Квартира до ума
Так у икеевского то нет кронштейнов, там деревянный уголок на петлях. Чем не устраивает? Или ты на нем чего другого делать будешь и боишься не выдержит? :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Надо, чтоб надёжно. Не люблю болтанку, абы и кое как... Я когда на лоджии подоконник внутренний крепил (почти 5 метров длиной, поднимали на веревках с улицы) в Леруа все уголки руками гнул. До тех пока, пока не дошёл до вот этих: leroymerlin.ru/product/ugolok-dlya-balki-240x50x5x160-mm-10842594/. На них всё получилось монументально! P.S. Опять чё-то со ссылками на форуме... Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 мая 2019 в 20:37) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Если есть вытяжка, то да, с электроподогревом, типа Тион 3S standart KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Конечно есть вытяжка. Я имел в виду в квартиру. У тебя есть бризер? Как очучения? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Если в воздухе много взвеси, то стоит. Только фильтра лотерея. Можно налететь на химпакет. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Ясно! Решил вместо кондиционера лучше бризер поставить. Только вопрос одолевает, какое количество ставить. Два - слишком накладно будет. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Я говорю про деньги. Вместо потратить на кондиционер, решил на бризер, он важнее, чем охлаждать затхлый воздух, и гемора меньше. Да и если гонять воздух с теневой стороны, то во всей квартире прохладнее будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2019 в 22:12) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
У сына с мая ремонт :facepalm Ремонт невозможно закончить-его можно тока приостанавить ![]() KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. | ||||||
попробую вставить пару фоток. KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. | ||||||
A631, больше на торговый павильон похоже. | ||||||
проект и тех паспорт на руках-все изменения утверждены-думал всё сложнее будет. KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. | ||||||
Рольставни для ниши с трубами - это правильно. С точки зрения обслуживания. А вот шум от канализац. трубы проходит через ставни? Или это не многоэтажка? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Звукоизоляция потолка. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Может кому интересно будет. Делал весну-лето ремонт в новой квартире. Недавно въехали. Как похолодало начали топиться. Так вот, механический терморегулятор(термостат) для котла, который я получил у застройщика, совсем мне не понравился. Стал копать тему и выяснил, что у всех механических терморегуляторов гистерезис составляет 1*С плюс 1*С погрешность. К тому же термостат проводной и подобрать для него сходу без экспериментов правильное место, где будет правильно и оперативно меняться температура, достаточно сложно. В итоге при использовании такого термостата ощущается "синусоида" температуры с перепадом около 4*С, что совсем не приятно: при заданиитемпературы 25*С отключения происходили при 26,5, а включения при 22 наверно. В одной крайности холодно, в другой жарко. Был выбран цифровой беспроводной термостат POER с возможностью подключения к вай-фай и удаленным управлением через приложение для Андроид. Гистерезис 0,3*С. Возможно задать температурную кривую по часам и дням недели. Сомтоит из модуля, подключаемого к котлу и беспроводного модуля управления, фиксирующего температуру. Используется канал 400 МГц или 800 МГц на выбор, что вполне хорошо пробивает через стены, в отличие от вай-фай (2400 или 5000 МГц). А шлюз вай-фай можно приобрести отдельно или в комплекте и тогда можно управлять со смартфона. На один комлект можно завести 2 зоны. Сюда же можно докупит датчик утечки газа с клапаном. Продаётся на АЛИ. Есть так же русский сайт с инструкциями, описаниями и техподдержкой. Хорошие отзывы о продукте Цена ниже многих аналогов. Ни в коем случае не реклама, просто нашёл именно то устройство которое было нужно. Возможно ищет ещё кто-то что-то подобное. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2019 в 15:30) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Поюзав несколько лет приборы на батарейках, начинаю потихоньку их менять на сетевые. Когда в наличии один прибор, еще как то можно проследить периодичность смены батареек. Программирование как выясняется тоже не используется. По крайней мере еще ни разу не настраивал. Позавчера поставил в детскую самый простой термостат сетевой 220 v rehau (есть на 24v) с порогом 0.5 градуса. Две кнопки управления и одна с боку программирование. Или как вариант встраиваемые термостаты отслеживания температуры по двум датчикам- пола и воздуха или в паре. На мой взгляд вполне удачное решение. Правда использую их для водяных полов. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
