МакСим: | ||
Регулировка клапанов .
А! | ||||||||||
а до скольки - до 30-тки катать? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Подскажи - давление на прогретом до 80+С движке смотреть или на холодную? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
![]() ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Качество китайских запчастей, к китайским машинам. Кореш поставил новый распредвал, а он болтаца. Чё за херня? Снял. И видит, пьяный китайский токарь снял лишние 0.4 на упорной шайбе. Йопа.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2020 в 11:30) А! | ||||||||||
За рулем давно | ||||||||||
Не собирал, просто стали свои 8кл. движки стаивть ВАЗ. У мну k7m 812 , после 22 тыс км пробега на газу - клапана ушли малость. Регулировать считаю есть смысл. Я по МАП посмотрю давление в впускном коллекторе, газомозг диджитроник показывает его. Если МАП больше 36-37, то пора регулировать. На только что отрегулированных клапанах МАП у меня = 30.. ... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Кручу, как хочу, ничего не проседает. После установки правильных форсунок. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Я метки затески ставлю на коромыслах, знать на будущее, даю интервал после регулировки 30 ткм на вторую регулировку, одна машина всё зазоры 0.3 как поставил в норме, другая просела, всё индивидуально,как не крути. | ||||||||||
Поменял медленные форсы на скорострельные и чудо случилось, коррекции встали в нуле, и зазоры не ушли из допуска за 50ткм с лишним. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
