Регулировка клапанов .
32 тык с последней регулировки. Недавно проверял давление МАП в впускном= 0.31, ещё норм.
Буду глядеть на МАП - как дойдёт до 0.35 = пора регить, ну или на 50 тыс км полезу регить от нетерпения.
Очередной Солярис на газу 1.6 автомат, 60 там после установки гбо, картина маслом:
Красиво, что говорить. ГБО 146% настроено на "экономию".
А я тоже намедни слазил туда куда умею. Логан2, пробег 60ткм, с последней регулировки 40ткм. На первом цилиндре выпускной 0,25мм, остальные 0,18мм. На давке во впуске казало 37КПа.
Мотор грязный, как все газовые.
Переднее левое колесо вывешено, руль вывернут влево, пятая передача, кручу на себя ногой, смотрю чтоб подошла грань с метками.
Киа Рио, спасибо что ты есть, мой хлебушек
Куча ненужных телодвижений, более менее ровная поверхность, пятая передача и все.
Домкрат+нога - это намного проще чем ровная поверхность. Не требует наличия гаража либо ровной поверхности, может применяться в любом пространстве.
Зы. но стаканчики регулировать я все равно поеду к тебе   v
Пробег на газу после регулировки клапанов=  33 тыс км.
Думал клапана отрегулировать - пока есть возможность неспеша это сделать, на даче на удалёнке работаю.
Вчера погонял на горячую на XX мотор на газу и на бензине, давление МАП смотрел..
0.31 80% времени, 0.32 20% времени.
0.33 промелькнуло когда включался вентилятор системы охлаждения, потом снова 0.31-0.32...
Вроде есть смысл регить клапана при МАП> 0.36 ?  zst
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июля 2021 в 08:46)
mumrik75 (Сергей), в следующее лето в лучшем случае.
Но ради научного интереса можешь крышку скинуть и выпуск измерить.
[quote=pakhan74
[/quote]
Да ради бога, всегда рад.
pakhan74, недавно в гостях у тебя был, Тойоту 91го года забрали с Тольятти:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2021 в 03:49)
ГБЦ я на ней полностью перебрал, стаканчики с шайбами, состояние изумительное.
Очередной Рио на толкалелях,гбо, автомат, 70 ткм пробега:
Как обычно, зажаты.
Температура +10+15С на улица нормальна для регулировки клапанов на холодном авто?
Хочу в мск во дворе после работы порегить клапана - если в один вечер не успею (темнеет рано), то на второй продолжу..
На сл. неделе буду регить, забыл на даче динам. ключ для затяжки болтов клапанной крышки..  stuk
По первому цилиндру понял - букву F ищу, выставляю и регю..
Нашёл весёлые картинки тут, очень доходчиво https://youtu.be/MYN37MFMiRI?t=158
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2021 в 17:24)
Маленький подвиг :)
Справился с 14 до 17, за 3 часа то есть. Сами клапана регил минут 20, остальное время на подбор инструментов, разборку и сборку (это уже быстрее).
Динам ключ использовал для затяжки болтов клапанной крышки - сначала 5нМ, по второму кругу 9.5нМ.
Прокладку новую поставил.
И, да, на 4 ом цилиндре контргайка выпускного клапана была повреждена (сомневаюсь что с завода). Шлица снесена, сам металл - свернули думаю при первой или второй регулировка клапанов в реноультра (а сервис то супер)... Ну либо с завода такая контргайка  facepalm  жаль не сфоткал её, лень было..
Выпускные были зажаты, 0.3 щуп не лез, 0.25 не пробовал.
Впуск чуть ослаб 0.15-0.2 было.
Выставил впуск 0.15, выпуск 0.3.
Больше нервничал, чем работал. Ещё динамометрический ключ гуглил как работает, хорошо видеоролик сняли Всеинструменты.ру.., спасибо им.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 сентября 2021 в 17:43)
Серега  good  beer
А я рейку рулевую поменял намедни)))
Серега  good  beer
Новую поставил? Или какие ремкомплекты к ним бывают..
Что-то смутно помню - в сборе целиковая на Логане2 вроде идёт..
Всё больше смотрю на ларик (+круиз, + кондей).
В 8КЛ ларике сильно пугает сложная(для меня) регулировка клапанов - вроде распредвала надо поднимать для этого и по 1тр за каждый то-ли стакан, то-ли ещё что покупать для регулировки..
При нынешней цене бензин-газ и моём пробеге <10тык в год, не вижу с масла брать 8кл от ваза на ларик.
16кл мотор на ларике с гидриками - при гбо не будет возни с клапанами/регулировками сложными.
На k7m уже не сложно, но ещё сложнее не хочу копАть..
Гбо планируешь на ларик ставить?
Отличный вариант.
Клапана регулировать торцеванием, процесс непростой, но и частота регулировки не такая, как на к7м. Раз в 100ткм можно и задорого регульнуть, а в остальное время кайфовать. При этом можно самому проверить тепловой зазор, и если появилась необходимость, тогда уж отдавать спецам. Я просто к Прожженному заеду да и все)).
Обязательно! Ищу б/у вариант. Есть у установщиков за 13К вместе с установкой простенькая альфа, есть Ловато полный комплект с хорошими форсамиза 4К без установки. На Авито полно вариантов.
Онлайн
Не нужно копать, проще в сервис. Экономия хорошо, но не до такой же степени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2021 в 09:03)
Проехался после регулировки клапанов 30 км, разгон стал менее интенсивный - особенно с 2300 до 3100 оборотов, и расход топлива упал.
Двигатель стал работать мягче, но я одновременно с регулировкой и масло поменял:
Залил 50/50 масло 5-30 sn  синтек платинум + 5-40 sn Лукойл люкс. Итого вязкость 13.12 при 100С получилась).
До местного центра ездил, за 20 км расход 6.8л/100км кажет бк. Раньше было 7.6-7.7 л/100км.
Вопрос знатокам:
Выставленные в 0.15 выпускные клапана могли снизить мощность/тягу мотора (и разгон как следствие)?
С 0.2 до 0.15 выпускных два клапана подправил, остальной впуск и был 0.15мм.
И защитный экран выпускного коллектора потрескивать стал, после того как мотор заглушил - темпера выпуска выросла..
Вечером по трассе поеду, интересно какой расход за 100км привезу в Москву..., отпишусь :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2021 в 15:26)
И после регулировки клапанов стал слабее раскручивать я мотор с 2.4 до 3 тыс оборотов...
Думаю правильные зазоры зажали чипанутый движок, который чиповали при не штатных зазорах...
Серега, выпуск 0.25+-0.5
Впуск 0.15+-0.5.
Поэтому выпуск газоводы ставят 0.30
Впуск 0.15+-0.5.
СТавил выпуск 0.3, впуск 0.15
Мягкость работы двигателя стала потрясающая, раньше на XX потряхивало немного, теперь вибраций нет.
Так же было на 1.5 тыс км пробега, когда ГБО только поставили - на светофоре не мог понять заглох мотор или работает.
Впуск 0.15+-0.5.
Год и еще 25 пробега на этом логане(не моем).
Сегодня полез просто так. Весь выпуск ровнехонько 0,25, впуск 0,15. Просто прошелся щупом, да прокладку заменил.
У него сейчас пробеги упали, думаю пару лет можно не париться.
Зы. А на моем уже 80ткм и почти три года без регулировки, давка 31КПа. Не полезу пока не поднимется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2022 в 22:13)
