Администратор Москва Сообщений: 11587 | #976 - 24 января 2014 в 13:19 | |
Redrik1: | На авто прыгали обороты двигателя(кстати после установки сигналки, возможно из-за временного отключения аккумулятора-потом отключали аккумулятор повторно через несколько месяцев и проблема усугубилась)- вчера провела "обучение оборотов ХХ" по схеме (ключ он-оф секунды и тд) обороты пришли в норму |
Может сигнализация здесь совсем не причем?
http://www.lada-largus.com/forum/thread1316.html
http://www.lada-largus.com/blogs/largus-argentum/ustranenie-problemy-s-h-u-od.html |
Посетитель Владивосток Сообщений: 4 | #977 - 24 января 2014 в 13:29 | |
Евгений: | Попробуйте дверь открыть. Если закричит - дело, вероятно, в датчике удара. |
Нет не реагирует- а на машине только что джигу не танцевали, с двух сторон раскачивали-раньше было, что в салоне ночью со стекла игрушка упала, так она тут же завывала, да еще вчера с утра, мимо на работе тягач прошел-дважды бегала успакаивать... Да и иконка бы горела....какого она исчезла то??? Кстати и иконки ударов тоже не появлялись.... только сейчас осознала.... Получается, что сигнализация перестала реагировать на внешнее воздействие, хотя все остальное выполняет.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2014 в 13:44) |
Посетитель Владивосток Сообщений: 4 | #978 - 24 января 2014 в 13:34 | |
Admin: |
Да обороты то из за оключения аккумулятора (там уже все прояснили проконсультировали-все исправила), но может эти манипуляции с оборотами как то на сигналку повлияли??? Там такая схема настройки-надо ключ на "он" ждешь какое то время ключ на "оф" через определенные промежутки времени-там целый алгоритм посекундно,звучит весьма подозрительно, тем не менее результат потрясающий, вроде ничего такого, но кто знает, если такие манипуляции приводят в чувство обороты двигателя на ХХ, то могут и на сигналку повлиять??? проблема то возникла сразу после -обороты в норме, а машина на сигналку не встала- вот и хочу консультацию спеца... Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 января 2014 в 14:14) |
Посетитель Владивосток Сообщений: 4 | #979 - 28 января 2014 в 10:14 | |
Все... разобрались. Надо ремонтировать экранчик брелка(или менять брелок)-некоторые значки исчезли(функции вполняются, а на экране не отображаются-исчез выхлоп, когда заводишь дистанционно, исчезла сирена, багажник-т.е.все значки полосой в средней части экрана),и, как и предполагали выше, перенастраивать датчики удара....А сигнализация в целом, работает... Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2014 в 10:14) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #980 - 28 января 2014 в 15:02 | |
vasil_h, здравствуйте!
Позвоните, пожалуйста, по телефону горячей линии 8-800-333-80-30
С уважением, Людмила Подшивалова Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #981 - 28 января 2014 в 15:04 | |
Евген25, добрый день!
Возможно, дело в подключении сигнализации. Для консультации по данному вопросу советую позвонить в службу технической поддержки по бесплатному номеру 8-800-333-80-30
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #982 - 28 января 2014 в 15:34 | |
awwolk, приветствую!
Возможно, сгорел предохранитель питания блока. Обратитесь к установщикам для диагностики.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 235 | #983 - 28 января 2014 в 15:58 | |
Redrik1, доброго дня!
Датчики удара лучше располагать на металлических элементах кузова, надежно фиксируя. Как настроить датчик смотрите здесь
Брелок можно отремонтировать в сервисном центре http://ultrastar.ru/1639
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #984 - 28 января 2014 в 22:36 | |
форумчане подскажите
автоматический запуск двигателя по температуре
как установить температуру?
чтоб запускался двигатель не при -5 а при -20 например. Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Томск Сообщений: 150 | #985 - 29 января 2014 в 04:07 | |
AngelDark: | как установить температуру? |
При помощи сервисной кнопки согласно инструкции по установке (StarLine A91 Dialog):
Добавлю еще: для меня оптимальные настройки - запуск стоит на минус 18 град, длительность работы двигателя 10 мин, длительность прокрутки стартера 2 сек или 3,6 сек (точно не помню), тип двигателя - вариант 3 дизельный (задержка включения стартера 6 сек, т.е. включается зажигание, а через 6 сек. происходит запуск). Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 января 2014 в 04:18) |
Модератор Сообщений: 9585 | #986 - 29 января 2014 в 15:26 | |
R.E., Добрый вечер. Тоже А-91. Всё делаю по мануалу, (пытаюсь настроить на -18 гр.) и при нажатии кн.3 на брелке,(в конце настройки) на нём загорается 04_3. Выхожу из сервиса программирования, пытаюсь включить функцию запуска по температуре на брелке и... безрезультатно. Иконка термометра не активизируется. Где засада? Может порядок какой-то надо соблюсти? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Томск Сообщений: 150 | #987 - 29 января 2014 в 16:29 | |
Аркадичч: | Может порядок какой-то надо соблюсти? |
Я делал все согласно инструкции, проблем не было (все как в инструкции - звуковые и световые сигналы при завершении)
Модератор Сообщений: 9585 | #988 - 29 января 2014 в 17:26 | |
R.E., Спасибо. видимо у меня "тяжелый случай", возможно с мозгом...
Аркадичч: | на нём загорается 04_3. |
R.E.: | Номер программируемой функции и запрограммированное состояние отобразятся на дисплее брелка |
Так оно и есть, но не работает...  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Томск Сообщений: 150 | #989 - 29 января 2014 в 17:52 | |
Аркадичч: | Так оно и есть, но не работает... |
Как вариант: я бы съездил в официальный сертифицированный сервис-центр компании "УльтраСтар" (СтарЛайн), может проконсультируют, потеснят. Со своими проблемами так и делал (пост #810, #919) |
Модератор Сообщений: 9585 | #990 - 29 января 2014 в 18:07 | |
R.E.: | в официальный сертифицированный сервис-центр |
Спасибо, если завтра заведусь, так и сделаю.
А то вон по ящику Москва нам на ночь -45 обещает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2014 в 18:09) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Томск Сообщений: 150 | #991 - 29 января 2014 в 18:13 | |
Аркадичч: | если завтра заведусь |
Поставьте автозапуск не по температуре, а по таймеру, к примеру через каждые три часа. У меня примерно так и заводится (за бортом за минус -30, через каждые три четыре часа заводится (при уставке -18 на двигателе), при этом у меня лежит одеяло и нос закрыт полностью). |
Модератор Сообщений: 9585 | #992 - 29 января 2014 в 18:22 | |
R.E.: | Поставьте автозапуск не по температуре, а по таймеру, |
Никакой автозапуск вообще не ставится  . Всё остальное программируется и работает. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Томск Сообщений: 150 | #993 - 29 января 2014 в 18:34 | |
Аркадичч: | автозапуск вообще не ставится . |
Как вариант: ставить будильник и заводить самому с брелка или с ключа. Я так в прошлую зиму делал, когда проблемы были с обходчиком, вставал через каждые три часа и с ключа заводил. |
Модератор Сообщений: 9585 | #994 - 29 января 2014 в 18:48 | |
R.E.: | Как вариант: ставить будильник и заводить самому |
Это не для нас...  Наше дело стариковское - Сиди на заваленке, грейся! (с)  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #995 - 29 января 2014 в 18:58 | |
R.E. включить зажигание ключом? Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Томск Сообщений: 150 | #996 - 30 января 2014 в 03:46 | |
AngelDark: | включить зажигание ключом? |
Да |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #997 - 30 января 2014 в 14:04 | |
R.E.: |
Да
6 раз кнопку 3 нажимал коротко зажигание включаю
(мёртвые с косами стоят и тишина)
я о том что не чего не происходит не звуковых,световых сигналов нету не на машине,на брелке.
не на каких дисплеях не каких изменений  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Томск Сообщений: 150 | #998 - 30 января 2014 в 15:21 | |
Я так понял нажимали кнопку "*" на брелке?
Нужно нажимать сервисную кнопку:
Где она находится Вам должны были показать установщики сигнализации. |
Модератор Сообщений: 9585 | #999 - 30 января 2014 в 15:26 | |
Аркадичч: | Никакой автозапуск вообще не ставится |
Починили... Я слегка в шоке!
С утра потыкался по оф. представителям Старлайн и не очень оф.... Везде очередь и запись. Поехал сдаваться К ОД, где брал Ларика, в Челябинск-Лада. Парнишка лет 25 там в офисе (по доп. оборудованию) сидел, вместе с ним и вышли к машине. Попросил запустить двигатель, поставить на ручник, вынул ключ из замка. Всё как положено, авто тарахтит. Он посмотрел на плафон переднего ряда - он не горит. (он у меня всегда выключен) Включаю клавишу в среднееположение - снова не горит!  Парнишка постучал по концевику водительской двери - свет загорелся! Теперь, говорит, программируйте автозапуск с брелка. Программирую и О ЧУДО!!! Всё получилось!  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Томск Сообщений: 150 | #1000 - 30 января 2014 в 15:41 | |
Аркадичч: | Включаю клавишу в среднееположение |
Аркадичч: | постучал по концевику водительской двери |
Вот и как понять: как это влияет это на автозапуск  |
