Регулировка клапанов .
boris26:
думаю всё-таки брак
Сколько ГБЦ переделал, а такого в своей практике не встречал.
П.с. такое ощущение,что порошковые клапана, высыпается металл кусками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2019 в 18:36)
boris26:
2 на подходе были
на сгоревших раковины наверно больше были поэтому первыми и ушли.
Клапана брак.
буденновск
boris26:
думаю всё-таки брак
ремень на зуб наебатся достанет клапана?так вроде едет нормально но звук со стороны ремня идёт не клапанный больше на распредвальный похож.на двенашке было ремень не пометкам поставили вроде ехала но шум в гбц был
boris26:
boris26:
думаю всё-таки брак
Там не могли смещение поймать,раз по новому ГРМ выставлялся,по планке и упору,а звуки это к мастеру езжай-предьявляй
Паш, поршня 92,0 стандарт получается? Зазоры колец около милиметра, допускается,незакоксованы. Сальники клапанов ушатаны:
Не скажу, у меня же 405, покупал один раз в 12 году первый ремонт, не помню какой диаметр.
Да, 92.0 это завод,шатунные вкладыши стандарт, кольца СТК взял, зазоры на стыке в два раза меньше бу,но цилиндры в идеале,следы хона в норме и волны от колец в ВМТ нет, прикольный мотор, впервые столкнулся.
ЗЫ, самое интересное, этот мотор инжектор инсталлировали в Газель древнюю,402й мотор Аля карбюратор который.
Так факт известный, волга инжекторная с разбора за 15-20тыр, там вокурат 406 инжектор был, в то время, как на газели 406 тока карбовый шел, а вот под инжектор для газели разработали 405 мотор с бОльшим диаметром цилиндра(объемом и мощностью).
Да,да, было 92, стало 95.5,а блок тот же оставили.
pakhan74, ГБЦ понравилась, инструменты всё от таза,две головки от 08 получилась, выпуск клапана торцевал на наждаке,т.к. компенсировал просадку клапанов, гидрокомпенсаторы тоже имеют свой предел,тем более авто на газу.
Ха, хозяин заводил мотор на газу(аварийный режим),в бензобаке бензина небыло,а насос работает на постоянку,как не сгорел история умалчивает.
газ сантехника, обычно реле ставят в разрыв насоса, пока на газу, он не качает.
Если и заводить на газу, то насос вообще никогда не работает, я так 4 года откатал. Главное зимой прогреть от розетки и все спокойно заводится, летом вообще нет вопросов.
Там гбо 4 е поколение, пуск на газу в аварийном режиме.
Ну, реле разрывное воткнуть дело полутора минут. Это не зависит от поколения гбо.
А постоянный аварийный - это жесть конечно  facepalm
pakhan74, прикольный моторчик 406й мне попался,при демонтаже ГБЦ вывел метки на звёздах по верхней плоскости головки как в мануале,белым маркером чиркнул напротив датчика КВ не заморачиваясь о метке на шкиве, мол всё чётко стояло и верну всё на место,ага,счаз,выставлять начал по ВМТ и 5ть! зубьев несовпадение, пытаюсь поймать в плоскости точки звёзд и ВМТ опять смещение- цепь растянута, ха, всё давно придумано! Посылаю хозяина в магаз за звёздами идеалная фаза и планкой положения фаз по профилю куличках,блин,красота,мотор идеально работает, шикарный опыт.
Просто красота,по профилю кулочка углы фаз ловить,мечта рукозуда:
252й профиль это 406 й мотор по РВ, а 240й получается 405й.
Всё это лишнее:
Откручиваем гайку ключём на 10 с запасом,ставим щуп желаемой толщины,а потом тело винта крутим до упора пальцами и фиксируем гайкой , винт при затяжке держать не обязательно.
Ну и надо немного наловчиться, чтоб после фиксации не зажало щуп и не не болтался чтоб.
Не надо,ловчить, не крутит гайка винт упертый до упора при фиксации,и щуп без проблем входит и выходит.
Приплыл мне в рученьки Лар с грантомотором на газу,10 ткм пробега от роду, арендная,перекупы возит чернику в Казань, машиной доволен, 6й говорит не хватает))).
Зазоры просели от нормы от 100 до 200 микрон на выпуске,мне понравилась компановка под капотом, всё красиво.
прожженный, какие зазоры делаешь?
oapv:
Впуск 0.15, выпуск на газу в плюсовой допуск ухожу, т.е. 0.4 проходной щуп, на бензине 0.3-0.35.
oapv, размер шайб заводских на выпуске разочаровали,3.52 попалась и я поставил 3.40, и это при том, что 3.00 как бы уже предел, есть конечно кооператив с размерами до 2.00, но это уже не то,сырец как правило.
для облегченной ШПГ - https://yadi.sk/d/tO89wwUs9D9qbg
лист 53
oapv:
лист 53
Чушь собачья, клапанам на впуске фиолетово какая там поршневая, они продуваются хорошо,да и на ларе сегодня три впуск были 0.15, один 0.10, поднял до 0.15, видимо как обычно, шариковы инструкции пишут,премии себе рисуют! facepalm
П.с. молчу про туеву хучу новых грант и даунсынов отрегулировал, везде впуск 0.15.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2019 в 22:47)
Вышел на меня хозяин девяти солярисов, машины на газу и работают по аренде, приехал свежий Солярис на АКПП:
Звоню, говорю они на гидрокомпенсаторах, тебе повезло, но решил проверить, и вот тебе на!  гидриков нема!
Нет гидриков, звоню ОФ дилеру Хендай Йошкар-Ола, выхожу на механика, задаю вопрос:
G4LC мотор 1.4 литра на гидриках или на толкателях?
Ответ: НА ТОЛКАТЕЛЯХ.
Мне куда деваться, вскрываю крышку, ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ. Опыт, есть опыт, всем,кто хочет Хендай или Киа и перевести на газ, G4LC самое то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2019 в 21:03)
