Посетитель Сообщений: 33 | #726 - 13 мая 2013 в 19:58 | |
slavik: |
Ну вот я и разобрался со своей сигналкой... Чуть позже выложу фотки... Диагноз кривожопый электрик дилера. У меня сине-черный провод ("-" на концевик)был подключен на белый провод из большой колодки.
Я его отключил и подключил согласно совета Юрия на зеленую колодку, на оранжевый и зеленый провод (крайние)Зеленый отвечает за концевики передних дверей, оранжевый за задние и ворота.
Единственное по хорошему на сиге провод один, а в колодке их два, надо было по правилам диоды впаять, но я просто объединил оранжевый и зеленый и прикрутил к ним провод от сигналки.
Юрий ты тоже подключаешь объединяя или еще как? Но самое главное баг с ложным срабатыванием ушел!Теперь сига не срабатывает ни при высокой температуре, ни при любом положении обоих плафонов.
Отдельное "Спасибо" за "консультации" производителю. На горячей линии паренек исключительно рассказывает по книжке. Книжка у вас написана хорошо, но описаны классические случаи. Если уж консультируете на форуме ларгуса, было бы не плохо делать привязку именно к этой машине, а не в общих словах...
По поводу качества установки: Модуль тупо валялся под обшивкой, датчик удара приклеен на скотч на пластиковую коробку, кнопка VALET висела на проводе под обшивкой, похоже раньше где то была приклеена,провода замотаны изолентой на от..сь! Установка - Дилер "П-Сервис" Волгоград.
Приветствую! Может это и так, как Вы пишите. Но...
Один мой друг, который длительное время работает установщиком сигнализаций, с огромным опытом и стажем, (в том числе устанавливает и Старлайн А61) рекомендует снять резинки-колпачки концевиков всех дверей и попрыскать на концевики жидкостью вытесняющей воду(жидкость защиты от коррозии ВД-40)Проблема именно в этом, а не в температурном режиме.
У него самого установлена А91 из той же линейки и нет ложных срабатываний. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #727 - 13 мая 2013 в 20:25 | |
Ерунда полнейшая. Здесь многие уже решили проблему с сигналкой просто перецепив провода. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 | #728 - 13 мая 2013 в 21:25 | |
DLW: | рекомендует снять резинки-колпачки концевиков всех дверей и попрыскать на концевики жидкостью вытесняющей воду(жидкость защиты от коррозии ВД-40)Проблема именно в этом, а не в температурном режиме. |
Если бы мне её поставили на ржавое ведро я бы еще % на 10 мог предположить такое, но баг проявился в тот же день когда забрал из салона машину... и мудохал меня 8 месяцев. 2 дня полет нормальный. |
Посетитель Сообщений: 45 | #729 - 14 мая 2013 в 09:21 | |
по поводу старлайнов ,дилеры просто не умеют их ставить , то грешат на концевики ,то на бракованную сигналку , на самом деле все тупо подключается по схеме логана и все работает и не пищит каждые полчаса , мне мозги выносили два дня на сормовской и на варшавке ,пришлось самому исправить их косяк ,и сигналка сразу заработала как надо . |
Посетитель Сообщений: 45 | #730 - 14 мая 2013 в 09:23 | |
я диод ставил ,он там должен быть ! |
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 | #731 - 14 мая 2013 в 10:39 | |
Ларгусы приходят разные: у кого есть все четыре концевика на дверях, у кого только два на передних. Так вот на тех авто у кого четыре - я соединяю зеленый и оранжевый вместе ( и на моём авто также сделано), а у кого два - тем по раздельности, так как на задних дверях устанавливаю свои концевики и подключаю к передним. Собака лает, караван идёт. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 | #732 - 14 мая 2013 в 10:47 | |
По поводу установки датчика удара.
Датчик удара должен срабатывать на слабые сильные удары по всему периметру кузову автомобиля.
Так вот, если он отрабатывает свои функции как положено, то НЕВАЖНО где его установили, на что его установили, и с помощью чего (приклеили или прикрутили).
Перед передачей автомобиля владельцу, добросовесный установщик должен проверить работу датчика удара ( впрочем , как и всей сигнализации). Собака лает, караван идёт. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 | #733 - 14 мая 2013 в 10:52 | |
По поводу концевиков.
Профилактика с пробрызгиванием конечно не помешает, но скажу вам вот что.
У меня Ларгус в эксплуатации с сентября прошлого года. Тест-драйвик. Соответственно статусу автомобиль моется постоянно на профессиональной мойке автосалона, не реже одного раза в неделю. Эксплуатируется ежедневно. Концевики не пробрызгивал, и не знал , что с ними проблемы. Собака лает, караван идёт. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 | #734 - 14 мая 2013 в 11:13 | |
Немного по-льстю себе. Ну неужели на всю нашу необъятную родину, я один установщик допов на Ларгусе? Столько элементарных вопросов, на которые до сих пор ни кто не отвечал...... Собака лает, караван идёт. |
Посетитель Сообщений: 45 | #735 - 14 мая 2013 в 11:46 | |
а у меня 6 концевиков ,из них 5 штатных  и все они завязаны на bcm ,то есть их он и контролирует , поэтому они как бы параллельно ,и не важно какая дверь будет открыта ,он тут же поймает массу и даст сигнал .
диод там нужен для поддержки нуля ,или + ,не помню ,схемы нет . Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2013 в 11:47) |
Посетитель Оренбург Сообщений: 24 | #736 - 14 мая 2013 в 12:16 | |
Юрий, а вам не поподался ларгус у которого на водительской двери сразу два концевика |
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 | #737 - 14 мая 2013 в 13:53 | |
Алексей: | а вам не поподался ларгус у которого на водительской двери сразу два концевика |
Неужто и такое возможно? Нафига? |
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 | #738 - 14 мая 2013 в 14:00 | |
Нет, Ларгусов с двумя концевиками на водительской двери не было. А вы не интерисовались этим у продавца? Если попадётся такой, то я обязательно выясню зачем так сделано. Собака лает, караван идёт. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #739 - 14 мая 2013 в 16:03 | |
Ну у меня хоть не два концевика, но какая-то дырка с резиновой заглушкой имеется. Не понимаю зачем. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Оренбург Сообщений: 24 | #740 - 14 мая 2013 в 18:57 | |
Kuzovlev, вот у меня вместо этой резиновой заглушки стоял второй концевик. Он не был подключен. Наверное это единичный случай. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #741 - 14 мая 2013 в 19:36 | |
Не нашлось подходящей заглушки  https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Оренбург Сообщений: 24 | #742 - 14 мая 2013 в 20:31 | |
У меня еще был такой момент, на водительском пороге два отверстия, а на двери имеется такая выпуклость каторая нажимает на концевик. Так вот выпуклость одна, и если концевик стоит не в том отверстии то она на него не попадает и он всегда не полностью нажат. У меня так было, при езде плафон иногда подмигивал. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 | #743 - 15 мая 2013 в 07:14 | |
Алексей: | Kuzovlev, вот у меня вместо этой резиновой заглушки стоял второй концевик. Он не был подключен. Наверное это единичный случай. |
Скорее всего вторую заглушку уронили в порог и не смогли достать, подходящей заглушки не нашли и поэтому поставили концевик. Бывает и такое. Собака лает, караван идёт. |
Посетитель Орск Сообщений: 63 | #744 - 15 мая 2013 в 10:06 | |
ААААААА. Сегодня тоже проверил. Взял второй ключ он сейчас пустой без внутренностей. Сел в машину поставил на сигнализацию. Вставил ключ и она ЗАВЕЛАСЬ(((((((((((. Вывод у меня не "современный охранно-телематический комплекс StarLine Е-90", а пищалка с центральным замком ну и плюс еще автозапуском. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2013 в 10:08) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 | #745 - 15 мая 2013 в 13:04 | |
zzaag: | ААААААА. Сегодня тоже проверил. Взял второй ключ он сейчас пустой без внутренностей. Сел в машину поставил на сигнализацию. Вставил ключ и она ЗАВЕЛАСЬ(((((((((((. Вывод у меня не "современный охранно-телематический комплекс StarLine Е-90", а пищалка с центральным замком ну и плюс еще автозапуском. |
Неужели в автосалоне при передаче автомобиля ни кто из сотрудников не показал как работает сигнализация? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2013 в 13:05) Собака лает, караван идёт. |
Посетитель Орск Сообщений: 63 | #746 - 15 мая 2013 в 14:17 | |
Сигнализация и установка была в подарок. Я заказал именно Е-90, салон для меня её где то заказывал и пока шла ПТС как раз подошла сига т.к. у них её не было и они про неё даже не слышали (когда я сказал что мне нужна Е-90 мне ответили что такую не выпускают) но я настоял. Устанавливать начали около 11 часов утра сказали что, часа в 4 заберешь машину. Я накрыл стол в 15 позвонили и сказали что задерживается типа новая нужно еще немного времени мастеру приезжайте в 18 часов. Приехал в 18 машина не готова. Салон работает до 20 пока документы и все остальное. Короче в 20 часов салон закрыли меня проводили в рем зону, там был только охранник и в электроцехе доделывали мою машину. В 20 20 мне выгнали машину. Показали закрытие открытие, автозапуск, автозапуск по таймеру и по температуре. Пока он показывал сам запутался. Теперь понимаю, что больше то показывать ему и нечего было. |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #747 - 15 мая 2013 в 18:01 | |
zzaag: | Вставил ключ и она ЗАВЕЛАСЬ |
На это устранение ихнего-же КОСЯКА в ОД мне сказали , что надо было раньше ещё при установке сиги обговаривать(!)  ..Короче , я и по сейчас в шоке ,но уже свыкся !  К42-00L |
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 | #748 - 16 мая 2013 в 10:42 | |
Для zzaag Bogdan. Ещё есть руководство автосалоном, дойдите до него , не стесняйтесь, и ваши проблемы решатся (по секрету, менеджеры в салоне бывают "крутыми" только до того времени, пока вы подымитесь по лестнице на второй этаж на приём к руководству). Успехов! Собака лает, караван идёт. |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 | #749 - 16 мая 2013 в 12:52 | |
Юрий: | По поводу установки датчика удара.
Так вот, если он отрабатывает свои функции как положено, то НЕВАЖНО где его установили, на что его установили, и с помощью чего (приклеили или прикрутили). |
Не соглашусь.
Мне такие же дилерские "мастера" прилепили на этот же самый блок в Логане датчик удара.На вторую зиму датчик отвалился и попал под ногу, когда выжимал сцепление. Итог: оборванные провода и раздавленный корпус датчика.
а всё потому, что кто-то либо инструкцию не читает, либо считает себя умнее, нежели инженеры, которые разработали сигнализацию. А собственно вот, что написано в инструкции к моей сигналке:
Датчик удара следует крепить на жесткой поверхности. Не устанавливайте датчик удара на пластиковых панеля |
Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? |
Посетитель Оренбург Сообщений: 24 | #750 - 16 мая 2013 в 19:18 | |
zzaag, это совсем плохо, мало того что он заводится при включенной охране, там еще есть защита стартера от вкл. при работающем автозапуске. Защита тоже не будет работать, не повреди стартер. |
