Регулировка клапанов .
pakhan74, 50 это мои гарантии клиенту, что у него проблем не будет, т.е. более допускается, так и говорю, а там до бесконечности, если расход в норме и тяга.
3) все последующие через 50 ткм
У меня за 50ткм ушло всего на десятку, то есть еще в норме было. Ставлю 0,30мм.
На днях доккер повторно был, газовый, ему регламент 20 выставил, так всё зажато было, так на 20 и порешили оставить, у него трасса+ парус+масса нагрузка бешеная на к7м, крутит безбожно.
pakhan74, на впуск 0.1 стал выставлять, рекомендую, меньше бряков.
Попросили сегодня сделать независимую дефектовку мотора, предварительный вердикт перегрев мотора и почему то он Троил, смотрим:
Кто найдет свечу зажигания? Кто первый? help
Цилиндры без комментариев:
Может, это дизель, не?
Denis2789:
+100500
Данный горшок, видимо, именно по принципу дизеля работал.
Denis2789:
+100500
Ну, а где свеча то?
ПРобег 26 тыс км на газу с последней регулировки (на 27 тыс км пробега авто была).
МАП газомозка кажет 0.32, ещё рано лезть в клапана.. Покатаю до 35-40 тыс км.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 14 октября 2020 в 14:57)
Покатай до 0.36КПа лучше, и забей смотреть за пробегом  yes
Denis2789:
Denis2789:
+100500
Ну, а где свеча то?
Желтенькое пятнышко видишь? Там!)))
Сегодня, регулируя клапана на очередном логане, столкнулся с крошением-выпадением металла на кулачке распредвала, выпуск, впервые сталкиваюсь, на тазах такое часто встречается, на работу и шумность двигателя никак не повлияло:
Ничесе! Надеюсь это холостая часть кулачка, а не рабочая?
Интересно, а скрошившийся метал хде искать теперь? По идее нужно весь двигатель промыть теперь. Или уже на заводе такой поставили.
Denis2789:
С маслом стекло в поддон давно. А потом при смене с тем же маслом вылилось.
Denis2789:
Это, наверное, повезло, что больше никуда не попали.
Согласен, что пробег тут не главный показатель, давление МАП показатель  beer
Именно рабочая, потому и высыпалось, страшного ничего нет, но задуматься заставляет, качество роняют однозначно.
А может быть такое из-за зазора выше нормы?
Например выставить выпуск с "запасом" на просадку в 0,40мм.
Вот кулачок и будет прогретый не в нуле а колотить по коромыслу.
Ерунда всё это, я затески на коромыслах делаю, знаю сколько раз данный авто смотрел, была третья регулировка, а зазор я чётко 0.3 выставляю, и это, кстати, в допуске по верхнему значению, так что исключено
П.с. хозяину скинул фото, а авто в аварии побывало, так он на это грешит, переубеждать не стал, хотя связи не вижу.
Очередной пациент и опять высыпание металла, Логан 2 20го года, первая регулировка, пробег около 20 ткм:
Случай, можно сказать, гарантийный, где их собирают- производстводят? Неужели Румыния?
Ну а что, вполне... От удара  кулачок сильнее долбанул по коромыслу, как Брюс Ли, и давай сыпаться.
Denis2789:
С тем же успехом можно молочные зубы у детей удалять, пинком под ж...
Что то часто на "японских" даун сын до брак встречается, впуск продуло, большая редкость, но факт.
Стадия мехобработка:
Стадия сборки:
Замена: направляющие SM, клапана Мастер Спорт, сальники клапанов резерв.
Индивидуально: торцовка клапанов под максимально возможный размер регулировочные шайбы, в данном случае 4.50, т.к. имеет место ГБО, расширено регулировочное пространство.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 октября 2020 в 00:05)
Классный ролик,  К7М + gr5 вне конкуренции по ресурсу.
