Квартира до ума
То есть защита дублируется?
Вот тут писал
Denis2789:
Denis2789:
Зафигачил модули в простецкую защиту от протечек Нептун (имею в виду, без WiFi и интеграции в умный дом), теперь могу перекрывать воду дистанционно. Я бы и раньше так сделал, но не знал какие  контакты перемывать на датчиках протечки. И правильно делал, потому что на форуме Мастерхом, попалась статья, о сгоревшем Нептуне, где при подключении датчиков, маленькой проволочкой от проводов перемкнули соседнюю клемму, и там сгорел поле
Да. У меня была защита Equation (Она же Нептун, но дешевле), самая простая, без беспроводных датчиков. В сети нашел схему управления, понял какие надо замыкать контакты, и вкрутил под корпус умное реле, с той целью, чтобы если надолго уходить, то одной кнопкой в смартфоне перекрывать краны. Да, плюсом теперь можно повесить датчики протечки беспроводные.
Файл "/upload/forum/d829cfc32f6eeb63a19db444ab02a512.jpg.jpg" не найден!
ПО поводу вафли и зигбии... Просто, одним реле не обходятся люди, обычно, и начинают покупать еще штучки, цепляя их на вафлю, перегружая роутер, да и вафля сама много сжирает в самом устройстве... Да еще долго подключаются устройства к вафле после перезагрузки онного. А вот, покупая один шлюз зигби (я взял зигби, который подключается через lan к роутору), мы меньше грузим роутер, а все датчики висят на зигби, который является не таким потребительным в энергии, и для обмена данных и управления - самое оно.
По мере сил и возможностей и прихода идей обустраиваю комнату. Столешницы будут на консолях бу ножек. Из массива сосны.
Чёт, наигрался я с ДСП и прочими материалами - хрень. Даже МДФ хрень.
P.s. этот мастер мне уже переделывал столешницу - мне понравилось.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 марта 2024 в 09:18)
Не так давно заморочился с заменой домашнего фильтра для воды. Стоял Аквафор с ионообменным смягчением. Задолбался регенерацию делать и покупать дорогие модули очистки. Заменил на недорогой RO фильтр от Новой воды https://ozon.ru/t/7pnJ74j .
Собственно и добавить нечего. Теперь обслуживание халява, и вода на выходе чистейшая. Чтоб обратно немного минерализовать, добавляю каплю на 100мл прикольную жижу - https://ozon.ru/t/BXDoENM
Да,ину, нафиг. Реклама и маркетинг. Никогда ничего обратно не минерализовывал, и считаю это лишним.
Denis2789:
Да просто почти дистиллят пить не очень нравится, а эта добавка одной каплей на 100 грамм делает около 300ppm.
День по городу катаюсь за рулем, литр выпиваю, и в туалет реже бегать получается чем с просто чистой водой.
