Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1226 - 24 сентября 2014 в 10:33 | |
AndrewMn: | телефон купил в один день с ларгусом и в итоге разбираюсь и в том и в том |
Оооо, в Минске покупая телефон в придачу дают Ларгус - хорошая акция))))))))
поздравляю!!! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Минск (Беларусь) Сообщений: 51 | #1227 - 24 сентября 2014 в 10:36 | |
oapv: |
поздравляю!!!
Именно так и есть.. приезжайте к нам :))) Телефон кстати тоже ничего.. оказался, но ларгус поинтереснее ;). С уважением, из Минска :)
Kia Rio 2012-2014, Lada Largus 2014-2018.
www.selena-info.com |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #1228 - 24 сентября 2014 в 20:37 | |
vova74: | Если вам повезет и дадут послушать технику реально высокого уровня, то реально услышите не только направление провода но и фазировку сетевой вилки в розетке. Рекомендую! Для расширения кругозора. |
Извините, не могу сдержаться и не предложить Вам посмотреть это видео. Тест гитар. Там 13мин видео, самое интересное в конце. Надеюсь Вы не станете утверждать что у автора этого видео плохой слух, или они использовали плохое оборудование. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1229 - 24 сентября 2014 в 20:48 | |
Евгений, тема как бы про штатную магнитолу! негоже здесь про гитары разговаривать! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #1230 - 24 сентября 2014 в 21:09 | |
Больше не буду. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Саянск Иркутская область Сообщений: 31 | #1231 - 25 сентября 2014 в 10:50 | |
Добрый день.При прохождении ТО1 замерили плотность аккумулятора и сказали что нмаленькая плотность нужно подзарядить. Приехав после ТО я снял аккумулятор для порверки и подзарядки (перед снятием вытащил ключ из замка зажигания), после установки аккумулятора на место включил зажигание и на магнитоле появилась запись введите код. Я сделал все как написано в инструкции но после введения кода и нажатием и удерживанием кнопки 6 ничего не стало, я пробовал удерживать кнопку разными нажатиями (короткими и длинными) но все как было так и осталось т.е. не разблокировалась более того магнитола вообще не отключается от кнопки 1, отключается только выключением зажигания. Подскажите что делать. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 сентября 2014 в 10:55) |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #1232 - 25 сентября 2014 в 11:22 | |
Mars2274: | При прохождении ТО1 замерили плотность аккумулятора и сказали что нмаленькая плотность нужно подзарядить. |
Первый раз слышу, чтобы при ТО у дилера стали проверять плотность электролита (наверно, Вы об этом писали). При отворачивании пробок на них остаются следы. Без надобности дилер туда не лезет.
По поводу магнитолы - попробуете еще раз отключить аккумулятор и ввести код. 6 держать долго. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1233 - 25 сентября 2014 в 11:23 | |
Mars2274, попробуйте отключить АКБ минут на 10, после чего повторите процедуру введения кода RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Минск (Беларусь) Сообщений: 51 | #1234 - 25 сентября 2014 в 13:23 | |
Опять я вклинюсь в тему - все как бы заработало, но теперь мне звонящие жалуются что у меня голос по телефону как электронный робот. Плюс не всегда входящий получается снять. Нажимаю снять трубку и сразу обрыв. Проблема опять в телефоне и моей невнимательности ? С уважением, из Минска :)
Посетитель Саянск Иркутская область Сообщений: 31 | #1235 - 25 сентября 2014 в 15:49 | |
MihPuch: |
Передо мной так же у другого Ларгуса плотность проверяли |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1236 - 25 сентября 2014 в 16:03 | |
AndrewMn: | Нажимаю снять трубку и сразу обрыв. |
что подразумевается Снять трубку? чтобы ответить на звонок или закончить разговор достаточно нажать на магнитоле правую крутилку. Также можно настроить смарт на автоответ (смотреть инструкцию на смарт), тогда после определенного количества гудков магнитола сама ответит на вызов RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Минск (Беларусь) Сообщений: 51 | #1237 - 25 сентября 2014 в 16:07 | |
oapv: |
Именно.. нажимаю правую кнопку - и сразу завершение вызова.. как не пытался - все время облом.. С уважением, из Минска :)
Посетитель Саянск Иркутская область Сообщений: 31 | #1238 - 25 сентября 2014 в 16:36 | |
oapv: |
Спасибо за подсказку завтра попробую. |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #1239 - 26 сентября 2014 в 10:02 | |
AndrewMn: |
А другой телефон не пробовали подключать? 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
2018-... Lada Vesta SW. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1240 - 26 сентября 2014 в 10:13 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 5 | #1241 - 30 сентября 2014 в 11:05 | |
Прошу подсказки по формату дисков. Как я понимаю: штатаная магнитола должна читать mp3 диски. Записал на обычный CD-R каталоги с mp3 файлами, но магнитола не распознает ни одного файла. Есть какая-нибудь хитрость для записи дисков? Формат болванок? Формат файлов?... |
Посетитель Москва Сообщений: 481 | #1242 - 30 сентября 2014 в 12:01 | |
Попробуй посмотреть здесь тынц страница 12-13 руководство по эксплуатации магнитолы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2014 в 12:02) Ларгус в комплектации RS0Y5-42-02K, базальт, 7 мест.
Посетитель Рязань Сообщений: 103 | #1243 - 30 сентября 2014 в 12:06 | |
Mohican: |
А при прожига диска сессию закрыли? Если нет то диск читаться не будет. |
Посетитель Сообщений: 5 | #1244 - 30 сентября 2014 в 16:10 | |
Диск закрыл. Может ей еще и болванки надо какие-нибудь фирменные?... Или кириллицу в именах и тэгах вообще исключить? |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #1245 - 30 сентября 2014 в 16:59 | |
а я,даже не знаю работают у мну диск или нет  как купил ,только флэха... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #1246 - 30 сентября 2014 в 17:55 | |
Mohican: | Или кириллицу в именах и тэгах вообще исключить? |
У меня машина куплена в феврале этого года, кириллицу спокойно читает. Болванки не пробовал. Из прошлого опыта, когда по работе часто сд писал, бывали какие-то косяки при прожиге, что на компе спокойно читаются, а на сд-плеере нет. Записываешь новый диск с этими-же файлами - нормально читает. Из-за чего так не знаю. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Сообщений: 5 | #1247 - 30 сентября 2014 в 20:47 | |
Тоже склоняюсь - в болванках дело. Попробую на "более фирменных"  Отпишусь.
Хочу использовать - чтоб всегда валялись в бардачке нужные сборники. Флешки - они переменно-расходный материал, а диск бросил - лежит постоянно. :) |
Посетитель Краснодар Сообщений: 77 | #1248 - 30 сентября 2014 в 23:18 | |
у кого-нибудь было такое:
понижается громкость в левом переднем динамике, постучишь по нему - восстанавливается, через время опять снижается или пропадает совсем.
постучишь - снова играет.
:) Настоящему индейцу завсегда, везде ништяк! (с)
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 318 | #1249 - 30 сентября 2014 в 23:30 | |
Mohican: | Флешки - они переменно-расходный материал, а диск бросил - лежит постоянно. :) |
И я перешёл на диски, проитом не мп3, а Audio CD, ибо на них есть полиграфия и "берёшь в руку - маешь вещь". А на флешку покидаешь всего, потом роешься, да и сама флешка то запропастится куда нить, то вместо вечеромзалитой музыки спросонья схватишь дистрибутив Убунты.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2014 в 23:30) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 318 | #1250 - 30 сентября 2014 в 23:41 | |
Сергей23: | постучишь - снова играет. |
Было, много раз (правда, не на Ларгусе), ИМХО контакт где то худой, надо разбирать - добираться до динамика (если я правильно думаю, дверь разбирать не надо, сеточка на защёлках), скорее всего достаточно будет потуже насадить штекера проводов. |
