Болты крепления дисков
Дима:
Купил какие-то хромированые болты HD 12*1.25 без всяких шайб так они затянулись и уперлись.
shock Вы с размером резьбы ничего не напутали? То, что Вы здесь написали,- это для Жигулей и к Ларгусу не подходят.
Народ в России на пословицы горазд. Поэтому и говорят: " Сдуру можно и х.. сломать."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2013 в 19:20)
Чтобы не перекрутить болты пользуюсь моментным ключем.Или может на ларгусе колеса нужно от руки затягивать, пальцами.Мне и на севисе сказали мол сдуру запер, но в том то и дело что все аккуратно,а болты растягиваются.Кстати кто-нибудь замерял болты после выкручивания или считаете что на заводе ставят только качественное?
Да уж простите с размером болта опечатка вышла.Размер правильный и болт заходит от руки до конца.Просто раньше никогда в таких переписках не участвовал.Тексты надо перечитывать перед отсылкой.А так эта машина у меня не первая да и колеса много раз приходилось снимать ставить за жизнь вроде навык есть,но с такими пластилиновыми болтами первый раз встречаюсь.
Иркутск
А болты от штамповки, на литье подойдут? Или надо другие покупать?
Норма 5 мест
DYS:
размер резьбы колёсного болта 12х1.5 (диаметр 12 шаг полтора)
Если  от начала закручивания и до упора болт совершает 6(шесть) полных оборота, то можно оставить и эти. ИМХО
Слишком длинные тоже не очень хорошо.
Иркутск
Аркадичч, Спасибо,надо будет проверить....)
Норма 5 мест
DYS:
Скорее не подойдут. т.к. кроме длины важна конфигурация конуса - она бывает нескольких вариантов для литых дисков, лучше брать болты рекомендованные под конкретную модель диска. При несовпадении формы и размеров конуса можно загубить диски, ну и само крепление будет ненадежным - диск может в процессе эксплуатации просто открутиться.
Соглашусь.
(счет слева направо)
Первый — заводской болт под литье с шайбой, второй — заводской болт под штамповку, третий — новый под штамп
DYS:
У меня подошли, на них и езжу, только зря блестящие покупал, это от дисков зависит - могут и не подойти.
214:
диски с извращённой конфигурацией конусов,  обычно идут в комплекте с болтами. Иначе эти диски будут иметь ограниченный спрос.
Поэтому родные болты от штамповки скорее всего подойдут.
Шесть лет на логане этими болтами "литьё" прикручивал, и полтора года на Ларгусе. Причём для зимы и для лета диски абсолютно разных производителей. Ещё ни один не открутился. Прикручиваю колёса только руками и только штатным "балонником"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2014 в 16:09)
Ярославль
Купил литьё,на заднюю ось болты от штамповки чудненько сели ,а на передок пришлось прикупить подлиннее,так как на ступице идёт сперва сверлока 5 миллиметров,а затем резьба.экономия 8 болтов по 200руб за штуку.о болтах с конической шайбой,в сервисе по мягко улыбались.весь мир ходит на простых болтах,а ЛАРГУС на на хитровытаченных!!!
ПЁТР
Сосногорск
PETR:
Ну не то чтобы совсем весь.  hoho Применяются так-же гайки с подобной шайбой на некоторых машинах.
Я изрядно помчавшись с поиском болтов, в конце концов купил их в магазине специализирующемся на шинах, дисках, крепеже, обслуживании колёс. Шинный магазин но колёсный крепёж продают как метизы. Стоят болты, гайки и шпильки рядками. Блестящие, жёлтые, чёрные любого диаметра, шага, длины.  dance  Болт под штамп 50 рублей.
После замены я внимательно осмотрел конструкцию родных составных болтов. На головке болта с недоумением обнаружил ещё один конус с большим углом, более крутой. Сделал вывод о том что подобная конструкция может самоцентрироваться. Самоцентрироваться она может лишь по привалочной поверхности ответного конуса в диске, при закручивании в штамп ответный конус отсутствует и это как раз и может привести к порче родного составного болта. А может и не привести.smileКак повезёт владельцу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2014 в 10:46)
Lada Largus RS0Y5-42-02D
Иркутск
Поменял сегодня колеса на летние, болты от штамповки на литье подходят   good
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2014 в 03:34)
Норма 5 мест
В Иркутске наступило лето?
Иркутск
Kuzovlev:
Да
Норма 5 мест
Машина была куплена  непосредственно перед зимой и сразу был куплен комплекты зимней резины и дисков (чтобы не мучится с перебортовкой). Пришло время менять на летнюю. Вот достал штатную летнюю резину Amtel Planet DC  на дисках и.... не нашел штатного ключа от колпака литого диска и в месте с ним всего комплекта болтов (с поворотной шайбой). Возникла проблема приобретения ключа и фирменных болтов. Может кто подскажет где приобрести все добро? У официалов ключи  и болты не продаются. На Авторынке проходил час не чего не нашел! Обращался к поставщикам дисков для Ларгуса - "КиК" у них ключа нет, болты предлагают простые.
Новосибирск
Андрей:
Наверно глупо спрашивать facepalm а в бардачке искали?
andruny69:
Андрей:
Первым делом!
Коми АССР
лоханулся с болтам на литье   hoho купил длиной 28мм назад встают без проблем , вот передние задевают ступицу... чтобы укоротить 2 болта ушло 3 нажовочных полотна сталь очень твердая  facepalm по идее штатный болт идет 28мм но у него есть шайба, так что болты получается надо брать длиной 26мм24...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 апреля 2014 в 18:59)
Зеленоград, Москва
Всем привет. Хочу взять Скад Мальтапрямо с завода(скорее всего с завода). Как выбрать болты для них, чтобы не лопухнуться? Ведь один  болт стоит 50р, а 16 уже 800р.
Такой подойдет?
Denom:
Такой подойдет?
Да подойдёт.
Коми АССР
Diagnostik:
лоханулся с болтам на литье   hoho купил длиной 28мм назад встают без проблем , вот передние задевают ступицу... чтобы укоротить 2 болта ушло 3 нажовочных полотна сталь очень твердая  facepalm по идее штатный болт идет 28мм но у него есть шайба, так что болты получается надо брать длиной 26мм...
сточил до 26мм всё равно не подошли 25мм(от начала конуса) вошел не задевает без затяжки, может диски такие? у кого какая длина болтов и секреток? буду точить до 24мм (диски СЛИК)
Редактировалось: 4 раз (Последний: 29 апреля 2014 в 18:56)
Diagnostik:
Болгарка - наше фсё!  laugh
Коми АССР
болгарку не стал покупать отдал слесарям на работе, уже второй раз к ним хожу  zst по моему на наждаке точат...
Дядюшка:
Я даже кухонные ножи жене точу болгаркой. laugh
