Denef: | ||
ок.
ок. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Загрунтовать не забудь Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
Памажите выбрать для дома, для семьи лазерный уровень. Надо от него, как минимум, чтобы горизонт очерчивал по периметру: вешать потолок, радиаторы, розетки/выключатели на одном уровне. Питание там как? Батарейки, акб не надо. Футляр для хранения/переноски. Штатив не надо. Ну и оптимум по цене. Этот вроде как бы не чо. Рисует только крест? BOSCH Quigo III А этот 3 удобный кубик, совсем малыш. ADA Cube MINI ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2020 в 13:04) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Ну вот тут объясняют различия в линейке ADA Куб RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2020 в 13:08) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Взял три бризера Тион s3+. Не реклама, базовый модуль в подарок. Хотел сам смонтировать... проход через стену 138 мм. Стоимость короны 138 мм, дороже по цене монтажа от фирмы трех бризеров. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
В каждую комнату по одному? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Нее. В одну квартиру два и вторая давно просит бризер. Базовая станция ставится на комплект из двух бризеров. На один блок монтируется только модуль со2. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
Посетитель Nsk Сообщений: 905 |
за окном сильно приятно ![]() | ||||||||
стена кирпичная видимо или около того... "водичку" видимо не подавали в коронку? | ||||||||
За один проход длины короны не хватило. В таких случаях с водой муторно. Отделались строительным пылесосом. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
я се осенью такой приобрел INSTRUMAX ELEMENT 2D со скидками и прочими плюшками от онлайнтрейд 1400р обошелся, я доволен)) ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2020 в 10:11) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
надеюсь "лазарЬ" зелёный... красный нынче моветон ![]() p.s. Это естестно стёб... заранее извиняюсь | ||||||||
Поделись опытом использования, плиз!!!! По цене запросил - за 3шт с установкой в МСК просят 138тр тут https://tion.ru/about/doc/ У матушки квартира трёшка, все цуко 4 окна на улицу с шумом и пылью... ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2020 в 12:29) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
И... самое главное в этом деле не сам прецизионный лазер, а механика его установки. Т.е. штатив, подвес,... с микровинтами, плавным перемещением, закреплением в любом 3D-положении. Без нормального механического конструктива вся прецизионность лазера ни к чему полезному не приводит. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
ну может быть, я тут уже третий ремонт с ним делал, вернее я два раза делал - себе и однокласснице, и раз соседу одалживал. штативы от нивелира есть, купил только переходник резьбовой, для дома нормально. сам уровень точный, падал пару раз, в бетонной пыли был)) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Особо опыта использования еще нет. Вчера только установили один комплект состоящий из одного бризера и базовой станции. Больше волновало насколько шумно работает и первоначальный запах от фильтров. У нас по ночам очень тихо. Как они и говорили, на первой скорости работу бризера вообще неслышно. На фоне городского шума думаю и на третьей ночью не услышишь. С настройками еще особо не разбирался, пока только установил приложение на смарт. Блок автоматом сам нашел базовую станцию с модулем co2 и по заложенным заводским параметрам и нормам включился в работу. С нагревом приточного воздуха еще не совсем понятно... сам бризер определяет или в ручную выставлять. Хотя на блоке стоит датчик температуры приточки, а на базовой датчик воздуха в помещении плюс датчик влажности. За сутки работы могу сказать, что открывать окна надобности нет. Даже в сан/узлах, я по температуре вижу, вытяжки стали работать продуктивней. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
