Тихая обитель радиолюбителей
Пегас
Falcon,  beer
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
У тебя гараж размером как у меня-квартира... music
За рулем давно
Пегас
boris55, это обман зрения.
Лучше зацени, какие кондеры я с телика выпаял:один 100 uf, другой
470uf , еще были типа таких hehe
2 брат, у тебя Фукусима недалеко? shock
За рулем давно
Пегас
Тссс !
Не " под зап-ись" !
Зато свет ночью зажигать не надо,
и так все видно..
На ЛЛ ..ттт..не влияет почнмуйта .
Так для Борисыча с  сайта https://wvclub"Решил я  свою проблему с 64!!!. все кабеля проверил все разъемы.все нормально.вызвал мастеров.пришли проверили сигнал (в щитке норма в квартире цифрой и не пахнет. а это не их зона ответственности). все уехали. Но у меня везде 62а работает (с ошибками как у Zico.но работает и нормально работает) .Сам взял кусок кабеля(с наполнением 90%) провел на прямую от коробки до приставки ..62 работает (с ошибками)64 сыпит..Вызвал еще раз ..нажаловался в их кантору.(приехали со своим проводом. все свое  привезли.так же кинули на прямую на приставку от их делителя).все тоже самое 62 работает .64 нет.полезли в щитки вверх по этажам.что то нашли .меняли пол дня.с извинениями пришли...теперь все работает и на 62 и 64 ошибок нет(с моей прокладкой кабеля и делителями в квартире). объяснять не стали что была за проблема .просто ушли...так вот 62а по каким то причинами может работать в условиях плохого сигнала .а 64 не могут .о чем я говорил ранее"
_________
тоже пробовал в плохой кабсети обе приставки. А результат был тот же.62 стабильнее была. Тюнеры разные Т62 зачет
Falcon,ты сравниваешь приём ДВБ С по кабелю.на 62 и 64.
Я их обе не использую дома в МСК на Двб-С. Сеть хорошая и по квартире . Кабель со сплиттером новые, после ремонта квартиры. У меня кабель от Ростелекома цифру отлично принимают все 3 домашних ТВ и приставка им не нужна.я сравниваю тот прием приставочный,что меня лично интересует. С антенны ДВБ Т2. Так вот там уровень на одном из 3 мультиплексов московских выше на 64...до упора в 100%,а на Т62 82%. На том же канале и той же антенне. Меня приставки интересуют  для дачи,а не для МСК. Думаю,на даче обе одинаково хорошо будут работать с моей антенной решеткой польской. У меня там старая приставка работает отменно. Плату усилителя я купил новую ,на замену. На старой приставке нет АС3 звука. Что меня напрягает,я смотрю с флешки торренты . А ТВ новый с приемом цифры у меня там  один. Вот и нужны 2 приставки ещё.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 апреля 2019 в 00:07)
За рулем давно
boris55:
ну да, это бичь старых простых приставок
boris55:
так в городе ДВБТ2 с уровнями 99-100% на обоих, и как сравнить? laugh Надо ждать полей. laugh
boris55:
64лан и 64д, обе отлично ловят с имеющихся у меня двух источников. Двб-с с кабеля провайдера и двб-т с бесплатной коллективки, кажет идеально, уровень сигнала почти 100%.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2019 в 07:30)
Falcon:
Очень просто-в МСК 3 мультиплекса на разных частотах.На 2-х из 3-х уровень действительно близок к 100%.  А на 3-ем(не помню на какой частоте)-даже антенной комнатной приходится крутить чтобы у меня в дальней комнате поймать устойчиво.Вот там и видно,что на Т64 100%, а на Т62-82 % при одном и том же канале и положении антенны.Можно еще ухудшить прием,чтобы проверять чувствительность-отключить в приставке питание антенны(у меня она активная).Или взять антенну без усилителя(у меня разные есть)."В полях"-да.Зависит от удаленности от вышки.Но у меня на даче 2 передатчика на выбор-Останкино и Подольск.До Подольска вообще-15 км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2019 в 10:28)
За рулем давно
Осталось найти уровень в каждой приставке, при котором будет рассыпание картинки. Сдается, что они разные.также как и показометры в приставках. Тогда можно сказать что лучше. Учитывая, что степень помехозащищённость выше у Т62. И  усилители твои ухудшают соотношение сигнал шум, то Ещё не факт вообще что 64 лучше hehe
КМВ
А у меня такая фигня приключилась с приставкой ВВК,присобачил её к телику Акай,а у них сигналы с пульта совпадает,сначала и не понял ,почему телик вроде как сам переключается...Пришлось поменять ресивер на другую фирму.Первый раз такое встретил.
Falcon:
Ну поскольку у меня не одна приставка-а разные  и 62 и 64-то мне вообщем то пофиг-какая из них лучше.У меня их ведь 2? И я продавать не буду.Возьму обе на дачу.Какая менее чувствительная-поставлю поближе к первому сплиттеру -а какая почувствительнее-подальше по кабелю в дальней комнате...Непринципиально-меряться пиписьками-что лучше 62 или 64.
За рулем давно
Falcon:
А еще-разные прошивки(ты наверняка их не сравнивал)-русская и украинская.Русская на Т62 показывает сигнал больше...чем украинская...А тут какие предположения?Что в прошивках показометры разные?Или все таки от ПО тоже зависит что то?
За рулем давно
Пегас
Falcon:
, это бичь
И новых тож..
90 % приставок идет без декондера DD..
Куле зря башлять 1$ за лицензию .
Народу надоть подешевле приставу.
Чота оне с лицензией оборзели, 30 лет чоле не прошло разве ?
Пегас
boris55:
показометры разные
Адназначна !
Нефига не по экспертному эталону зроблено..
Посеял я тут свой павербанк, а т.к. аккум на телефоне уставший небольшая зарядка все же нужна.
Полез в закрома и насобирал на коленке от такую штуку :)
Т.к. грелись платы жестко поставил радиаторы, а т.к. радиаторов нехватало и они пытались отвалиться и потеряться то поставил дополнительные медные теплоотводы, заодно и радиаторы держат, дополнительно на стык радиатора с охлаждаемым элементом капнул суперклея, чтоб радиаторы лучше держались.
Колхоз конечно, но работает исправно и греется умеренно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2023 в 09:54)
Инженегр:
Что-за разрядный УСБ модуль?
Зарядники нам давно известны, а вот путевый УСБ как-то не попадался, да и не было необходимости.
Обычно вот такая штука всегда под рукой:
Инженегр:
На G5177C
Отдает 1-1.5А вполне норм. Но греется капец, пришлось систему радиаторов городить.
Сейчас идет модуль для павербанков, он QC3.0. хочу поставить его на бокс на 3-4 18650.
Будем посмотреть.
Инженегр:
Заказал простенькие на тип C - https://aliexpress.ru/item/1005002027020103.html
Заряжают хорошо, при этом не греются. Чип может разный быть. Надеюсь, что придет на sm5308.
Инженегр:
На счет не греются я тут сильно сомневаюсь. На токах выше 1А греться будет огого
Инженегр:
Палец терпит. Огонь модуль. Не в плане температуры, а удобства. Конечно нет быстрой зарядки, но за 39 рублей грех ждать такое. А вот все остальное и самое главное - подхватывает всякую малоемкую мелочь, типа велофонарей и блюпуп гарнитур, далеко не все повербанки так могут.
На фото все режимы работы. Достался на FM5324GA
Брянск
Тут такое дело. Может кто знает. приемник SW-607AC Гавкнул транс. Вход 220в   выход 3 провода. Хоть бы что гады написали. Батарейки 3 вольта. Транс подозреваю выше напряжение. Может кто то сталкивался? На алике их куча(трансов) напряжение начинается от 6 вольт. и понеслось 6.9.12.15 24 и т.д. У сына в гараже ковырялся. Там редко кто бывает, но блин даже новости не послушать. Мне сразу купи новый,  Но появился "спортивный" интерес.
город Е
"Вскрывай изоляцию на первичной обмотке и перемкни выводы сгоревшего термопредохранителя, или покупай транс с двумя обмотками на 6В каждая" (С) Олег
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Брянск
Василий_на_Ларгусе:
Какое то заплонированное самоуничтожение. Меди нет железа нет и еще рядом динамик подмагничивает. И что то я не могу найти. Точнее они есть или цена 2 приемника или доставка платная (опять же приемник), так понимаю кроме как на Али их не найти. Перемкнуть)) да у меня палец толще его))  А если с 2 выводами диодный мост надо мастырить?
