Falcon: |
Че? твой шишлес за 90 км? |
Тихая обитель радиолюбителей
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 00:00) За рулем давно | ||||||
"Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
прожженный, я артист или проститутка? ![]() За рулем давно | ||||||
![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Артист вы замечательный, в проституции вы точно не замешаны. ![]() П с с фальконом у вас свои тёрки, я пас. | ||||||
Пока она вся не окислилась. Но у меня под крышей и не алюминий,а латунь. Так что теорию читай сам. Я ее в институте читал. 20 лет пользовался и продолжаю. А купить что то за 450 руб метровое щас не купишь. Гнуть- это для Юры- дачника... Можно купить без колхоза. Харченко размахом по полтора метра предлагаешь? Мальчику в комнату... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 00:25) За рулем давно | ||||||
Она у меня для ТВ с Останкино,а не для радио с ходынки За рулем давно | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 00:35) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Уточню - хочется не только 105,3 FM ловить под Волоколамском, но и другие FM станции из Москвы = "радио книга", например. Не знаю их мощности и место вещания (где именно в Мск и с какой высоты передают). Такая конструкция для меня сложновата... " target="_blank">https://www.drive2.ru/c/451410272293224897/ ![]() А такой монстр мне вообще не под силу https://unlis.ru/?p=790 Редактировалось: 4 раз (Последний: 11 марта 2019 в 01:11) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Коллеги, сориентируйте по усилителю для антенны. Идея с узколосным - правильная или фигня? // Очень желателен усилитель на антенне (особенно при высокой мачте и большой длине кабеля): узкополосный, настроенный на частоту нужной радиостанции, чтобы не перегружались его входные каскады от местных радиостанций. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 01:28) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
усилок, вероятно хороший https://mitino-tv.ru/tsifrovoe_efirnoe_televidenie/antenny_efirnye/fm_antenny/antennyj_usilitel_planar_fm_ft.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 01:41) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Спасибо, взял на заметку!!! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Тут не телевидение, начинать стоило бы с полуволнового штыря, поднятого повыше. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Общий вопрос есть, по сроку службы компонентов блоков питания и драйверов всяких. Дроссели, микрухи, диоды, резисторы, - будут служить вечно, если не перегревать их и предельные токи-напряжения не превышать. Узким звеном в драйверах и импульсных БП служат электролитические конденсаторы ??? У меня они на 99% с Али...
Спойлер
Чтобы избежать аварии (поломка драйвера или БП, его возгорание) - надо раз в несколько лет визуально проверять состояние электролитических конденсаторов? // Вопрос возник из за желания поставить в авто электролитический конденсатор 22 тыс. микрофарад, для сглаживания пульсаций от генератора. В суббуфер идёт фон идёт от генератора, думаю поставить от + клемы акб диод шотки = простейший фильтр. Редактировалось: 4 раз (Последний: 11 марта 2019 в 13:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Мачту хочу сделать из стального профиля (больше не из чего, чтобы не сломалось при высоте метров 8 от земли). Почитаю как мачту делать - мне кажется стальной профиль будет мешать принимать радиосигнал самому штырю антенны.. ![]() Ещё и заземление надо будет мутить, - все молнии соберу в округе, млин ![]() Если уж городить мачту 8 метров, то ставить на неё надо хоть сколько-то направленную FM антенну. ИМХО. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 марта 2019 в 13:39) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
МОжет есть готовые фильтры питания на Али? .. ну чтобы не паять то, что уже спаяно на заводи за "2 юаня" братьями из Китая.. При питании от гнезда ПРИКУРИВАТЕЛЯ усилитель саба почти не фонил. А как запитал его напрямую от АКБ проводом 5мм2 - так фон попёр.. Разгоняюсь на авто, и с оборотами фон меняет частоту.. Причём фон появляется при включении зажигания авто (даже когда двигатель не завёден). Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 марта 2019 в 13:43) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А на 8 клоп. логане стоит конденсатор рядом с катушкой зажигания? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Не знаю. Но в магнитолле то никаких шумов и фона нету.... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 14:48) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Вспомнил молодость (это я про антенны-самоделки). Рамочная антенна мне кажется самым простым вариантом для FM на даче. Стена деревянного дома расположена к Москве - на неё повесить несколько шурупов и провод 0,75мм ??? - нормально в форме ромба натянуть. В нижней части к антенне подпаять коаксиал и протестить. Думаю будет приём в разы лучше, чем на телескоп 0,7м. 104 мегагерц = 2.882619788462 длина волны в метрах, сторона ромба 72см.
Спойлер
Редактировалось: 4 раз (Последний: 11 марта 2019 в 17:48) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Не парься 75 ом Харченко токо и диполь. Вход какой, ? 75? Хорошо автомагнитолы работают. У них чутье бешенное, работают грубо говоря на кусок провода. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2019 в 18:38) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
