Посетитель Челябинск Сообщений: 5362 | #276 - 30 сентября 2019 в 17:43 | |
На мой взгляд (и не толтко мой) термостаты лучше распологать на уровне глаз. Это во-первых, всегда видно температуру без сгибания тела, во-вторых, лишний раз ребятня не будет баловаться. Я себе так сделал, хотя, изначально уже планировал разместить рюна высоте выключателей. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #277 - 30 сентября 2019 в 17:51 | |
Denis2789: |
У меня средний сын 192 и ему только 16 лет... все, что ему на уровне глаз, для жены с табуретки. Всем не угодишь. А вообще, комнатный термостат желательно ставить на одну треть высоты от пола. На крайняк, чтоб дети не лазили, есть блокировка клавишь. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #278 - 1 октября 2019 в 12:34 | |
Denef: | Поюзав несколько лет приборы на батарейках, начинаю потихоньку их менять на сетевые. Когда в наличии один прибор, еще как то можно проследить периодичность смены батареек. |
Я пока конкретно стратегии не вижу. Раньше жили в квартире с централным отоплением. Теперь перехали в квартиру с индивидуальным. Лето делали ремонт. От застройщика изначально провод для термостата от котла был выведен в прихожую. Но там тёплый пол мы сделали и провод перетянули в одну из комнат. Но как понимаю в том месте температура изменяется с запозданием. Летом спешно делали ремонт, чтоб въехать до сентября, дабы детям в школу пойти. И вопросы экспериментирования с местом расположения в квартире терморегулятора (датчика) теперь уже не очень укладываются с тем, что ремонт закончен - проводку в стенах не переделаешь, штробить не будешь. Поэтому однозначно беспроводное решение: исполнительный модуль у котла, а внешний с датчиком и программированием можно поносить по квартире и посмотреть, где его лучше расположить для мвоевременного реагирования на температуру. Программирование тоже не лишнее: дома с 8.00 никого нет , нет смысла жечь газ на 25*С, можно ограничиться 23*С. А вай-фай позволит видеть состояние квартиры удалённо (температура, статус работы котла, можна газовый датчик поставить) и будучи на работе получить оповещение, например о низкой температуре в случае какой-нибудь аварии и т.п. А если не нужен шлюз, так его можно не брать и комплект вовсе будет 3000 стоить, а со скидкой и купоном и того меньше. Аналоги продают по 8, 12, 20 и более тыс. рублей.
Denef: | Оптимальней использовать модуль с контролем уличной температуры и подачи в систему сбалансированного теплоносителя |
А для этого есть датчик внешней температуры, штатно подключенный к котлу. Вот он как раз нелинейно управляет модуляцией горелки задавая мин и мак мощность взависимости от температуры на улице. А вот терморегулятор для котла это всего лишь "перемычка", сухие контакты, реле и управляет только как старт/стоп. Во всяком случае для моего котла других вариантов нет. Если только мудрить в коллекторами умными с сервоприводами... Но в моём случае это не дом площадью 400 кв, а всего лишь трёшка 100 кв м и усложнять схему дополнительными устройствами не вижу смысла. Один раз отрегулировать - чуть зажать там где жарче и всё, а термостат поставить в правильное место на правильную высоту.
А зачем вам температура 30*? На втором фото. Мне кажется выще 25* уже многим некомфортно становится. Наверно комфортный диапазон 24-25 Редактировалось: 4 раз (Последний: 1 октября 2019 в 12:53) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #279 - 1 октября 2019 в 14:23 | |
Самый лучший датчик - ВЫ. Есть регулятор (типа реостат), автомату до сих пор не доверяю (все хрень!). Если лень, то не для ВАС! FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #280 - 1 октября 2019 в 18:59 | |
sergsap: | можно поносить по квартире и посмотреть, где его лучше расположить для мвоевременного реагирования на температуру. |
Поверь на слово коллега, совершенно беспонтовое занятие. Так же как и:
sergsap: | Один раз отрегулировать - чуть зажать там где жарче и всё |
Почему... объясню ниже.
sergsap: | А вот терморегулятор для котла это всего лишь "перемычка", сухие контакты, реле и управляет только как старт/стоп. |
Поэтому и уточнил выше, что для строения с одним, максимум двумя помещениями этот вариант прокатит. Для большего количества изолированных комнат требуется раздельная система подачи теплоносителя или как упомянул выше серва на каждый радиатор. Стоит копейки, а комфорт выходит на новый уровень. Работают бесшумно, с монтажем любой справиться. Кран на обратке, обычная запорная арматура:
Невозможно отрегулировать постоянную температуру в помещении поджимая запорный кран на радиаторе. С противоположных сторон здания температура разная и постоянно меняется, как добиться стабильности если контролер отслеживает температуру только по одной комнате? При этом с разной температурой теплоносителя. Прибор можно перемещать с периодичностью смены направления ветра или времени суток. Сегодня в это окошко солнышко пригрело, а завтра ветер северный подул. Термоголовка на подаче так же задает только примерно желаемую температуру воздуха с порогом плюс/минус два градуса... чего еще можно ожидать для механики.
sergsap: | А зачем вам температура 30*? На втором фото. Мне кажется выще 25* уже многим некомфортно становится. Наверно комфортный диапазон 24-25 |
Denef: | Или как вариант встраиваемые термостаты отслеживания температуры по двум датчикам- пола и воздуха или в паре. На мой взгляд вполне удачное решение. Правда использую их для водяных полов. |
Это температура теплых полов. Контроль по датчику пола. В женском сан/узле так вообще зимой и летом 36. В кабинете строго 22... там тоже приоритет отопления теплый пол. В комнатах по разному... у дочери 25, в нашей 23. Любят мои девчонки потеплее. По мне на их полах даже стоять горячо.
И чуть не забыл... подобные сервоприводы есть безпроводные. Управление от беспроводного контролера. Или беспроволной модуль, который принимает сигнал от термостатов и управляет до 8 сервоприводов Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2019 в 19:04) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #281 - 1 октября 2019 в 19:12 | |
Denef, это полный и идеальный климат-контроль! Но у меня, не знаю почему, не работает как надо бы, наверное надо выпить?
ПС. Только не надо...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #282 - 1 октября 2019 в 19:15 | |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #283 - 1 октября 2019 в 19:27 | |
Denef: | климат контроль, это включение в систему отопления работу кондиционеров. |
В принципе согласен, только кое-что не учтено. Можно и без кондиционера....  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5362 | #284 - 1 октября 2019 в 21:12 | |
Fibaro Heat Controller хорошая штука для радиатора! Измеряет температуру воздуха не возле радиатора, а в той точке комнаты где нужно посредством беспроводного датчика, и регулирует температуру сам. Хочу попробовать :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #285 - 1 октября 2019 в 22:45 | |
alexei: |
Denef: | климат контроль, это включение в систему отопления работу кондиционеров. | В принципе согласен, только кое-что не учтено. Можно и без кондиционера....
Понятие Климат в доме, подразумевает удержание температуры и влажности на заданных значениях. Другими словами нагрев/охлаждение. Влажностью как правило не заморачиваются... разве что у кого зимний сад есть. Ну, жили ведь без всех этих буржуйских примочек. Жарко, повесил одеяло на батарею и делов то. Холодно, в то же одеяло укутался. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #286 - 2 октября 2019 в 07:38 | |
Denef: | Понятие Климат в доме, подразумевает удержание температуры и влажности на заданных значения |
Спасибо за НАУКУ.
ПС. Положи блюдце с водой под простой обогреватель - будет и влажность(ест-но не контролируемая, с опытом придет  )и сухость,причем везде, исчезнет...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #287 - 2 октября 2019 в 09:12 | |
Denef: | И чуть не забыл... подобные сервоприводы есть безпроводные. Управление от беспроводного контролера. Или беспроволной модуль, который принимает сигнал от термостатов и управляет до 8 сервоприводов |
Всё это очень хорошо, но без того наши дома перенасыщены электроникой и техникой. И чем её больше тем чаще приходится отвлекаться на неисправности, настройки и т.д. Так что пока не собираюсь усложнять систему. Много знакомых отрегулировали один раз и впринципе всё устраивает. У меня даже тёплые полы отрегулированы механически и все устраивает. Прогрев помещений тоже вцелом равномерный с некоторыми регулировками. А вот гистерезис механического термостата - печаль. Дойдёт дело до постройки дома (планируем в недалёком будущем), там будем вопрос плотнее копать. А в трёшке это решение вполне устраивает. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #288 - 2 октября 2019 в 09:44 | |
sergsap: | А вот гистерезис механического термостата - печаль |  Лучший терморегулятор - ВЫ и ВАША Семья! ни один датчик не подстроится под вас и всех ваших близких! FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #289 - 2 октября 2019 в 10:07 | |
Пол можно отрегулировать, просто сделайте комфортную температуру и плюньте, там больше ничего не надо! Тем более с кеакой ноги встали  Надо включили, выключили (реостат, не важно? вам в помощь. Если ВАС данный рефлекс не устраивает, ТО ???  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #290 - 2 октября 2019 в 10:11 | |
alexei: |
Речь изначально была не именно о регулировках, а о большом гистерезисе механического терморегулятора. У цифровых гистерезис в несколько раз меньше, чем у механических и перепадов температуры между вкл и выкл котла уже не ощущается: с механикой котёл работал большой периодичностью по несколько часов, с цифровым периоды уменьшились раза в 3-4 (в общем то кратно уменьшению гистерезиса). А в систему можно накрутить кучу всего, сервопривода, коллекторы теплых полов, смешивающие подачу с обраткой, кучу датчиков и пультов по квартире, термоголовки, клапана и прочее, главное чтоб работало, а не приносило проблемы. Только плати, как говорится. Но, как известно, всё гениальное просто и я стремлюсь к тому, чтобы самому регулировать минимум, но не перегружать квартиру электроникой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2019 в 10:12) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #291 - 2 октября 2019 в 10:16 | |
sergsap: | Только плати, как говорится |
Золотые слова! Добавлю, сам вроде не идиот, но с этой, правда не вникал конкретно, системой? Не вызывает доверия, правда обосновать ничем не могу, пока не могу.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #292 - 2 октября 2019 в 10:16 | |
sergsap: | У меня даже тёплые полы отрегулированы механически и все устраивает |
В случае если теплые полы работают с приоритетом комфорт, сложного с регулировкой ничего нет. Выставил термоголовку методом тыка и можно успокоиться. Но в варианте работы т/п с приоритетом отопление, не так все просто. Теплоемкость плиты слишком велика для удержания постоянной температуры в помещении и без доп электроники не обойтись. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2019 в 10:24) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #293 - 2 октября 2019 в 10:19 | |
alexei: | Не вызывает доверия, правда обосновать ничем не могу, пока не могу. |
И не надо обосновывать. Пару контролеров с 2001 года работает и ни одного сбоя. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #294 - 2 октября 2019 в 10:23 | |
sergsap: | Только плати, как говорится. |
При наличии котла данный вид затрат окупается. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #295 - 2 октября 2019 в 10:25 | |
Denef: | Пару контролеров с 2001 года работает и ни одного сбоя. |
Так бывает? Сам веришь? FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #296 - 2 октября 2019 в 10:27 | |
Denef: | При наличии котла данный вид затрат окупается. |
 Мне ли тебе объяснять... FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #297 - 2 октября 2019 в 10:46 | |
alexei: |
Что обьяснять? Посмотри, на сколько увеличиваются энергозатраты с поднятием температуры в помещении хотя бы на один градус. А если таких помещений больше трех? А если потолки выше трех метров? Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2019 в 10:47) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #298 - 2 октября 2019 в 10:54 | |
Что обьяснять? У вас расценки.  На один градус - много!  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #299 - 2 октября 2019 в 21:31 | |
сколько примерно кг на кв*м сухого клея нужно для наклейки мозаики стеклянной? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #300 - 2 октября 2019 в 21:34 | |
Willi: |
Зайди на любой сайт по продаже сухих смесей. В описании всегда указывается расход. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
