Болты крепления дисков
Страницы: Первая Предыдущая 8 9 10 11 12
город Е
roadster:
Вот, например
Не, ключ моментный шкальный это шляпа полная. Особенно в последнее время.
Шток не достаточно прочный, гнется.
У меня есть динамометрический ключ нормальный, но мне не приходит в голову протягивать им колёса. Ногой подтягиваю. Ещё ни разу не было проблем с откручивание, или случаев самооткручивания.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
Был только один случай срыва резьбы на тормозном барабане. Но это грустная история о заводском косяке.
Вчера как раз уже заменил барабан.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Мандалор
Василий_на_Ларгусе:
facepalm
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
Кикнур
Соседу в шинмонтаже затянули болты от души, потом как-то решил дома открутить так две головки порвали и один вороток.
Василий_на_Ларгусе:
Аналогично. Причем, штатным ключом это делаю.Просто смысла тратить силы, в ручном режиме, если можно на ключ просто встать. Также и открутить. Без фанатизма, конечно.
От руки толчками по кругу, пока ключ перестанет двигаться с места.
Сергей:
Они могут...
Denis2789:
Сергей:
Они могут...
На пневмоинструменте тоже можно усилие выставлять, но это иной раз забывают сделать. Там же конвейер идёт...
Раз тема пошла такая... маленький динамометрический ключ пользуется кто? Чтобы в стесненных местах крутить? В той же подкапотке.
город Е
kanvlg:
Это да. Казалось бы.
Но эти одарёныши вставляют болт в головку, подносят это всё к отверстию в диске, и сразу начинают жужжать.
А то, что заход болта хотя бы на полтора Витка надо было сделать руками у них в голове не укладывается.
Однажды один такой одарённый завалил мне ключ секретного болта. Вставил его в пневмогегревёрт и давай закручивать.
Контрацептив блдь.
За каждым глаз да глаз нужен. Что шиномонтаж, что дилерский центр.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Мандалор
Пробовал головки болтов меднить. Естественно, чистка, обезжиривание, протравливание... Покрытие стойкое, хорошо полируется. Однако, на гранях покрытие от ключа повреждается- велика нагрузка. Кроме того, смотрятся такие болты как- то чужеродно в силу цвета.
Термическое воронение в рапсовом масле на другом, обычном болту, дало лучшие результаты, однако, по понятным причинам, на колесных болтах я такого делать не рискнул- термообработка.
Ржавый лак надо попробовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2022 в 07:27)
roadster:
Это чем оружие химически воронят?
Первый раз за 9 лет профилактически прошёлся метчиком по резьбе. Вычистил от старой графитки ну и от того, чего она там удерживала:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2022 в 23:18)
Мандалор
kanvlg:
В том числе.
kanvlg:
Ни к чему она там:
ГОСТ 3333-80 Смазка графитная. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на графитную смазку, предназначенную для смазывания грубых тяжелонагруженных механизмов (открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор и др.). Температурный интервал применения от минус 20 до плюс 60 град. С. Допускается применять смазку при температуре ниже минус 20 град. С в рессорах и аналогичных устройствах
kanvlg:
Много высыпалось бяки? Метчики какой фирмы?
roadster:
kanvlg:
Ни к чему она там:
Ну, дык, она там и так понятно, что не по назначению. А нужна только для того, чтобы болты не прикипели, ибо создается прослойка из графита между резьбой болта и ступицей. Как бы дедовский метод. С таким же успехом можно  и медную смазку. Только она дороже, а графитки - хоть одним местом ешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2022 в 09:11)
Зеленоград, Москва
Позавчера на ночь глядя возвращался домой. Услышал слабый ритмичный звук справа спереди. В дороге останавливались. Болты на месте. Колеса стоят ровно. Постучал. По толкал. Все нормально. Поехали дальше. Потом на заправке посадил жену за руль, чтобы она покрутила колеса туда- сюда. И переднее правое отвалилось. Хорошо, что не в пути. При повороте руля один болт сломался, а три вывалились. Оказалась зализана резьба на ступице.
Denom:
Как такое могло произойти? Сразу одновременно.
Зеленоград, Москва
Фиг его знает.Сам голову ломаю. Теперь жду з/части.
Ну на метчике были остатки бяки. После прохода метчиком по резьбе заново слегка смазанные графиткой болты веселей стали закручиваться.
Болты я тоже плашкой "проходил".
Если судить по логотипу, то это «ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ».
kanvlg:
Спасибо  beer
