Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #1251 - 1 октября 2014 в 07:08 | |
Mohican: |
Тоже склоняюсь - в болванках дело. Попробую на "более фирменных" Отпишусь.
Хочу использовать - чтоб всегда валялись в бардачке нужные сборники. Флешки - они переменно-расходный материал, а диск бросил - лежит постоянно. :)
Есть небольшое количество аппаратов которое не видит диски, произведенные неизвестными им производителями, но таких аппаратов крайне мало, основному большинству автомагнитол производитель дисков неважен.
Важнее формат записанного диска - многие автомагнитолы не в состоянии воспроизвести диск записанный в формате "базы данных". Нужно записывать диск как аудио в формате МР3 ( можно и в формате обычного аудио-диска). И еще - форматы МР3 и WMA очень похожи, но последние читает не всякая магнитола, и штатная вроде бы не читает (не могу сказать точно, т.к. давно ее продал)
Еще многое зависит от программы - использовал ранее Nero, программа позволяет проверить качество записанного.
При невозможности воспроизвести диск, магнитола пишет в чем причина - нужно смотреть и выбирать путь устранения.
Штатная магнитола может воспроизводить аудио файлы WAV с флешки - такое большая редкость, в основном автомагнитолы воспроизводят с флешки МР3 и WMA.
В плане носителей флешки намного выгоднее и надежнее дисков: занимают намного меньше места ( у меня в бардачке их всего три - по жанрам - если перевести на диски, то для этого их потребовалось бы 69 шт.), , не осыпаются (следовательно более долговечны), легче и быстрее перезаписываются, да и по цене с учетом желаемого объема информации они практически сравнялись. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #1252 - 1 октября 2014 в 07:10 | |
Сергей23: |
у кого-нибудь было такое:
понижается громкость в левом переднем динамике, постучишь по нему - восстанавливается, через время опять снижается или пропадает совсем.
постучишь - снова играет.
возможно попал какой-то посторонний мелкий предмет между керном и диффузором, может песчинка - просто подклинивает диффузор. |
Посетитель Саянск Иркутская область Сообщений: 31 | #1253 - 1 октября 2014 в 08:58 | |
Mars2274: |
oapv: |
Mars2274, попробуйте отключить АКБ минут на 10, после чего повторите процедуру введения кода
Спасибо за подсказку завтра попробую.
Ничего у меня не получилось. Все также ка и было. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2014 в 15:41) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1254 - 1 октября 2014 в 09:21 | |
Mars2274: | Ничего у меня не получилось. Всу также ка и было. |
проверяем 28 и 38 предохранители , особенно первый RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 5 | #1255 - 1 октября 2014 в 12:22 | |
214: |
Есть небольшое количество аппаратов которое не видит диски, .....
На счет флешок соглашусь. Закуплю себе несколько недорогих и будут сменные сборники. Спасибо за ответы! |
Посетитель Сообщений: 62 | #1256 - 2 октября 2014 в 18:35 | |
добрый вечер!такой вопрос.мафон штатный по блютус подключаю трубу андроид 4.1 подключение проходит нормально но пишет команды A\v не поддерживает. музыка играет но треки листать можно только с телефона.кнопки перемотки на мафоне не действуют.до сегодня все работало нормально такое было но редко.а сейчас при каждом подключении практически. нокиу с виндус нормально листает.кто может сталкивался с такой проблемой? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1257 - 2 октября 2014 в 19:22 | |
еж, чтоб мафон нормально все листал требуется на телефоне сделать плейлист и запускать проигрыватель от него RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 62 | #1258 - 4 октября 2014 в 08:43 | |
Спасибо. Музыка в плей листе, я ее не куда не перемещал. Загадка в том что иногда подключается нормально и перемотка работает. Недавно пришли обновления на андроид грешу на них. Но как теперь сделать чтобы всегда подключение проходило нормально не знаю весь андроид перерыл. А листать треки телефоном ох как неудобно. |
Посетитель Краснодар Сообщений: 77 | #1259 - 4 октября 2014 в 09:19 | |
еж: | подключение проходит нормально но пишет команды A\v не поддерживает. музыка играет но треки листать можно только с телефона |
бывает такое на СГ2.
лечу так: выкл вкл блютуз на телефоне
недели на 2 помогает...
 Настоящему индейцу завсегда, везде ништяк! (с)
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #1260 - 4 октября 2014 в 09:55 | |
еж: |
Зачем все это нужно - если слушать музыку с телефона, то:
- теряется качество за счет двойной дополнительной обработки сигнала;
- укорачивается "жизнь" батареи телефона, особенно с ОС Андроид (жрет он сильно батарею);
- и наконец описанные выше неудобства.
Флешка USB стоит копейки. |
Посетитель Краснодар Сообщений: 77 | #1261 - 4 октября 2014 в 11:26 | |
214: | Зачем все это нужно - если слушать музыку с телефона, то:
хехе, я тебе больше скажу...
я частенько слушаю так:
телефон в интернете висит на "вконтакте"
там куча музыки в плейлисте
с магнитолы листаю треки и музыка с "вк" через интернет соединение льется из колонок авто.
"вк" -> интернет -> телефон -> блютус -> магнитола -> колонки -> ухи водителя...  Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2014 в 11:27) Настоящему индейцу завсегда, везде ништяк! (с)
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #1262 - 4 октября 2014 в 12:37 | |
Сергей23: |
Не может музыка литься с учетом качества выложенного в соцсетях (музыку прилично качества в сети нужно искать на музыкальных форумах, но даже там требуется отсев по качеству) - это будет просто шумовое оформление салона. С учетом скорости мобильного интернета не исключены и подвисания - большинство телефонов режут скорость при работе на себя почти в два раза в сравнении, когда телефон используется в качестве модема.
Зачем городить огород, теряя при этом в качестве, непонятно.
Я даже радио слушаю только в режиме передач RDF, т.е. экстренную и дорожную информацию - прослушивание музыкальных файлов по радио раздражает потерей качества в сравнении с собственной фонотекой на флешках. |
Посетитель Краснодар Сообщений: 77 | #1263 - 4 октября 2014 в 12:57 | |
214: | Не может музыка литься с учетом качества выложенного в соцсетях (музыку прилично качества в сети нужно искать на музыкальных форумах, но даже там требуется отсев по качеству) - это будет просто шумовое оформление салона. |
хе хе...
давай начнем сначала - автомобиль Ларгус, магнитола штатная. на этом закончим все прения про качество музыки в этом пепелаце.  у меня в этом авто музыка именно для шумового оформления салона и без всяких изысков и претензий.
и с этой задачей она справляется на отлично  Настоящему индейцу завсегда, везде ништяк! (с)
Посетитель Краснодар Сообщений: 77 | #1264 - 4 октября 2014 в 12:59 | |
214: | Я даже радио слушаю только в режиме передач RDF, т.е. экстренную и дорожную информацию - прослушивание музыкальных файлов по радио раздражает потерей качества в сравнении с собственной фонотекой на флешках. |
хе хе...
напомнило мне одного знакомого, которого по ночам раздражают собаки из соседнего гаражного кооператива.
ибо лают не в такт...
Посетитель Сообщений: 62 | #1265 - 5 октября 2014 в 20:20 | |
качество звука с телефона меня устраивает по сравнению с приемом радио.бит реит побольше качаю треки беру с контакта килобит 300 что были .апаратура у меня не плохая.а с флефки треки искать долго. в общем суть не в этом,мы сейчас вопрос решаем почему блютуз то криво подключается то все работает как надо.сегодня с утра подключил и перемотка заработала,но в место привычного название трека и его времени большой значек блютуз и надпись аудио.потом сбегал в магаз блютуз на телефоне выключаю всегда как покидаю салон.после магаза подключаю опять,все подключилось показывает время и тек,но перемотка опять не работает.мистика? вопрос в андроиде или в мафоне? я больше скланяюсь к андроиду. |
Посетитель Сообщений: 62 | #1266 - 7 октября 2014 в 11:02 | |
продолжаю тему подключения андроид через блютуз к штатному мафону. Вчера весь день подключалась почти идеально.показывает название и время трека,перемотка на мафоне работает.сегодня опять началось команды д/v не поддерживает. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 318 | #1267 - 7 октября 2014 в 11:50 | |
А никак не сдедать, что бы радио прерывалось и шли через колонки команды навигатора (с андроид устройства)? Чё то туплю я... блутуз цепляется, звук телефона идёт. А навигатор молчит, если только не переключить магнитолу только на блутуз. |
Посетитель Поволжье Сообщений: 1795 | #1268 - 7 октября 2014 в 14:10 | |
У мну сегодня утром магнитола выдала ! Прихожу в гараж,завожу..и вместо бодрящщего асдс на дисп.- ошибка подключения по ВТ. Ни на какие кнопки не реагирует. Выключается и включается тока по зажиганию.Даже на выкл./вкл. Ладно,отключил на тел.ВТ-один хер-ошибка подключения... Ладно,сел поехал,вспоминая знакомых автоэлектриков и через кого с ними связаться... Тормознулся где то через 40 мин по делам на минут 20-опачки! все снова заработало! Грешил на аккум.-нет,заводится с полпинка и глазок зеленый,причем вчера прокатился овер 400 км с ветерком-должен был подзарядиться... Кто то сталкивался с подобным?? Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #1269 - 7 октября 2014 в 14:20 | |
Тоже как то завис.только фон в динамиках и ничего не жмется...минут через цать отпустило) что было хз. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #1270 - 7 октября 2014 в 14:33 | |
and12, бывает похожее. Иногда даже противно пищит. Лечится вытаскиванием и установкой на место предохранителя. Что забавно, достаешь предохранитель, жмешь кнопку и магнитола чудесным образом включается и пиликает. 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
2018-... Lada Vesta SW. |
Посетитель Нахабино Сообщений: 3872 | #1271 - 10 октября 2014 в 08:04 | |
А меня мафон перестал запоминать трек на флешке,т.е если выключить зажигание то когда включаешь начинает играть всегда одна и та же песня, к заводским настройкам откатывался не помогло.Может кто нить знает как вылечить? LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5 42-02K Серый-базальт.5ая-0,795.чип-Паулюс. |
Посетитель Кольчугино Сообщений: 809 | #1272 - 10 октября 2014 в 08:35 | |
Molchan74: | Может кто нить знает как вылечить? |
Попробуй другую флешку. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #1273 - 10 октября 2014 в 18:47 | |
у меня так было на флехе 16 гиг...на 8 гиг всё нормально...после прошивки- что 8 что 16 что 32...где всталось там и началось... |
Посетитель Иркутск Сообщений: 36 | #1274 - 11 октября 2014 в 14:58 | |
Zufar: |
Доброго времени суток!
Hands free заработала, был у диллера там все вскрыли (плафон) обнаружили что микрофона просто нету, микрофон поставили все ОК! Удобная функция, пока домой ехал проверял названивал, слышимость зачет! Теперь появился другой вопрос, появилась ли новая прошивка на магнитолу? а то телефонная книга не читабельна
У меня та же проблема, я всех слышу, а меня нет. Но к ОД напряг ехать, он в другом городе, с работы отпросится не могу, электрик все равно у них хреновый, раз приехать определить неисправность, потом закажут (если такое случится) микрофон, потом 2-4 недели ждать, потом опять ехать. На бензин только 500 рублей выкатаю. Подскажи, пожалуйста, как выглядит этот микрофон, может обычный можно купить да самому воткнуть? Есть возможность фото своего потолка - плафона сделать? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1275 - 11 октября 2014 в 15:18 | |
shandai: | Подскажи, пожалуйста, как выглядит этот микрофон, может обычный можно купить да самому воткнуть? |
номер на нем - 283128032R
в нем установлен сам микрофон (электретный) и плата с усилителем RS0Y5-42-02D, К4М |
