Тарасевич: |
Производитель ни при чем. Он разработал схему. Схема работает. Недоработка тут - со стороны установщиков, не изучивших схему. Я бы посмотрел, действительно ли они подключили свой провод на плафон.... И перекинул бы его на концевик. Судя по инструкции, этот их провод Сине-Черный.Я бы прицепил его на серый провод концевика. |
Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
нет у лампы никакой "стороны концевиков"!!!!!!!! Концевики и лампа (если верить двум схемам) никак не связаны!!!! Мало того, концевики двух задних дверей + концевик багажника - это одна цепь управления, а концевики двух передних дверей - другая цепь управления. И обе эти цепи идут на Блок Управления. А уже он подает напряжение на плафон. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 12:02) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 12:05) Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
на какой схеме? На моей схеме это не указано. Сделай скан. | ||||||
Давай вместе смотреть альбом схем. Стр 95 и 96 | ||||||
тогда не понимаю эту фразу. Где видно? | ||||||
Тарасевич,Нашёл схемы. Помотрел их ,они и в инете есть. Согласен может серый, но опять или снова ,подключали дословно "от индикатора открытых дверей на щитке приборов". Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
На индикатор сигнал подаёт опять же БУ! Концевики дверей напрямую не касаются этого индикатора. Видимо на него и подцепились, так как поленились делать развязку и подключиться к ДВУМ сигнальным цепям (читай - непосредственно к концевикам). А для этого и нужно-то всего 2 диода (желательно Шоттки). Отдираем их провод от лампы, цепляем его к анодам двух диодов. А катоды диодов раздельно цепляем за цепи концевиков. Один - на передние, второй на задние. | ||||||
Тарасевич,Судя в осведомлённости в этом вопросе, вы это делали не раз.Хотя в посте №113 сказано что ,диод не помогает решить проблему, может они не в эту цепь ставили диоды. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 13:44) Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
первый раз пытаюсь вникнуть. (в работу сиги и схему ЛЛ). А законы схемотехники везде одинаковы. Кстати, в предыдущем посту мог ошибиться. Чтобы точнее сказать, надо знать: 1. Какой цвет ИХ провода они кинули на лампу-индикатор? 2. Как ведет себя лампа? (при каком условии включается, при каком выключается?) 3. На плюс или минус горящей лампы они прицепили свой провод? А то, может, диодами и не обойтись, а придётся делать развязку на реле...... | ||||||
Можно подвести некий итог,ваших изысканий.Если я правильно понимаю то: сине-чёрный провод сажаем на лампу не закрытых дверей со стороны "минуса"(его можно легко определить). Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 14:02) Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
цвет важен, чтобы по инструкции сиги понять, какой канал они на лампу кинули. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 29 |
Сегодня ездил к ОД (проблема та же, срабатывание сигналки через 30 минут). На предположение, что было запитано на плафон, сказали что это ерунда. При осмотре был выявлен дефект датчика движения. Он был заменен на какой-то другой(похоже что не от старлайна).После замены датчика Ларик простоял полдня на "солнцепеке" - сработок не было. Ждем более жаркой погоды..... УЖЕ ДОЖДАЛСЯ Largus RS0Y5 00L 42 Ледниковый (был базальт) | ||||||
Сегодня по холоду ни разу не сработала - даже не ожидал такого ! Похоже проблема у некоторых "счастливчиков" одинакова и возможно связана она вовсе не с криворукими установщиками , а с самой сигнализацией ? ![]() К42-00L | ||||||
Вчера поставил у ОД StarLine E60. Они сказали, что это первая такая сигнализация, как правило ставят А61 и А91. Поинтересовался насчет срабатываний через 30 минут, сделали удивленное лицо и сказали, что никогда таких проблем не было и никто с этим не обращался. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 71 |
Вот на форуме старлайна все четко обьяснено об подключении концевиков. http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=376 RS0Y5-42-02D +ГБО BRC | ||||||
Сорри, имелся ввиду датчик удара. И судя по тому, что сегодня днем опять сработала сигналка, дело не в нем. Поеду опять разбираться. УЖЕ ДОЖДАЛСЯ Largus RS0Y5 00L 42 Ледниковый (был базальт) | ||||||
Спасибо за инфу. Распечатаю и поеду с ней, пусть делают по бумажке. УЖЕ ДОЖДАЛСЯ Largus RS0Y5 00L 42 Ледниковый (был базальт) | ||||||
Посетитель Самара Сообщений: 176 |
Продолжаю наблюдать второй экземпляр А61 за год (первый ушел с предыдущей машиной). Из плюсов: батарейка прожила почти 4 месяца, в отличии от 3-4 недель на первой!. Из минусов: кожаный чехол уже весь обтерся за 3 месяца неактивной эксплуатации :( Брелок плохо реагирует на двойное нажатие подряд, т.е. после первого короткого нажатия должна быть вибрация и тогда жмешь второй раз, так вот теперь вибрации что-то нет каждый второй раз; Ну и треснуло стекло брелка собственно. Вряд ли третье со вторым связано, т.к. видимо никаких повреждений, кроме трещины стекла, нет. Трещина это слет с гарантии? | ||||||
Утром опять был у ОД, но в другом сервисе - Алан на 60-летия Октября(не посчитайте за рекламу, но всегда приятно когда нормальное отношение). Все рассказали, показали, объяснили. Действительно было подключено к плафону и от этого все беды. За 15 минут все переделали и проверили. Убрали по моей просьбе задержку на включение. Вообщем надеюсь, что на этом мои проблемы с сигой закончились. Чего и всем желаю... УЖЕ ДОЖДАЛСЯ Largus RS0Y5 00L 42 Ледниковый (был базальт) |
