Bogdan: |
Я сегодня минут 20 слушал автоответчик по этому номеру |
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2013 в 22:11) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||
StarLine Сообщений: 239 |
Уважаемые форумчане! Я не могу не видя автомобиля что-то диагностировать. Пожалуйста, если у вас не получается дозвониться в техподдержку, закажите обратный звонок: http://ultrastar.ru/26643 и вам перезвонят инженеры в указанное вами время :) Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 |
Всем привет! Работаю установщиком допоборудования в автосалоне. Модельный ряд - ЛАДА. Подскажу ответ на любой вопрос. Сам имею в эксплуатации ЛАДА-ЛАРГУС. Сигнализация СтарЛайн А91. Устанавливал практически весь ассортимент СтарЛайнов на все модели ЛАДА. Собака лает, караван идёт. | ||||
Посетитель Сообщений: 368 |
Здравствуйте. Сигнализация А61. Сегодня ради интереса открыл машину с ключа (не снимая с охраны) и попробовал завести. Завелась и через пару секунд заглохла. Больше не завелась, пока с охраны не снял. Так и должно быть? Правильно в салоне подключили? Ларгус, норма, 7 мест. | ||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 |
Алиса мы не просим диагностировать, а просим лишь описать подключение проводов от модуля сиги к концевикам либо к плафону с диодами конкретного авто (ларгуса) а уж имея наглядный отчет по грамотной устновке каждый из нас заглянет и найдет причину у себя в сравнении... Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2013 в 14:46) | ||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 24 |
slavik,я так понимаю пока сига подключена к плафону ложные сработки будут | ||||
К42-00L | ||||
Bogdan, допустим что плафон периодически подмигивает ( раз в 30мин ) Двери закрыты а сига срабатывает и показывает открыт. дверь | ||||
Алексей совершенно так и было , причём в тёплую погоду особо остро и продолжительней по циклам .Лечение болезни постом выше , хотя этот способ я предлагал ОД ещё при первом посещении . К42-00L | ||||
Bogdan, я подключил сигу к концевикам дверей, нашел провод в блоке под понелью помоему оранжевого цвета и подключал через диод (он был в комплекте с сигой) | ||||
Извините, что фото некачественное. Поясню на словах. Это разъём черного цвета из модуля электропакета, который под торпедо слева от педали сцепления. В нём есть две планки зелёного и коричнего цвета, их можно вытащить из разъёма, а можно и так рабораться. Так вот, в зеленом разъёме самые последние два провода оранжевого и зелёного цвета - это провода от передних дверей (оранжевый) и от задних дверей + багажник (зеленый). Я подключаю сигнализации к ним, работают без задержки ( не надо устанавливать учет задержки гашения салонного света) и ложных срабатываний соответсвенно нет, подключаю непосредственно к провдам, без каких либо диодов. На личном счету более 50-ти Ларгусов. P.S. с цветами возможно и наоборот - оранжевый вместо зеленого, а зеленый вместо оранжевого. Каждый раз при подключении я перепроверяю, поэтому точно не запоминаю, но то , что это они, это точно на 100 процентов. С удовольствием поделюсь и другой информацией по установке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2013 в 10:45) Собака лает, караван идёт. | ||||
Юрий, совершенно верно ! | ||||
Юрий ....! Где ты раньше был ? ![]() К42-00L | ||||
Да, вообщем-то, я всегда здесь. Просто стало интересно, что про СтарЛайн пишут, думал что-то новое для себя открою, а оказалось, что самому пришлось рассказывать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2013 в 12:29) Собака лает, караван идёт. | ||||
Посетитель Курск Сообщений: 56 |
Честно, лениво перечитывать уже написанное, поэтому если не трудно, скажите пожалуйста, реально ли самостоятельно отрегулировать "чувствительность" сигнализации? У меня А91, стоит всего 2 дня. Сегодня хотел послушать её голос, но так и не удалось вызвать сработку. Бил по стёклам (пока жалко не стало), качал авто, дёргал закрытые ручки. Всё безрезультатно. На предыдущей авто была установлена KGB, так хватало ощутимо качнуть машину для сработки. Но и на каждого проезжающего "гонщега" не верещала. | ||||
Найдите где установлен датчик удара и регулируйте сколько хотите. К сведению, датчик удара начинает работать через тридцать секунд после постановки в охрану, и независимо включена у вас задержка по времени или нет. Но настраивать можно и без постановки на охрану, при нанесении удара на датчике загораются светодиоды зеленого (зона передупреждения) и красного (основная зона) цветов, но при этом сирена не орёт ( очень удобно, так как не надо ждать пока сигнализация войдёт в охрану, да и шума меньше для окружающих). Берите отвертку с малым шлицом или крестом и действуйте. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2013 в 06:02) Собака лает, караван идёт. | ||||
Юрий, спасибо! Пойду искать фотку датчика, чтоб потом знать, кого искать ![]() На и да, название темы можно отредактировать ;) Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2013 в 07:49) | ||||
Я ставлю датчик обычно на блок электропакета, он под торпедо слава от педали сцепления. Собака лает, караван идёт. | ||||
В инструкции по экплуатации А91 на старанице 9 есть фото датчика удара в верхнем правом углу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2013 в 08:31) Собака лает, караван идёт. | ||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 |
Как-то я привык к тому, что правильная установка датчика-это крепление саморезами к металлической поверхности. Насколько это кошерно - лепить датчик на пластмассовый короб? Да ещё и на скотч, скорее всего. Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | ||||
Ну вот я и разобрался со своей сигналкой... Чуть позже выложу фотки... Диагноз кривожопый электрик дилера. У меня сине-черный провод ("-" на концевик)был подключен на белый провод из большой колодки. ![]() Я его отключил и подключил согласно совета Юрия на зеленую колодку, на оранжевый и зеленый провод (крайние)Зеленый отвечает за концевики передних дверей, оранжевый за задние и ворота. ![]() Единственное по хорошему на сиге провод один, а в колодке их два, надо было по правилам диоды впаять, но я просто объединил оранжевый и зеленый и прикрутил к ним провод от сигналки. Юрий ты тоже подключаешь объединяя или еще как? Но самое главное баг с ложным срабатыванием ушел!Теперь сига не срабатывает ни при высокой температуре, ни при любом положении обоих плафонов. Отдельное "Спасибо" за "консультации" производителю. На горячей линии паренек исключительно рассказывает по книжке. Книжка у вас написана хорошо, но описаны классические случаи. Если уж консультируете на форуме ларгуса, было бы не плохо делать привязку именно к этой машине, а не в общих словах... По поводу качества установки: Модуль тупо валялся под обшивкой, датчик удара приклеен на скотч на пластиковую коробку, кнопка VALET висела на проводе под обшивкой, похоже раньше где то была приклеена,провода замотаны изолентой на от..сь! Установка - Дилер "П-Сервис" Волгоград. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2013 в 11:12) | ||||
slavik, я очень рада, что ваш вопрос решился! Наша компания занимается производством охранных систем. На нашем сайте есть карты монтажа, где описаны примеры (!) установки. Также операторы нашей техподдержки, как вы написали выше, обычно консультируют по классическим случаям, а по остальным направляют к специалистам по установке. Поэтому я и советую обращаться именно к профессионалам - специалистам по установке, которые знают все нюансы установки, могут все проверить не на расстоянии, а видя автомобиль, и исправить некорректную установку. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||
Юрий, большое вам спасибо за помощь! :) Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. |
