Дня три назад, у нас в доме на день отключили воду. И после включения у меня упал напор. Ну я подумал, наладиться. А у меня фильтр капризный, понял, что как-то не так он стал работать. Но речь не о нем.
Я в чате домовом написал, ответили, что вроде как все нормально. Решил пойти посмотреть у себя. А куда смотреть, хз. Ну не сантехник .
Увидел я регулятор давления. (Яндекс мне в помощь)
Открутил, почистил.
Решил подрегулировать, закрутить-открутить. А не тут-то было. Свернул я ему винтик . И вот теперь думаю, нужно ли его менять, или так сойдёт?
Я уже лет 10 собираюсь ремонт в ванной туалете сделать. И наверное ещё столько пройдёт .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2023 в 19:30)
RS0Y5-42-02D Ледниковый
ярик
#1027 - 28 января 2023 в 17:26
Уже писал про проблемы с профилем КБЕ и окнами из него но теперь у меня полная ясность.
Раньше на заводе из профиля сваривали створки и рамы, зачищали швы и канавки и вручную
загоняли уплотнитель в канавки проходя углы цельным уплотнителем просто поворачивая его.
Стык как правило делали на верху рамы и створки что бы не допускать продувания по низу.
Какой то идиот счёл такой процесс слишком трудоёмким и затратным и "оптимизировал" его.
Теперь профили для рам и створок изготавливаются уже с уплотнителем и при резке и сварке
уплотнитель вместе с профилем просто режут под углом - 45 гр.
При этом очень трудно полностью зачистить шов и он подпирает и деформирует уплотнитель.
При этом идиотизме на створке и раме образуются 4 стыка вместо 1 и расположены они
в самых критических местах - в углах как створки так и рамы. Результат плачевный.
Окна ПРОДУВАЮТСЯ. Брак - 100%. Завод завален претензиями и требованиями переделки.
Один мне известный завод грохнулся в результате такой вредительской деятельности
долбаных "оптимизаторов". Идут тяжбы с службой тех. поддержки. Но похоже сбегут.
Так что - если вы сами, родственники или друзья соберётесь заказывать окна избегайте
окон из профиля КБЕ. Любого изготовителя. Профиль делает и поставляет один завод .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2023 в 17:27)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Willi
#1028 - 28 января 2023 в 19:37
ярик:
Окна ПРОДУВАЮТСЯ
заклеили на зиму малярным скотчем вроде нормуль, дальше чтото надо думать
Сергей
Кикнур
#1029 - 28 января 2023 в 20:03
В 2015 г. установил окна фирмы Топ-окна нашего кировского производителя, профиль 76 мм. стеклопакет в 3 обычных стекла (напугали, что со сберегающим стеклом рассада и цветы не растут). Пока доволен качеством, из обслуживания только протираю уплотнитель на зиму тряпочкой с силиконовой смазкой.
ярик
#1030 - 28 января 2023 в 20:17
заклеили на зиму малярным скотчем crazy вроде нормуль, дальше чтото надо думать
Если не удастся поменять целиком можно переделать. Нудно но реально.
Уплотнитель из профиля всё таки можно вынуть хоть и трудно.
Вручную срезать облой от сварки в углах рамы и створки заподлицо,
прочистить канавку в углах тщательно и вставить стандартный прежний уплотнитель.
Продаётся и в Леруа в том числе. Ещё в специализированных магазинах.
Начинать с середины верха рамы или створки и аккуратно, не растягивая,
пройти весь периметр. Можно стык чёрным силиконом проклеить.
Главное - не растягивать в процессе иначе сядет и вылезет из канавки
или стык разойдётся и щель появится.
ярик
#1031 - 28 января 2023 в 20:19
Сергей:
Что за "кировский производитель" ? Что он производит ? Профиль льёт ?
Denis2789
#1032 - 28 января 2023 в 20:23
ярик:
Окна ПРОДУВАЮТСЯ
У нас когда морозы ударили, у всего дома окна засвистели (новостройка). И у меня тоже в некоторых комнатах. По осени уплотнители поменял, с лепестковых, на камерные. А там где раньше не наблюдал дуновения, ничего не менял. И именно там и засвистело. А менять не стал еще на лоджии, которую я к комнате присоединил, потому что там и так камерные стояли, и свистела рама. Я везде пробовал уже прижим регулировать. Где_то помогло, где-то нет. В результате, купил за 60 рублей ленту для герметизации окон, и наклеил вдоль прижима уплотнителя, как для внутреннего уплотнителя, так и для внешнего. И все нормуль стало!!! Рекомендую! А то затрахаться можно с устранением продувания
Сергей
Кикнур
#1033 - 28 января 2023 в 20:25
ярик:
Сергей:
Не придирайся( надеюсь без обид, не на вы), профиль нужно нарезать и сварить, прежде чем получилась рама со стеклопакетом. А это в обычном сарайчике сделать не получится.
ярик
#1034 - 28 января 2023 в 20:36
Сергей:
Спасибо за ликбез. Я как бы 19 лет окнами занимаюсь.
И ты сильно удивился бы в каких сарайчиках порой лепят эти окна.
Особенно в новостройки, иногда ооооочень сильно не бюджетные.
Прямо на первом этаже в пустой квартире и лепят индейцы.
А уж сарайчиков а ля завод на просторах Родины - не перечесть.
Потом - 30-и этажный дом, по 10 квартир на этаже и с окнами высотой 2.12.м.
полностью меняет это дерьмище на нормальные. Эльдорадо.
Я тебе конкретный вопрос задал - что за производитель где и какой профиль используется ?
ярик
#1035 - 28 января 2023 в 20:41
Denis2789:
Хорошо что помогло конечно но исправные окна не должны продуваться совсем.
Иначе - нахрена вообще была вся эта технология ? Брак поголовный.
Я С КБЕ работал - 15 лет и за всё время - 2 раза ! выезжал по гарантии.
И то - просто подрегулировал убрав свист. И ВСЁ !
А теперь - понеслось. ВЕКА пока держится - 100% Без "оптимизаторов".
Сергей
Кикнур
#1036 - 28 января 2023 в 20:51
Ярик, извини если обидел, которые окна стоят у меня изготавливают в г.Кирово Чепецк. Профиль честно скажу не знаю какой, но кто поставил такие окна пока не жалуются. А на счет сарайчиков у нас их тоже хватает, ихняя продукция вечно запотевает в первое похолодание, потом нужно с тряпкой воду собирать с подоконников.
boris55
#1037 - 28 января 2023 в 20:52
ярик:
у меня с 2004 года стоят КБЕ. Один раз в 2017 г поменяли ножницы на кухне. На окне что постоянно туда- сюда. И все. Ничего ни разу не регулировали и не обслуживали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2023 в 20:53)
За рулем давно
ярик
#1038 - 28 января 2023 в 21:04
boris55:
Это из другой серии. Ножницы это - фурнитура, она может быть любой.
Самая на слуху - РОТО. Средняя но вполне терпимая.
Была идеальная, австрийская привозная - МАКО. Теперь нет.
А я писал про профиль. Был КБЕ и пока его нет.
Denis2789
#1039 - 28 января 2023 в 21:09
ярик:
Ну, а куда деваться!?! Если похоже рама на морозе дугой становится, и все, хкердык
ярик
#1040 - 28 января 2023 в 21:17
Сергей:
Странная толщина - 76 мм. Главное что всё в порядке.
ярик
#1041 - 28 января 2023 в 21:19
Denis2789:
Пошто ?. Иногда, когда окна в жару ставили, ПВХ садится от мороза и створка свистит.
Но там - просто подвинуть и всё. А вот что бы дугой....Корея какая ни будь дешёвая.
Общались как то давно. Больше не интересовался.
Николай
Одинцово
#1042 - 28 января 2023 в 21:22
Задал вопрос выше, наверное только я его вижу.
Ну да ладно.
Отписаться надо, а то как-то вы активировались в этой теме.
ярик
#1043 - 28 января 2023 в 21:25
Николай,
Я видел только сказать мне нечего. А написать ради написать.....
Давай посочувствую тебе.
Николай
Одинцово
#1044 - 29 января 2023 в 17:43
ярик:
Николай,
ярик и на этом спасибо.
Я даже и не знал, что за хрень, думал что это фильтр косой грубой очистки.
Вроде как все работает, и ладно.
Оставим как есть, до лучших времён..
Willi
#1045 - 29 января 2023 в 18:40
Николай:
У меня подкапывать начал помаленьку, я решил поменять,
купил новый, а он перестал подкапывать, во как, менять не стал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2023 в 19:03)
Denis2789
#1046 - 5 февраля 2023 в 19:50
Зафигачил модули в простецкую защиту от протечек Нептун (имею в виду, без WiFi и интеграции в умный дом), теперь могу перекрывать воду дистанционно. Я бы и раньше так сделал, но не знал какие контакты перемывать на датчиках протечки. И правильно делал, потому что на форуме Мастерхом, попалась статья, о сгоревшем Нептуне, где при подключении датчиков, маленькой проволочкой от проводов перемкнули соседнюю клемму, и там сгорел полевик. Ну и автор там же говорит, что путем опыта, выяснил, какие надо перемывать, чтобы закрылись краны. В общем, почитал, купил выключатели, внедрил - все работает. Можно в лючок не лезть, и не мочить датчики,а перекрывать через Алиску
Доп реле вместилось под одну коробку с Нептуном. Кстати, Нептун, это не Нептун вовсе, а в Леруа покупал, под маркой Equation, но коробка как у Нептуна, и начинка, думаю, тоже. Но стоил раза в два дешевле, чем аналогичный нептун
Willi
#1047 - 5 февраля 2023 в 20:31
Denis2789:
Зафигачил модули
это что там у тебя, плитка такая с названиями городов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2023 в 20:32)
Denis2789
#1048 - 5 февраля 2023 в 21:04
Denis2789:
Зафигачил модули
Ну, да. Чтобы образовываться, потихоньку...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2023 в 21:05)
Willi
#1049 - 5 февраля 2023 в 21:13
Denis2789:
да не, плитка зачетная, по крайней мере внешний вид и почитать посидеть вместо газеты можно, в целом очень хорошо, но вот швы явно враги затирали
Denis2789
#1050 - 5 февраля 2023 в 21:21
Ну, да, вертикальный накосячили. Да некогда было их ждать, уже въезжать надо было. Там на самом деле почистить его
Там плиточник свою дочь позвал затирать, для ускорения процесса, вот,
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 февраля 2023 в 21:25)
