: 12 | #926 - 21 ноября 2013 в 07:50 | |
Костя-Чел: |
Юрий: |
Извините, что фото некачественное. Поясню на словах.
Это разъём черного цвета из модуля электропакета, который под торпедо слева от педали сцепления.
В нём есть две планки зелёного и коричнего цвета, их можно вытащить из разъёма, а можно и так рабораться. Так вот, в зеленом разъёме самые последние два провода оранжевого и зелёного цвета - это провода от передних дверей (оранжевый) и от задних дверей + багажник (зеленый). Я подключаю сигнализации к ним, работают без задержки ( не надо устанавливать учет задержки гашения салонного света) и ложных срабатываний соответсвенно нет, подключаю непосредственно к провдам, без каких либо диодов.
На личном счету более 50-ти Ларгусов.
P.S. с цветами возможно и наоборот - оранжевый вместо зеленого, а зеленый вместо оранжевого. Каждый раз при подключении я перепроверяю, поэтому точно не запоминаю, но то , что это они, это точно на 100 процентов.
С удовольствием поделюсь и другой информацией по установке.
Юра привет! Подскажи - у меня на холодную автозапуск не срабатывает, помослает стартер три попытки и отключается. На горячую машинку, автозапуск срабатывает.В чём проблемка? Вы же Челябинский? Может мне стоит к Вам подъехать - посмотрите, да ещё есть пару вопросов по настройки сиги. Сига А91.
Писал Прошиваловой, но пока ответа нет. Вот копирую Вам:Людмила Подшивалова, Здравствуйте! вот у меня сегодня была проблемка с автозапуском. Утром - после ночьной стоянки пытался завести - машина не заводилась. Три раза были попытки завестись - стартер крутит, а машинка не заводиться, а потом совсем не стала реагировать на команду автозапуска. Я завёл машину с ключа, доехал до гаража, и сделал процедуру постановки и старта автозапуска уже на прогретой машине - машина нормально завелась с автозапуска. В чём может быть дело? C наступлением незначительных минусовых температур, после ночьной стоянки машина на холодную не заводиться с автозапуска??? Прошлую зиму и в - 35-40 автозапуск заводился и нормально работал на протяжении всей зимы. Пробег машины сейчас составляем 26 тыс.км.
Вот ещё одна проблемка всплыла - На брелке в менюшке хотел поставить "автозапуск по температуре" - всё делал как по инструкции установки миню, но иконка не активируется - что за глюки не могу понять??? пробовал ставить другие настройки по иканкам - ничего не активируется - В ЧЁМ ДЕЛО кто подскажет?
Проверьте как подкдючен контроль запуска серо-черный провод из 18конт разъема сиги. К тахометру, гене,датчику масла или неподключен. Исходя из этого можно будет проверить настройки. Сейчас у вас возможен вариант: подключено к сигналу тахометра, но установщики не настроили сигнализацию, оставили по умолчанию. Тогда сига ориентируется по напряжению, длительность прокрутки по умолчанию 0,8 сек. Если свечи не новые, бензин не очень,низкая температура двигателя, долгая работа на холостом ходу и другие факторы - 0,8 сек может не хватить для запуска. С прошлой зимы могли произойти небольшие изменения в двигателе и время запуска немного изменилось.
Насчет брелка я бы на аналогичном брелке у знакомых порекомендовал попробовать, чтобы убедиться в 100% правильности действий по настройке. Еше проверить связь с момент настройки - у брелка мошность передатчика меньше, чем у блока. При плохой связи отдельные команды от брелка могут не пройти, тогда как блок стабильно отвечает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2013 в 08:17) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 398 | #927 - 21 ноября 2013 в 08:44 | |
anmar: |
Костя-Чел: |
Юрий: |
Привет! Сегодня завелась после ночной стоянки!!! А по поводу подключения по проводам - я в этом не разбираюсь. Может всё-таки проблемка в свечах, пробег уже 26 500 может свечки уже пора поменять. Заметил за эти дни когда были попытки завести с помощью автозапуска - на холодную не хочет заводиться, а на горячую заводиться. Вот ещё заметил по брелку - холодный менее 30 градусов (показания по брелку)температура двигла - не заводиться или на третьей попытке схватывает, а когда температура двигателя выше 30 градусов (показания по брелку) машинка схватывает с первой попытки. Может всё-таки свечи???
Ларик - Люкс 7 - Серый базальт - 346 |
Посетитель Сообщений: 12 | #928 - 21 ноября 2013 в 09:06 | |
[/quote]
Свечи в вашем случае одна из основных причин. Однако надо понимать, что если сигнализация настроена на 0,8 сек - это для хороших условий запуска. Все таки рекомендовал бы выяснить каким образом осуществллен контроль запуска двигателя - идеальный вариант по тахометру. Тогда длительность запуска 3,6 сек и отключение подстраивается само под двигатель. Если машина прогревалась несколько раз подряд, то состояние свечей ухудшается до продувки прогретого двигателя на высоких оборотах и 0,8 сек опять в какой-то момент может не хватить. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 398 | #929 - 21 ноября 2013 в 09:32 | |
anmar: |
Привет! Сегодня завелась после ночной стоянки!!! А по поводу подключения по проводам - я в этом не разбираюсь. Может всё-таки проблемка в свечах, пробег уже 26 500 может свечки уже пора поменять. Заметил за эти дни когда были попытки завести с помощью автозапуска - на холодную не хочет заводиться, а на горячую заводиться. Вот ещё заметил по брелоку - холодный менее 30 градусов (показания по брелку)температура двигла - не заводиться или на третьей попытке схватывает, а когда температура двигателя выше 30 градусов (показания по брелоку) машинка схватывает с первой попытки. Может всё-таки свечи???
Свечи в вашем случае одна из основных причин. Однако надо понимать, что если сигнализация настроена на 0,8 сек - это для хороших условий запуска. Все таки рекомендовал бы выяснить каким образом осуществлен контроль запуска двигателя - идеальный вариант по тахометру. Тогда длительность запуска 3,6 сек и отключение подстраивается само под двигатель. Если машина прогревалась несколько раз подряд, то состояние свечей ухудшается до продувки прогретого двигателя на высоких оборотах и 0,8 сек опять в какой-то момент может не хватить.
[/quote]
Привет! Прошлой зимой машинка заводилась без проблем, хотя и были очень низкие температуры длительное время. Автозапуск был настроен по температуре - 18, но когда забывал ставить на "нетраль - заводилась с ключа без проблем и в температуру - 30-40 градусов. Может ещё один вопрос: - Я за этот год в брилке уже несколько раз менял батарейку, может что-то сбилось, кнопки не те нажимал возможно и сбились какие-нибудь настройки? Может просто сделать диагностику сиги и проверить все настройки на всех каналах, но я в этом не сильно разбираюсь, а ехать к ОД - больше времени потеряешь да не факт что сделают, найдут кучу причин (бензин,свечи, масло и т.д)???
Посетитель Сообщений: 12 | #930 - 21 ноября 2013 в 09:46 | |
К сожалению, больше добавить мне нечего, вам лучше к ОД. Или другим установщикам сигнализаций, договориться с ними, чтоб ничего не разбирали, только посмотрели настройки. Цену сначала обговорите. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2013 в 09:47) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 398 | #931 - 21 ноября 2013 в 14:39 | |
Ок.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #932 - 10 декабря 2013 в 16:26 | |
jora, jktuuu, здравствуйте!
Позвоните, пожалуйста, по телефону горячей линии 8-800-333-80-30.
Костя-Чел, добрый день!
Решился ли вопрос?
С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 398 | #933 - 10 декабря 2013 в 17:42 | |
Людмила: |
Решился ли вопрос?
Людмила, добрый день! заезжал по сигналке (проблема с автозапуском). Да проблему определили - это обходчик глючит. Сделали так - ещё намотали пару витков на катушку (не знаю как правильно её назвать - сигнальщик сказал типа катушка обходчика) - проблема считалась решённой, но буквально вчера температура понизилась до -10-12 градусов и опять автозапуск не срабатывает после 2-х часов стоянки - видимо машинка остывает и запуск не срабатывает. На горячую проверял после 20-30 мин. - автозапуск запускается. Короче какая-то ерунда происходит??? Повторюсь - в прошлую зиму проблем с автозапуском не происходило, хотя температура доходила и до -30-40 градусов. Автозапус по температуре - 18 срабатывал и машина прогревалась. И вообще проблем прошлой зимой с автозапуском не возникало, а сейчас какой-то головняк.
Посетитель Белгород Сообщений: 1 | #934 - 10 декабря 2013 в 23:02 | |
задумался вот об установке сигналки на авто. решил остановиться на стар лайн, прочитал всю тему но так ине понял какую выбрать чтоб без лишних примочек из моделей которые не подвержены граббингу. т.е. я так понял диалоговые с индивидуальными ключами, автозапуск не нужен, без жсм и жпс, и как установить на ларгус.(док по установке на логан скачал по ссылке на первых страницах) но не понял при таком подключении работает ли штатный иммо, есть ли возможность сохранить управление с ключа авто, и если есть то какая модель старлайн подходит под эти параматры? и где заказать чтобы не нарваться на лажу,так же инттересно есть ли в ларгусе шина кан, заранее спасибо за ответы Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 декабря 2013 в 23:22) |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #935 - 10 декабря 2013 в 23:09 | |
flooooooo, вот хорошая табличка, которая поможет сориентироваться при выборе модели старлайна
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #936 - 11 декабря 2013 в 10:13 | |
flooooooo: | есть ли в ларгусе шина кан |
Нет. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #937 - 12 декабря 2013 в 16:40 | |
Скорее всего проблема с обходчиком не решена и снова нужно обратиться к установщикам. На нашем сайте можно найти контакты авторизованных установочных центров: http://ultrastar.ru/340
Если возникнут вопросы, позвоните, пожалуйста, в службу технической поддержки по номеру 8-800-333-80-30
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #938 - 12 декабря 2013 в 16:48 | |
flooooooo, здравствуйте!
На Ларгусе нет CAN-шины. Для реализации управления дополнительной сигнализацией со штатного брелка (режим Slave) необходима установка по CAN-у. На вашем автомобиле этого сделать нельзя.
Рекомендую модель StarLine Е60. Подробное описание можно посмотреть здесь: http://ultrastar.ru/16640/28194
Купить и установить систему можно у наших партнеров http://ultrastar.ru/340
С уважением, Людмила Подшивалова. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2013 в 16:49) Федеральная служба технической поддержки StarLine:
Посетитель Сообщений: 2 | #939 - 13 декабря 2013 в 07:03 | |
Здравствуйте!
Выбираю сигнализацию вашей фирмы, не могу определиться с моделью, а может и несколькими устройствами.
Необходим автозапуск и так называемая функция "свободные руки", т.е при приближении к авто, она сама открывается, при удалении - закрывается. и всего 1 брелок на ключах. есть ли такое устройство?
Заранее,спасибо! |
Посетитель Челябинск Сообщений: 398 | #940 - 13 декабря 2013 в 07:10 | |
Людмила: |
Людмила, добрый день! Спасибо за оказанное внимание - буду разбираться по данной проблеме. Чуть потеплело, стало меньше -10 градусов - машинка стала заводиться с автозапуска, но не с первого раза. На днях заеду на ТО-2 (замена масла и свечей) после этого буду смотреть автозапуск, а именно как будет заводиться на новых свечах.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #941 - 13 декабря 2013 в 17:26 | |
makc333, здравствуйте!
В данный момент функцию "свободные руки", как описано, нельзя реализовать на нашем оборудовании. Но есть функция Slave, которая позволяет управлять дополнительной сигнализацией с помощью штатного брелка. Какой у Вас автомобиль и год выпуска?
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #942 - 13 декабря 2013 в 17:27 | |
Костя-Чел, доброго дня!
Буду ждать результатов.
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #943 - 15 декабря 2013 в 18:22 | |
Всем привет.Дилер установил Starline A91,через месяц начались проблемы. Пропадает левый поворот и перегорает предохранитель на сигнализации. Поменяно таким образом три предохранителя за пол года.Что бы не мучатся они отсоединили провода от сиги на повороты.Тем самым решили проблему.Цирк да и только.Может что посоветуете. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 398 | #944 - 15 декабря 2013 в 19:07 | |
Людмила: |
Договорился с знатоками на следующей неделе - будут смотреть и переделывать - проблему знают, сталкивались уже с такими глюками обходчика.
Посетитель Сообщений: 2 | #945 - 16 декабря 2013 в 04:58 | |
Людмила: | В данный момент функцию "свободные руки", как описано, нельзя реализовать на нашем оборудовании. Но есть функция Slave, |
Спасибо за информацию! Очень жаль что такого нет.
Машина без штатного брелка и CAN, поэтому функцию Slave реализовать не удастся. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 398 | #946 - 16 декабря 2013 в 06:23 | |
Костя-Чел: |
Людмила: |
Людмила, добрый день! Сегодня утром было - 15 градусов, в вчера вечером мокрый снег и тепло. Буквально за ночь температура понизилась до -15 (резкий перепад), что просто утром меня обрадовало машинка с первого раза завелась с автозапуска! Вот такой "шаман" этот обходчик, то хочет заводить, то не хочет, что + 5 градусов, что - 15, хочет видит, хочет не видит и температура Я так подозреваю не влияет на его работу, это видимо зависит от желания обходчика.
Посетитель Орск Сообщений: 63 | #947 - 23 декабря 2013 в 09:37 | |
Людмила добрый день. У меня случалась вот такая аказия. Брелок с ключами упал со второго этажа на асфальт, разлетелся частей на 6. Отдельно схема, отдельно антена, экран и т.д. Нужно было срочно ехать собрал все в кучку, взял второй брелок. Вечерком попробовал все собрать. Вобщем брелок заработал, только экран разбитый потемнел и ничего не показывает. Вопрос в чем, возможно ли купить отдельно ж/к экран?? Или только весь брелок покупать?? Сигнализация Е-90. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 декабря 2013 в 09:41) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #948 - 23 декабря 2013 в 16:34 | |
Нужно проверять точки подключения. Рекомендую обратиться в один из сертифицированных центров: http://ultrastar.ru/340
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #949 - 23 декабря 2013 в 16:35 | |
Пожалуйста, держите меня в курсе ситуации.
С уважением, Людмила Подшивалова. Федеральная служба технической поддержки StarLine:
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #950 - 23 декабря 2013 в 16:36 | |
zzaag, приветствую!
Брелок можно отремонтировать в сервисном центре ( http://ultrastar.ru/1639) или в ближайшем установочном центре ( http://ultrastar.ru/340)
