Здравствуйте!
Подскажите, что можно поставить, "параметры" такие:
1. Автозапуск необходим
2. Стоянка преимущественно на улице
3. GPS и GSM пока не нужно, но хотелось бы иметь возможность поставить при необходимости
4. бюджет около 10 т.р.
Посетитель Барнаул Сообщений: 4 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2013 в 06:07) | ||||||
Посетитель Железногорск Сообщений: 139 |
С такими параметрами А91 тебе только подойдёт. GSM модуль лучше сразу ставить. На ЛЛ панель вскрывается нестандартно (хотя для Рено стандартно ![]() | ||||||
Посетитель Орск Сообщений: 63 |
Поставил по здешним советам Е-90 Оч. доволен. хорошая сигнализация. | ||||||
Конечно Е90 лучше А91, но в 10 килорублей с установкой можно не уложиться. Я исходил из Вашего техзадания. Если GSM не надо, то кроме А91 вариантов почти нет... | ||||||
StarLine Сообщений: 239 |
Доброго дня! Полностью поддерживаю советы R515. Если вы в будущем хотите дооснастить систему GSM и GPS, то StarLine E90 для вас самый оптимальный вариант! Кстати, вы можете получить клубную скидку 10% на установку системы у нашего партнера в Барнауле: http://ultrastar.ru/4567/14660 Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
Большое вам спасибо за отзыв! :) Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
Спасибо всем за советы, есть выбор, теперь буду выбирать | ||||||
Алиса Балдина, Здравствуйте. Сигнализация А91. Был запрограммирован запуск двигателя по температуре. Возникла необходимость отсоединить аккумулятор. После этого заметил, что на брелоке иконка запуска по температуре перестала быть активной. Попытки запрограммировать снова не увенчались успехом. В настоящее время можно запрограммировать только режимы "ИММО", "АВТО" и "ТУРБО". Куда рыть??? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Сообщений: 21 |
Здравствуйте Алиса. Имеется: штатный иммо, маячок GPS М6 -поставил по вашему совету. Классная штучка- определяет координаты в режиме GPS с точностью до 3-5 метров и кидает мне прямо на карту в смартфон. Хочу дополнительно установить сигнализацию StarLine. Требования: Can-канал, задействовать маячок, высокая помехоустойчивость (это 512 каналов?), максимальная "дальнобойность", управление замками капота, дистанционный запуск Webasto, может быть дополнительная (к иммо)блокировка двигателя. Посоветуйте модель. Заранее спасибо. Владимир | ||||||
Посетитель Астана Сообщений: 203 |
Доброго дня, кто нибудь установил на ларгус B94 GSM/GPS такую сигнализацию? | ||||||
Добрый день. Наберите, пожалуйста, 8-800-333-80-30 (бесплатно) и вам решат вопрос! :) Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
Спасибо за отзыв! Что касается вашего вопроса: по вашим пожеланиям лучше всего подходят следующие модели: StarLine B94 GSM (если нужен автозапуск, а если не нужен, то В64) http://ultrastar.ru/16639/18567 StarLine D94 GSM http://ultrastar.ru/16639/17774 Различия у них только в брелках (разные корпуса, плюс у D94 три сменных корпуса: синий, красный и белый) В комплект входит сирена, обходчик иммобилайзера, цифровое беспроводное реле блокировки двигателя и встроенный GSM модуль. Управлять системой можно с брелка, с телефона (посредством смс, звонка, мобильного приложения) или с помощью личного кабинета на сайте http://starline-online.ru Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 24 |
Добрый день. У меня установлена стар лайн Е90. Дальность связи очень хорошая метров 700, но если включаю автозапуск, то после завода двигателя дальность сильно сокращается, брелок с сигнализацией видят друг друга только метров со 100. Это техническая особенность? | ||||||
К установщикам за проверкой обращались? Что еще у вас начинает работать в машине при работающем двигателе (регистраторы, радар-детекторы и прочее)? Где установлен трансивер? Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. | ||||||
При автозапуске включается только зажигание из аксессуаров включается только вентилятор печки. Трансивер установлен на лобовом, горизонтально сверху, как показано у вас в рекомендациях. | ||||||
Спасибо. | ||||||
СПАСИБО, В64 мне подойдет | ||||||
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 |
Здравствуйте! на какой сигналке есть контроль работы двигателя по датчику давлению масла? | ||||||
Алиса. Еще вопрос: в инструкции по установке цифрового радиореле R2 нет описания алгоритмов его работы. Где можно найти достоверную и доходчивую информацию. На форумах из диалогов специалистов тяжело что-то понять. Владимир | ||||||
Здравствуйте Алиса. Я писал о проблеме с дальностью связи при включении автозапуска на Е90. Вы были правы ! При проверке оказалось что видеорегистратор включается вместе с зажиганием. Подключили в другой точке, проверили - связь отличная. Сигнализация работает прекрасно, нареканий нет. | ||||||
Алгоритм примерно такой: При включении зажигания реле ждёт 10 секунд до получения кода. Если код получен - реле разблокировано. Если кода нет то, реле блокируется. При повторном включении зажигания сохраняет своё последнее состояние (заблокированое) и ждёт 10 секунд на получение кода разблокировки от блока сигнализации. Хочу напомнить, что блокировки под капотом с помощью радиореле или иммобилайзера эффективны только при наличии замка капота. Федеральная служба технической поддержки StarLine: 8-800-333-80-30 Россия 8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан 0-800-502-308 Украина Круглосуточно. Звонок бесплатный. |
