Болты крепления дисков
Коми АССР
Diagnostik:
Diagnostik:
лоханулся с болтам на литье   hoho купил длиной 28мм назад встают без проблем , вот передние задевают ступицу... чтобы укоротить 2 болта ушло 3 нажовочных полотна сталь очень твердая  facepalm по идее штатный болт идет 28мм но у него есть шайба, так что болты получается надо брать длиной 26мм...
сточил до 26мм всё равно не подошли 25мм(от начала конуса) вошел не задевает без затяжки, может диски такие? у кого какая длина болтов и секреток? буду точить до 24мм (диски СЛИК)
до точил до 24мм вошли нормально не задевают!  dance - получается такая же длина болтов без шайбы под литьё как и для штамповки!(штатный штамповочный болт замерил длина резьбы до начала конуса тоже 24мм),но это проверено только на моих дисках Слик - другие диски возможно будут отличаться  scratch
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 апреля 2014 в 19:04)
Томск
На лето решил перейти на другие диски, соответственно возникла необходимость в болтах - в магазине посоветовали взять вот такие (сказали, что на ЛЛ у них такие берут):
RS0Y5L, 42-02D
Болты от литья ставить нельзя лично экспериментировал 1-плющат конусом диск 2-на переде задевают суппорт если хорошо
затянуть Купил 12-1.5 (НА ЛОГАН)  Не экспериментируйте дороже будет
Коми АССР
balai:
прикручивали штамповку?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2014 в 08:51)
Коми АССР
R.E.:
а самое интересное не сказали  laugh длину болта от начала конуса? и дики какой фирмы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2014 в 08:54)
Томск
Diagnostik:
длину болта
К сожалению не замерял, но если получится на днях зайду в магазин, в котором брал, измерю, отпишусь.
Diagnostik:
дики какой фирмы
пост #876
RS0Y5L, 42-02D
Коми АССР
R.E.:
Diagnostik:
длину болта
Diagnostik:
дики какой фирмы
пост #876
а да точно K&K  laugh хоть темы объединяй
какая резина без шумная??? кто подскажет? уж больно сильно =АМТЕЛ= шумит.
Лысая ))))     .
     А по делу, Нокиан хака грин не плохая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2014 в 14:22)
Коми АССР
aleksey:
вам бы в тему про шины написать быстрей ответ найдетеsmile(точно все темы объединять надо шины диски болты  laugh )
Diagnostik:
Тоже хром поставил, вроде один к одному и коробочка та. Ржавеют заразы, после 2-х зим facepalm
Коми АССР
Diagnostik:
прожженный, а длину какую брал? я не лето хром поставил надеюсь облезать меньше будут...
у меня без коробочки, заказывал на секретка.рф за 38р болт делает китай, по российским стандартом - но судя по тому что на подрезку 2 болтов ушло 3 ножовочных полотна то качественно  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2014 в 16:11)
Diagnostik:
лето хром поставил
Летом не должны облазить. По длине не помню, не значительно длиньше, думаю можно смело болты от штампа оставить, но могу замерить.
Diagnostik:
А ножовочные полотна не иховы ли? laugh На наждаке проще(шлифтерке).
Коми АССР
Diagnostik:
лето хром поставил
ага я подрезал цепляли пока с которыми для штампа не сравнялись 24мм от начала конуса - но тут наверно ещё от диска зависит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2014 в 16:22)
Коми АССР
Diagnostik:
не знаю полотна как полотна, потом в шлифтерку отдал...
Diagnostik:
Да вроде нет scratch , может тебе болты от литья достались? Такое еще возможно при мародерстве на базе ОД, свои да нашим с люксов литье меняли, а счастливым обладателям Ларса втирали что так оно теперь по заводу cry
Коми АССР
для штампа с запаской идут 24мм от начала конуса, а для литья штатные с шайбой - по крайней мере у меня
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2014 в 16:40)
Diagnostik:
Значит так оно и есть.
Томск
Diagnostik:
В магазине сказали, что длина 28 мм, но измерил, вроде как 30 мм  scratch
Сможете измерить длину?
RS0Y5L, 42-02D
Ларгуса купил в июне 2014 на родном литье  ,сегодня откручивал колеса-болты без юбок- судя по разговорам выше для штампованных и запасных болтов не было в бардачке) .Что они стали в  литых дисках отверстия другие делать ?
василич:
сперли в салоне при продаже
дима:
Волею судем приобрел я ларгус на заводском литье,в бардачке лежал вот такой комплект болтов под запасное колесо на стальном обычном диске
вот такой пакетик и сперли...
Сперли ,бог им (ульяновск дилав )судья. А можно ездить на литье с короткими болтами без юбок ? Или они их подменили тоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2014 в 22:27)
василич:
Под штамповку все болты имеют один профиль конуса и они более короткие (длина резьбы может быть разной в зависимости от автомобиля).
Для литых дисков как правило достойный производитель прикладывает комплект болтов, т.к. они могут существенно отличаться по форме конуса, и некоторые имеют проставку-шайбу. Тупо закручивать литые диски болтами от штамповки нельзя, т.к. колесо может плохо держаться (форма конуса не соответствовать посадочному профилю диска) - последствия при таком крепеже не предсказуемы, можно колесо потерять и диск угробить сильной затяжкой - болты после длительных поездок будут хорошо тянуться.
