Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #151 - 19 февраля 2020 в 20:14 | |
pakhan74: |
Ты сам не хочешь через Андрея проехать. А если б на авто, то и денег сэкономил и клапана отрегулировал нахаляву.
Я на майские навряд ли поеду, а так и я мог бы сделать, тем более ехать 15 минут.
Сам я за моск. область не вылезаю на авто..
На майских планирую в Сорвижах быть (без авто), договорился с родственниками уже насчёт проживания - детям родину моего отца покажу.
Клапанам сейчас 18 тыс км с последней регулировки, думаю до 20-22 тыс. км покатать ещё. То есть к осени надо будет регулировать.
К осени много что набежит, хочу грм + навесной перекинуть сразу (6 лет авто в октябре)..
Редактировалось: 4 раз (Последний: 19 февраля 2020 в 20:21) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #152 - 19 февраля 2020 в 20:50 | |
mumrik75: |
прожженный: |
Сегодня, два брата, акробата:
На газу, аренда, выпуск зажат.
Сориетируй - сколько за регулировку клапанов берёшь? Сюда или в личку..
В МСК хотят 2+тр, жаба душит больше 1тр отдавать..
С форумчан не беру, только в гости придется заехать.  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #153 - 19 февраля 2020 в 21:07 | |
pakhan74: |
Зажатые за 7500км с новья? Это как так?
Да и грязновато внутри для газомотора...
Газ сразу ставится на аренду, иначе сейчас машину не сдать, сажаты не сильно было,в плюсовой допуск увел зазоры.
Грязь это не копоть от картерных газов, а, подозреваю, поршень в пудру пошёл,или антифрикционный слой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2020 в 21:13) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #154 - 19 февраля 2020 в 21:14 | |
прожженный: | Газ сразу ставится на аренду, иначе сейчас машину не сдать.
Грязь это не копоть от картерных газов, а, подозреваю, поршень в пудру пошёл,или антифрикционный слой. |
То, что с новья - это понятно. Сам так ставил.
Вот и говорю, не видал такого, тем более в новом моторе.
А зажаты могут быть от бедной смеси. У меня осенью регулировка при нормальных показаниях ДАД, показала норму, все выпускные 0,20мм при 0,30мм выставленных 50ткм назад. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #155 - 19 февраля 2020 в 21:50 | |
pakhan74: |
Не только, физические свойства газа тому виной, тормоз он по сравнению с бензином, медленнее горит, вот и даёт нагрузку на рабочую фаску.
Я не с потолка это пишу, за последние полгода не один десяток логанов переделал, всё на газу, первые две регулировки,при таком раскладе, очень важно сделать с небольшим интервалом, т.к. рабочая фаска на выпускных клапанах ещё не стабильна,а при заводских зазорах в минусом допуске быстро зажимает клапан выпуска, уводим на плюсовой допуск 0.3 мм, и в пределах 20 ткм+ повтор 0.3, дальше, при правильной смеси, зазоры стабильны при неагрессивной езде, как у практика. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #156 - 19 февраля 2020 в 23:01 | |
oapv, даже интересно, с ОД собрался бодаться человек:
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #157 - 20 февраля 2020 в 10:00 | |
так Олег тебе ж говорил- не лезь в двс. А ты -я только клапана  Теперь йек гарантиймарантий, х что докажете. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #158 - 1 марта 2020 в 21:41 | |
Второй брат,акробат, даун сына гранты ондо сегодня:
Гбо сразу установлено, обклеена убер,за 7 ткм зажаты все выпускные и один впускной. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #159 - 7 марта 2020 в 00:25 | |
Наконец то столкнулся с дизелем 1.5 турбо от Рено, мотор перегрет и поплыла ГБЦ, зазоры в норме, но, повреждена поверхность толкателей, где то лужа, где то лужа и металл выкрошился, на мои замечания поменять толкатели ответ: денег у хозяина нет, и так пойдет.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #160 - 17 марта 2020 в 20:56 | |
Сегодня опять, два брата акробата, пробег у обеих 20 ткм, газ, обклеены убер:
Зазоры в остатке были, на втором выпуск первого горшка сильно просел.
Блин, наблатыкался, минут 15 занимает процедура, основное время снять-поставить на место крышку, процесс регулировки от силы 5 минут. |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #161 - 17 марта 2020 в 21:01 | |
Ховер снова.
А! |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #162 - 17 марта 2020 в 21:02 | |
И распредвал сожрало.  А! |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #163 - 17 марта 2020 в 21:04 | |
прожженный: | поменять толкатели ответ: денег у хозяина нет, и так пойдет |
Толкатели от вага подходят + шайбы от ваза. А! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #164 - 17 марта 2020 в 21:09 | |
Блок алюминиевый что-ли? Масло поршневая теряла, вымыло окраины. |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #165 - 17 марта 2020 в 21:11 | |
Вроде чугун. А! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #166 - 17 марта 2020 в 21:11 | |
МакСим: |
Насос не справлялся с утечкой масла, давления не хватало, масло то какое лил дружбан? |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #167 - 17 марта 2020 в 21:13 | |
Колечки там уе..ные.
Японцы мля! А! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #168 - 17 марта 2020 в 21:13 | |
Залегли маслосъёмные кольца, представляю масложер какой был. |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #169 - 17 марта 2020 в 21:15 | |
прожженный: | масло то какое лил дружбан? |
Татнефть, пока 10 литровки были.
Не в масле дело.
Скорей китайский ЗИП - г полное.
Распредвал меняный.
Прошлый раз ролик рокера заклинил и раз'е. А! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #170 - 17 марта 2020 в 21:16 | |
МакСим: |
Японцы мля!
Не надо ля-ля, это китайцы упростили, видел я лифановский мотор лицензии Тойота, упростили по самые Нидерланды, качество посредственно. |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #171 - 17 марта 2020 в 21:20 | |
прожженный: | Не надо ля-ля, это китайцы упростили |
ЫГы.
На этот мицубишевский мотор несколько наборов колец.
Кореш торопился заказывал ховеровские и все не те.
А я ему говорил, пока не разберёшь, х узнаешь чо там стоит. А! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #172 - 17 марта 2020 в 21:20 | |
МакСим: |
Не в масле дело.
Конечно не в масле, на этом масле я 170 по М4 на своем К4м куячил, на газу, 5500 обороты, и ничего, последствий ноль. |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #173 - 17 марта 2020 в 21:22 | |
В итоге в его моторе оказались самые тонкие кольца. А! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #174 - 17 марта 2020 в 21:23 | |
МакСим: |
ЫГы.
Так кольца меняли? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #175 - 17 марта 2020 в 21:26 | |
МакСим: |
Два литра для рамника под две тонны только в булочную ездить. |
