прожженный: |
Классный ролик, К7М + gr5 вне конкуренции по ресурсу. |
Регулировка клапанов .
Посетитель Сообщений: 3829 |
PS: Нет, судя по таблице, у меня стоит JH3 540, 0.82, но из-за гл. пары 4,2, она скоростнее JR5 551(0.795, гл. пара 4,5) Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 октября 2020 в 15:51) | ||||||
Народ, Датсун Ниссан машины полный отстой по качеству и исполнению, такое ощущение, что весь брак сливают на это гумно. Уже второй за полгода Датсун с прогаром, внимание!!! Впускного клапана, жесть, пробег у обоих в районе 60 ткм. | ||||||
![]() ![]() Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Из последних событий: Сталинград ГБЦ хендай соната пожаловала ![]() Все впускные клапана конкретно положило и попутно поломали направляющие, пришлось менять направляющие на впуске, это ладно, поменял, но после запрессовки с нагревом всё равно направляющие потребовали развернуть их, грубый замер штангенциркулем показал диаметр стержня клапана 6,5 мм, очень редкий размер, еле нашел развёртку, но тут засада, диаметр нового клапана 6.57 Развертка же 6.43 И она, соответственно, пролетает как фанера над Парижем, присадка в районе 140 микрон, жесть, и так редкий размер, а тут ещё в плюсе надо искать. ![]() Ладно, прорвёмся. Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 апреля 2021 в 11:45) | ||||||
22115-33010 - стандарт 22115-33912 - 0,25 OS 22115-33913 - 0,50 OS Для впускных: 22114-33010 - стандарт 22114-33912 - 0.25 OS 22114-33913 - 0.50 OS А! | ||||||
И чё? Думаешь мне от этого легче стало? Тепловой зазор я из любого плюсового выведу нужный, они под конус идут, вот где взять то, сука. | ||||||
Ты какие ставил? Из этих 3. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2021 в 12:07) А! | ||||||
Родные вообще 6.53 Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2021 в 12:10) | ||||||
![]() Прожженный нужный размер выведет. А! | ||||||
То втулки были. А! | ||||||
Старые и новые. По внешнему диаметру. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2021 в 12:14) А! | ||||||
![]() Да развёртку искать. А! | ||||||
Ну, а 40 микрон легко просадил не хитрой приспособой, из шпильки меньшего диаметра, сделал шлифтеркой центральный надрез для фиксации абразивной шкурки и дрелью вывел тепловой зазор. | ||||||
pakhan74, не скоро, думаю, эта ГБЦ мне в ручки попадет, вангую, качество комплектующих на уровне. |
