Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #201 - 16 мая 2020 в 00:38 | |
прожженный: |
Denom, это уже более ёмкий процесс, когда сварки нет под рукой, опять же проблематично бывает выкрутить винты крепления диска к ступице, тоже имеют свойство прикепать, ударная отвёртка нужна, ну и малоли чего ещё.
Это да. Если снять т. Диск, то болт должен торчать. Подхвачу его и попытаюсь открутить. Если бы не засверливался, то можно было подточить его болгарской и подхватить ключом.
Но все же нужен новый болт.
прожженный: |
Denom, кстати, в засверленое место экстокстрактор, самое то для этого. Но, конечно, в наличии нема.(
Перечитал отзывы на ВИ. Многие из них легко ломаются. Лотерея. Не знаю какие заказать. Но это уже другая история. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2020 в 00:42) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #202 - 16 мая 2020 в 00:41 | |
Denom, можно тупо под плоскую отвёртку прорезь сделать и пролить жидким ключём для надёжности, хотя там без нагрузки резьба, усилие ерундовое должно быть. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #203 - 16 мая 2020 в 00:48 | |
Denom, подороже брать, и если в магазине,по рекомендации хотя бы, возврат продавцу не интересен, как и обидеть покупателя. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #204 - 16 мая 2020 в 00:59 | |
Denom, на будущее, мне понравилась литиевая смазка, вроде этой
С каждой сезонной сменой колес проливаю резьбу ступицы и все контактные места с диском, просто шикарно.
П.с. до кучи петли, замки, ограничители и не только у своего авто) В магазах, иногда, вижу замок в сухую работает, обязательно обработаю) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #205 - 16 мая 2020 в 01:35 | |
Denom, и да, самое главное, не вините человека (ков) кто вам злополучный болт затягивал, по фото видно он брак, трещина с раковиной и ржой видна невооружённым глазом. |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #206 - 16 мая 2020 в 02:44 | |
прожженный, я эти болты всегда руками крутил и оставлял на дачи у тёщи на хранение. В прошлом сезоне решил воспользоваться услугами рукожопов(я не знал, что это они) и доверил я им. Они затянули, они же о откручивали. Кстати, когда снимал сегодня колесо для засверливания, заметил, что у болтов лысоватая резьба. |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #207 - 16 мая 2020 в 02:48 | |
прожженный: | на будущее, мне понравилась литиевая смазка, вроде этой |
Болты были смазке мс 1600 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #208 - 16 мая 2020 в 19:26 | |
Denom: |
Микротрещину как таким образом можно увидеть? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #209 - 16 мая 2020 в 19:30 | |
Denom: |
прожженный, Они затянули, они же о откручивали. Кстати, когда снимал сегодня колесо для засверливания, заметил, что у болтов лысоватая резьба.
Это не о чем не говорит, обычно болтом убивают резьбу ступицы, а лопнул болт по причине брака. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #210 - 16 мая 2020 в 20:11 | |
Denom: | Сегодня рукож.. пы из Вианора сломали мне болт. Кажется от оригинальной штамповки. |
При чем здесь рукожопы? Сломался, значит время пришло. Это у нас никто не знает, что болты, шпильки и гайки- обычные расходники. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #211 - 16 мая 2020 в 20:40 | |
Как сломали так сразу рукожопы. Крути сам да меру знай. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #212 - 16 мая 2020 в 21:44 | |
Denom: | Перечитал отзывы на ВИ. Многие из них легко ломаются. Лотерея. Не знаю какие заказать. Но это уже другая история. |
Ломаются в массе по причине нехватки опыта... меньше отверстие от номинала и больше. В первом случае слом ввиду маленького сечения экстрактора. Во втором, экстрактор работает как клин. Золотая середина с хорошей отбивкой и замачиванием отворачивает даже закисшую резьбу. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #213 - 16 мая 2020 в 22:09 | |
В спту учился в 1993 г. тогда про ВэДешку ничего даже не слышали, спасала тормозная жидкость. Помажь любой закисший болт и через 5-10 минут откручивай влегкую. Аналогично откручивали отломленные болты,только вместо экстрактора забивали в отверстие заточенный на три грани каленый болт. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #214 - 16 мая 2020 в 22:33 | |
Сергей: | Помажь любой закисший болт и через 5-10 минут откручивай влегкую. |
Какой любой закисший болт? Если под головкой прогнило, она первая и отвернется отдельно от тела. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #215 - 17 мая 2020 в 16:01 | |
Сергей: | тогда про ВэДешку ничего даже не слышали, спасала тормозная жидкость |
 Про керосин и прочие компоненты слыхали...?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #216 - 18 мая 2020 в 12:31 | |
Сергей: |
Про ВДшку да, но была Унисма рижская, пользуюсь ей по сей день, ценник 120руб в отличии от ВДшки. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #217 - 18 мая 2020 в 15:00 | |
Хотел снять тормозной диск. Уже снял суппорт, открутили торксом один винт диска. Дай, думаю, вобью торкс в сломанный болт. Вбил, поднажал, а он легко поддался. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #218 - 18 мая 2020 в 15:03 | |
Denom: |
Порой одного удара по телу шпильки хватает, чтобы сбить затяжку. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Киров (Вятка) Сообщений: 1 | #219 - 19 мая 2020 в 08:59 | |
По поводу болтов тормозных дисков расскажу. Видела перебирал подвеску и пришлось снимать тормозной диск один болт выкрутился, а второй пришлось зубильцем снимать. Новые болты стоят 250 р за штуку. 4 болта 1000 рублей. Заехал в автомагаз купил винты на м8 под большую отвёртку крест. 5 минут работы на наждаке и винты под нашу отвёртку готовы. |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #220 - 19 мая 2020 в 09:39 | |
Насколько безопасно использовать неоригинальные колёсные болты за 45-70р? Оригинальный стоит 4ххр(Лада, Рено). |
Посетитель Сообщений: 8318 | #221 - 19 мая 2020 в 10:05 | |
Denom: | Насколько безопасно использовать неоригинальные колёсные болты за 45-70р? |
Всё время использую болты по 40р с обычного магазина з/ч,резьбы посрывал в дисках и барабанах немерянно,но ни один болт не сломался |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #222 - 19 мая 2020 в 21:15 | |
У меня зимняя резина на штатной штамповке с короткими болтами, а для летней на литых дисках пришлось покупать длинные болты на передние колеса. Шурин покупал в Кирове по 50 рублей в 2013 году, я еще пока ни один не сломал и не сорвал. |
Посетитель Сообщений: 13 | #223 - 4 октября 2020 в 17:36 | |
Я тоже чтобы не перекрутить болты пользуюсь моментным ключом. |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #224 - 4 октября 2020 в 18:25 | |
Херассе, силой бог не обделил..
Можешь штатным ключом свернуть резьбу?
Тоды да..
Только динамометрическим крути..  Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #225 - 5 октября 2020 в 12:12 | |
2 брат, это - рекламный бот, чистА зашифрованный. Никак его модератор не удалит.  RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
