Посетитель Москва Сообщений: 119 |
Добрый день. Сигнализация СтарЛайн А61 - есть ли у этой сигнализации функция блокировать двери автоматически, после начала движения? Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2013 в 11:42) | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Сообщений: 3 |
Подскажите, правильно ли я понимаю, что единственная проблема установки доп. канала на дверь багажника - необходимость закрытия его замка после закрывания дверей или по истечении определённого времени (случайное нажатие). Если так, то, наверное, возможно каким-то образом завязать сигнал на закрытие замка багажника от включения охранных датчиков (которые, по идее, должны отключаться при открытии багажника)? Модель сигнализации А91. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2013 в 09:19) | ||||||
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 71 |
После того как выложили электрические схемы на ларгус, проблем с установкой нет. Концевик двери багажника 154 серый провод GR отсоединить от цепей 13N и подключить к входу сигнализации "концевик багажника". Рассоединить разьём R244 в разрыв разьёма (двух проводов) ставим два реле. Реле запитываются от допканала багажник. Нормально-замкнутые контакты используются для восстановления прежней схемы, нормально-разомкнутые для подачи +12 через привод замка для отпирания.Предварительно нужно выяснить полярность на отрытие замка. В итоге доп канал сигнализации будет только открывать замок, а центральный замок и команда на закрытие сигналки закрывать замок. RS0Y5-42-02D +ГБО BRC | ||||||
dmkab, зачем отключать концевик багажника от 13N - ведь в этом случае не будет срабатывать освещение багажника при открытии. Зачем ставить реле в разрыв провода закрытия багажника, если с сигналки команда только на открытие. Возможно, Вы не так меня поняли. Я хотел получить в результате, чтобы после отпирания замка двери багажника с сигнализации при закрытии двери срабатывал замок на запирание. А также желательно, чтобы при случайном нажатии (дверь багажника не открывалась в течение определённого времени), когда датчики охраны снова включаются, замок багажника также запирался. | ||||||
да, согласен, концевик можно не отключать, а разязать диодами. Реле в разрыв, чтобы не было К.З. при одновременных двух командах открытии через доп канал сигналки и закрытии с Ц.З.. на счет остального надо подумать. RS0Y5-42-02D +ГБО BRC | ||||||
Посетитель Сообщений: 21 |
Алиса. Спасибо. все получилось. оба брелка работают. со вторым вообще ничего не делал | ||||||
Придумал как запитать реле на закрывание. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 07:17) RS0Y5-42-02D +ГБО BRC | ||||||
Добрый день. Думаю после покупки ЛЛ поставить на машину сигналку Е-60 и двухзонный датчик объема (чтоб "отпугивать" особо любопытных). Но хотелось бы его поставить так, чтоб при необходимости его можно было бы легко отключить. Насколько сложно (просто) это реализовать на Старлайнах? Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 11:45) | ||||||
Здесь же хотел узнать, может ли производитель предложить какое-то своё решение. (Готовое устройство для этой цели или, например, что-то соорудить из одновибратора (запирание замка при включении датчиков охраны) и бистабильного реле (сигнал доп.канала вместе с открытием замка включает цепь одновибратора, а после его срабатывания цепь размыкается)). Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2013 в 08:54) | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 |
StarLine Сообщений: 239 |
Добрый день. Проблема в подключении. Требуется диодная развязка. Блок контроля кузовом проверяет оборудование, а сигнализация воспринимает это, как сигнал тревоги. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
slavik, у вас то же самое. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
Да, вы можете настроить эту функцию. Ее можно настроить от зажигания или от педали.Позвоните в техподдержку и вам расскажу, как это сделать. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
Доброго всем вечера!Хочу поделиться своей возникшей проблемой : короче поставили сигнализацию Старлайн А61 при покупке у ОД и почти сразу начала срабатывать через 30 минут.Спустя неделю обратился к ихнему электрику ,он стал ждать эти подчаса и,как у зубного врача,ничего не происходит.Спустя 4 месяца она "вконец оборзела",срабатывает равными долями на протяжении нескольких часов,да и по нарастающей,однако нашёл небольшой выход : отсоединяю плафон в багажнике и вроде молчит,но при заведёном двигателе моргает светодиод сиги,поэтому приходится вставлять обратно.Естественно это не выход и надо ехать опять к ОД,заодно масло поменяю с фильтром. Ещё вопрос : при включённой сигнализации двигатель должен заводиться ? ![]() К42-00L | ||||||
И у меня А91 через полчаса срабатывает :( https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Похоже этот косяк тестирует на профессионализм установщиков сигнализаций!Причём каждые полчаса! ![]() К42-00L | ||||||
Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
Что-то становится много жалоб на "Старлайн",вы не находите ? В то же время если в этих внеплановых срабатываниях виноваты "криворукие" установщики,то почему на других сигнализациях такой проблемы нет ? Или есть ? ![]() К42-00L | ||||||
Посетитель Сыктывкар Республика Коми Сообщений: 516 |
Конечно, скажут, что вина в непрофессиональной установке... А статистика есть? Какие проблемы наиболее характерны, и т.д. Интересен ответ представителя Старлайн. | ||||||
Добрый день. Возможно, дело в этом:
Bogdan, Kuzovlev, SID вам нужно обратиться к установщикам, чтобы узнать причину таких срабатываний. На расстоянии, не видя машины, что-то диагностировать крайне сложно. Правильная работа сигнализации зависит от корректности установки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2013 в 17:10) Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. |
