PSP: |
Не соглашусь. Мне такие же дилерские "мастера" прилепили на этот же самый блок в Логане датчик удара.На вторую зиму датчик отвалился и попал под ногу, когда выжимал сцепление. Итог: оборванные провода и раздавленный корпус датчика. а всё потому, что кто-то либо инструкцию не читает, либо считает себя умнее, нежели инженеры, которые разработали сигнализацию. А собственно вот, что написано в инструкции к моей сигналке: |
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 |
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 мая 2013 в 08:24) Собака лает, караван идёт. | |||||||
Посетитель Сообщений: 9 |
Юрий, Млин ситуация та же 30 мин. и начинает орать что дверь открыта, сига старлайн а91, просмотрел всю тему , залез сегодня под торпедо тоже подключение было к белому проводу точ как на фото, далее нашел зеленый и оранжевый, подключился к ним, вообщем сделал всё как на фото даже диоды поставил, на положение выключателя плафона реагировать не стала, а вот задержка так и есть, ну ладно думаю, может так должно быть поставил на охрану и со спокойной душой зашел домой, а она опять через 30 мин как заорет, что еще ей надо ![]() | |||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 24 |
bird, это ты с диодом напутал. Либо не туда, либо не так. | |||||||
Описанная ранее схема подключения работает безупречно, причем без диодов. Другое дело в том, что в этом разъёме два зелёных провода, надо взять зелёный провод именно из зелёной колодки разъёма. Задержка тоже ни каким образом не влияет. Поверьте на слово, проверенно не один раз. Собака лает, караван идёт. | |||||||
Юрий, Алексей, Всем спасибо, сегодня еще раз все перепроверил, и вспомнил что при установке снимали с левой стойки лобового стекла пластиковую закрывашку, снял её сегодня и увидел что сине черный провод еще и туда запоралелен к белому идущему от плафона, отсоединил, убрал и диоды, теперь все ![]() ![]() | |||||||
Юрий, ![]() | |||||||
Посетитель Сообщений: 22 |
Добрый вечер. На подходе жду ларгуса. Сига ожидается Starline C9, отдать ставить ОД? Хотя сам разбираюсь, можно и поставить. Долго только (эл.схемы нет - вызванивать придется), да и судя по всему (почитал немного) проблем хватает | |||||||
Толик, по моему наоборот, столько всего написано что теперь можно поставить без проблем, вопрос только с гарантией. | |||||||
Толик, не е е только не к од расковыряют все отверткой да ещё и работать не будет | |||||||
Посетитель Сообщений: 3 |
Алиса Балдина. Я недавно приобрел Ларгус и в дилерском центре установил сигнализацию А 91. Немного поездив обратил внимание (жаль, что не сразу в салоне), что при постановке/снятии с охраны загораются только правые поворотники. При движении (с периодичностью) перестают работать левые поворотники. На одном из форумов (скорее всего логанов) прочел, что данной причиной может быть предохранители. Открыв блок предохранителей увидел, что там установлен датчик (сигнализации), именно в том месте где находятся предохранители поворотников. Скажите пожалуйста, почему все таки при постановке/снятии с охраны загораются только правые поворотники и может ли являться причиной сбоя работы левых поворотов установленный таким образом датчик. | |||||||
StarLine Сообщений: 239 |
Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | |||||||
Дмитрий, вам нужно обратиться к дилеру, чтобы он все поправил. Что касается "При движении (с периодичностью) перестают работать левые поворотники". - дело в самом автомобиле, нужно устранить данную неисправность. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | |||||||
Дмитрий, скорее предохранители самой сигнализации, провода идущие на поворотники от сиги зелено-черный и зелено желтый на них же подцеплены предохранители Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2013 в 20:35) | |||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 |
Что значит другое? Кто писал о том, что лепит датчик удара к ЭБУ?
Потому, что подход к установке такой же. Делать так как удобно установщику наплевав на то, что пишут в инструкциях и на будущую головную боль владельцев. А фраза "Не очкуй, Славик, я сто раз так делал"-вообще не аргумент. У меня, например, датчик отвалился, когда годовая гарантия на установку сигнализации уже закончилась. И что, я должен был поехать к этим жопоруким индивидам и ещё раз им заплатить, чтобы они переделали как надо?? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2013 в 18:30) Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | |||||||
Юрий,
Юрий, это у него подпись к профилю такая. К вам он такими словами не обращался. Хотя манера общения PSP мне давно не нравится. Кстати, никто случайно представителя "Новосибирск-ЛАДА" не видел? А то вдруг из-за данного товарища пропали с форума? | |||||||
Что не так с моей манерой? Что пишу то, о чём думаю? И при чём тут "Новосибирск-Лада"? Я в той теме уже несколько месяцев не появлялся. А когда появлялся, то задал пару вопросов и пропал. ![]() Кеннеди я тоже не убивал, так и запишите!! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2013 в 20:34) Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | |||||||
