Щётки стеклоочистителей (лобового стекла и двери багажника)
Посетитель Люберцы Сообщений: 212 |
Инженегр, По резинкам не подскажу. Сколько не пытался менять, один хрен, покупал новую щетку. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС | ||||||
Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
071000 (53см) - 440 р. 072000 (56см) - 440 р. 074000 (60см) - 440 р. 076000 (65см) - в автодоке отсутствуют. Ценик автодоковский для моего города, цена по категории ОПТ1. По РФ в среднем ценик такой же. http://www.alca.ru/pdf/alca_cat.pdf Каталог Алка. До 36 листа ищем по картинкам дворника наименование серии, а с 36 листа в таблице ищем наименование серии, выбираем длину дворника и слева смотрим шестизначный партнамбер. Заказываем в автодоке, екзисте и т.п. магазинах. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2017 в 22:36) | ||||||
Промониторил аналоги, теоретически должен подойти от Honda Fit (Jazz), но там изгиб рычага иной. Дворник будет в состоянии покоя практически внизу стекла, см на 2,5 ниже чем на стоке (кажется он еще и чуть короче). Так что зона очистки тоже опустится вниз, зато можно подлиннее дворник прицепить. Партнамбер оригинального рычага хондовского в поисках... Кстати оригинальный рычаг Valeo на крышке есть партнамбер PBT GF30. Но он не бьется в экзисте и автодоке. Поисковики вывели на Honda Fit... Как бы оригинальный Валео найти на Гуся!? Редактировалось: 3 раз (Последний: 31 марта 2017 в 10:31) | ||||||
От Land Rover Freelander 1 (1998-2006г.в.) рычаг заднего дворника намного добротнее! И должен подойти 99% (Сомнения только в диаметре посадочного отверстия). Land Rover DKB102460 оригинал (ценик от 1600 до 2200) Britpart DKB102460 аналог (ценик от 1300 до 1800) или разборки... з.ы. в нем кстати встроенный омыватель дворника только у нас дверь сверлить надо :-/ иначе колхозно будет выглядеть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2017 в 12:22) | ||||||
Наткнулся на самодельный подогрев щеток дворников. подогрев щеток | ||||||
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 |
Хочу прикупить летние щетки Alca, выбираю между каркасными (Universal) и бескаркасными. Дело вот в чем. На зиму покупал зимние Alca в чехлах. Брал 56см + 50см. чтобы убрать соплю. Щетки вошли в самый раз, по середине между щетками небольшой зазор. Поводки не переставлял. Хотел взять Alca бескаркаски в тех же размерах, но засомневался, влезут ли. И не зря, т.к. длина бескаркасок по пластику оказалась 57см и 51,5 соответственно. Щетки я измерял в магазине, на машине не примерял. Поэтому хотел бы узнать ставил ли кто такие щетки, влезают ли. Или надо переставлять поводок? Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 |
Бескаркасные щётки - зло! Если бы цена у них была реальной, а не выдуманной, чтоб менять их через неделю, было бы хорошо. А так... Только Бош или Чемпион каркасные. | ||||||
BOSCH 55 см 3397004585 Левая щётка. CHAMPION E55B01 51 см. правая. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 5351 |
Заехал в какАЩАН, обычно беру щетки Бош, а тут решил сэкономить, и купил Carall одну для пробы. (На зиму ту же фирму брал за место Alca в чехле - всю зиму отъездил, и нормалюк все, и цена адекватная была) Вроде, нормально чистят, не скрипят и нет разводов, и цена в два раза ниже Бош!! Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Хм... А у меня цепляло. У левой щётки дальний кончик за ближний кончик правой щётки. Но я гнул правый поводок, чтобы правая щётка ложилась горизонтально. | ||||||
Darkon, новый гусь с родными (50 см) дворниками - аналогичная установка поводков RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
У кого стоит жабо первой серии, правая палка 55 не влезет. Только максимально 53 см. | ||||||
Середина стекла в нижнем положении. Как на моём фото с красным ТС. У меня именно в нём цеплялись щётки. Потом они расцеплялись, но тряслись и дрыгались в момент расцепа. Правая щётка имеет больший пробег по стеклу и большую скорость взмаха. | ||||||
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 |
У меня внахлест левая 63 а правая не помню 55 вроде.. Никогда проблем не было с цеплянием.. Кста, и на бескаркасниках резинки меняются легко.. только вот резинки в основном по 60см (глянул ашановские (ХОРС) - 61,5) Вполне себе справляются.. Нареканий нет.. Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||||
Darkon, у тебя же второй авто Калина, что мешает для эксперимента воспользоваться ее водительской щеткой? RS0Y5-42-02D, К4М |
