Виталик: | ||
Штатная магнитола в Ларгусе
Посетитель Сообщений: 3829 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2014 в 21:25) | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 481 |
Можно прибором замерить величину тока на красном и желтом проводах (один силовой, второй постоянный для сохранения в памяти настроек). Колодку при замере полностью не подключать - бросить времянки именно на эти провода. По результатам дальше принимать решение - ставить дополнительное реле или тумблер, или просто ограничиться "выбросом ненужных проводов из колодки. Для себя я бы поставил в цепь управления реле: силовыми контактами заменил схему "перекинутого проводка", управление по плюсу взял бы с провода питания микрофона (вроде красный), минус с любого черного. Магнитола стала бы работать без зажигания - при штатном включении магнитолы без зажигания (на гарантированные 10 минут) срабатывает реле, которое подает напряжение по схеме переключения. При выключении магнитолы размыкаются контакты реле и вся цепь возвращается в первоначальное заводское исполнение, т.е. исключается какая-либо утечка. Конденсатор ставить практически не нужно, проблему утечки он не решит, напротив усилит. т.к. еще потребуется энергия на его постоянную подзарядку в цепи с нагрузкой по току в 1,2 А. Конденсатор ставят большой емкости, обычно электролитический, между силовыми плюсом и минусом в качестве фильтра - поддержания в цепи постоянной величины напряжения. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2014 в 21:37) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
При подключении магнитолы через замок зажигания пускают красный провод (основной силовой), а оранжевый постоянно подключен к памяти. Если имеется желание в работе магнитолы в обход замка зажигания, то красный и оранжевый подключают вместе к силовому красному проводу проводки автомобиля. Но никакой сверх утечки никогда при таком подключении не наблюдал - в основном большинство подключают магнитолы именно так. В штатной, в режиме выключенного зажигания, при включении магнитолы сигнал именно с оранжевого провода поступает на блок управления электрооборудованием салона, который на 10 минут подает напряжение на силовой провод. Видимо при переброске провода у тебя идет постоянное напряжение на этот блок, а на нем много чего висит. | ||||||
вот распиновка ларгусовской магнитолы ![]() ![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
красный во второй колодке - это память (настройки) желтый +АСС - +12 в. после замка зажигания. т.е. когда на нем есть напряжение магнитола работает постоянно а желтый диагностики видимо по нему подается временное +12 в. | ||||||
![]() на любой из которых необходимо подключить заведомо отрезанный от штатной проводки желтый провод АСС магнитолы ![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
вот чисто французкая схема подключения штатной магнитолы Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 сентября 2014 в 22:37) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 сентября 2014 в 23:18) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Соединил желтый плюс магнитолы к плюсу плафона салона. Если магнитола выключена должно всё работать, но пока утечку не замерял. Но обнаружил косяк, если магнитолу забыть включенной она так и не выключится, мало того не пропадёт и плюс на плафоне через 30мин. Т.е. что происходит через 30мин: слышен шелчёк реле на отключение плафона, плафон на мгновение гаснет и сразу же продолжает гореть. У меня мысль что на магнитоле, когда включена, на жёлтый плюс напряжение подаётся со стороны магнитолы, этот сигнал идёт на плафон, плафон продолжает гореть. В общем в раздумьях пока, как такое может быть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2014 в 21:00) | ||||||
Zuf, какие лампы установлены в плафоне? что значит соединил желтый с плюсом плафона? какая разница куда подключать желтый мафона - к плюсу замка зажигания или к плюсу реле времени? последнее сказано к тому что желтый это прежде всего ВХОД, но никак не ВЫХОД, а если у вас в плафоне установлены светодиодные лампы, то вполне возможно что через входную цепь желтого провода магнитолы плафон будет подсвечиваться. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 сентября 2014 в 21:14) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2014 в 21:18) | ||||||
Не понял механизма , почему косяк в светодиодах? | ||||||
или в цепь желтого провода врезать диод Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2014 в 21:31) RS0Y5-42-02D, К4М |
