Тихая обитель радиолюбителей
Вован:
А если с 2 выводами диодный мост надо мастырить?
Мост и так и эдак надо. Просто транс со средней точкой имеет выше КПД.
Приемник-то хоть живой, от батареек работает? А то мож нафиг ремонт ему нужен?
Если работает, то проще запитать вместо батареек с внешнего БП соответствующего напряжения. Есть на Али - тынц
Если не пашет, тогда взять правильный приемник, что Серега откопал - https://aliexpress.ru/item/4000124574580.html
Я с ним по Жигулям кругосветил, и на природе всегда с собой. Прием отличный, два 18650 делают его мега-долгоиграющим
Заказал второй, тестю подарю.
Брянск
Паш. да чисто для гаража. У меня телевизор в гараже 20 каналов на гвоздик ловит через приставку. Как бы не пользую его. А тут поехал сыну петли менять на воротах. взял так для фона) Он работал норм. За водичкой поехал. Входным автоматом выключил свет. Приезжаю включаю, приемник в розетке. звук такой Пшик. Сначала ряду не дал. Как говориться даже без запаха. Разобрал тестером бац. А транс дохлый. Поеду еще в радиолавки заскачу. а то правда дешевле внешку купить. блин все зарядки от старых телофонов повыкидывал. Жена достала нытьем. типа все собираешь нафига они тебе.
Вован:
А там силовые 500мА при 5В были.
Заныкал коробку и храню, ни одного БП не выкинул. Жена не знает где, иначе прибрала бы давно))).
pakhan74, у меня все пристаавки-World VisionТак им и 500 ма маловато будет.1,25-1,5 а надо.а приставкка с LAN входом так даже не менее 5 в 2 а надо.Родные блоки от этих приставок 2 ампера .
За рулем давно
На Сандере антенна радио-плавник а не штырь.Там нет акивного ничего? что то у дочери стало радио только в Москве принимать а отъеъать 30 км и пипец.Это в антенне-проводе разъеме дело или просто война с БПЛА так идет -ограничениями и помехами?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2023 в 10:42)
За рулем давно
boris55:
Если с Сандере ничего светодиодного не добавилось со своими "шумными" драйверами, то вполне может быть и глушилки мешают приему.
boris55:
Этим-то понятно, они любят пожрать, а простой гетеродин сколько съест?
Ну там ДХО светодиодное.Но до 23 года все работало тики-так а щас стало как будто кто то разъем антенный подвытащил малость или контакт где то отошел.Или радио подустало.
За рулем давно
Брянск
boris55:
Глушат 100% даже не лезь. У нас так точно чуть поближе к каким либо значимым объектам радио пропадает.
Вован:
ну вроде как FM диапазон то 88-108 мГц и ни к GSM ни к ПВО частотам никакого отношения не имеет?Или просто глушат от балды-широкой полосой частот?Дочь реально проживает в Западном АО Москвы(КУнцево) и как раз с юго-запада вражеское направление налетов идет.Как она выезжает за МКАД на юго-запад ко мне на дачу в Троицкий АО-так радио-киргуду  местами.
За рулем давно
Пару лет назад перешёл полностью на Интернет-радио..
Забыл таки слова как Тексан, Гетеродин, поднесущая и т.д.
Тупо приложения и достаточное кол-во инета (50+ гб в месяц на смартфоне или безлим в квартире)... чего и вам желаю...
Тексан на даче пылится, пару лет не включаю.. А так всё начиналось романтично... КВ-волны ловил и т.д.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2023 в 16:09)
А как же Тонгбоксин, что с двумя флешками, кторый и я тоже купил? Ловит отлично, флешки играет и пара 18650 не оставляют шансов остаться без заряда.
Зы. Дома тоже Алису кинул на ресивер, как бы это смешно не звучало. Зато теперь она включает и те станции, которых у нас нет, причем без помех.
Попал мне в руки вот такой транс
Прозвонил его и померил характеристики.
Ужаснул ток ХХ.
Походу он не рассчитан на 220В
Или может есть у кого какие мысли?
Вешаю последовательно лампу на 40Вт. Напряжение на трансе падает до 195В, ток ХХ становится 0.11А. т.е. на лампе выделяется 3.3 Вт. Вешаю 60Вт лампу и ток ХХ 0.144А и напряжение на трансе 207В
Я в раздумьях.
Или перевесить первичную обмотку на 6,8? Но тогда зачем там средний отвод? Да и по напряжению, а щначит и количеству витков она сравнима с 4-5 и 9-10.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 марта 2024 в 16:49)
Так, по ходу дела я выяснил, что это трансформатор ТВП-2, от какой то там микроэлектроники-60.
Но вот почему при включении в сеть он явственно гудит и имеет высокий ток ХХ надо выснять.
Походу вопрос снят. Измеритель мощности говорит о том, что ток ХХ 0.035А
Мультиметр мерял коня сферического в вакууме.
А ток остался.
Вилимо все дело в реактивной мощности
Инженегр = интересные эксперименты, продолжай!  beer
Дело скорей в незнании, точнее забыл, что знал. В технаре все это изучал и знал трансформаторы хорошо, мог рассчитать свободно. Но с тех пор прошло 25 лет и почти все забыл.
Тут видимо все дело в реактивной потребляемой мощности и сдвиге угла  тока относительно напряжения.
Надо покурить теорию.
Пару лет назад подумывал над FM-направленной антенной для дачи (до города 85км, не всё принимает)..
Но так как всегда есть интернет, то через инет радио Интересней принимает (разные страны и т.д.)..
Радиолюбительство отходит вслед эпохи магнитофонов и грампластинок, и лазерные диски туда же..
Спрошу тут, потому что темы по Микро-Электронике не видел вроде:
Как проверить силу и частоту помех от Импульсного блока питания в сеть 220В?
Драйвер LED 10вт освещения включаю в тройник где монитор АОС включен,
изображение на мониторе то появляется то пропадает.
Он (АОС, 3440*1440) и раньше дурил таким - мигал экран при касании рукой к стальному торшеру.
А после того как LED драйвер включил, частота глюков увеличилась кратно..
Боюсь что led драйвер хреначит помеху в обратку (в розетку)..
Методом тыка попробую сегодня чуть другой драйвер перепаять (не на 10, а на 20Вт),
может быть в защиту когда драйвер уходит - помеху в сеть создаёт..
Надеть ферритовый фильтр, на некоторых кабелях утолщение такое, разобрать и надеть на провод питания.
Осциллографом.
Инженегр:
Осциллографом.
Спасибо!!
Вчера вынул драйвер и впаял другой (помощнее, такой же как на даче 4 года уже участок освещает).
Проблема ушла! Монитор прекрасно работает, ряби и помех не вижу, изображение не пропадает..
Думаю драйверу малому не хватало мощи тянуть 10Вт led настоящих, а большой драйвер на 20вт справляется с 10вт led  zst
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 марта 2024 в 09:16)
Заказал за 4,7тр такой - для начала пойдёт...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2024 в 18:23)
Пегас
Получил сегодня у Печкиных посылушку с Али .
Не порадовала посыль.
Прод впихнул среди десятка позиций "туфту".
Вместо рс817 херню микроскопическую 7833 .
Открыл спор, фоты там и все такое ( как принято)
А ТУТ  shock
ИИ китайский влез и конкретно !
Меньше, чем за полминуты все порешал и выписал
мне компенсацию  shock
Охренеть- не встать.
Жду возврат на карту, копейки так-то ,
но прикольно.
Придецца кондехать за оптопарами
в радиочупок с ценами x5
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Москва/Тамбов
Добрый день всем. Уже задавал вопрос по проблемам с сетью. Сейчас дополню небольшим наблюдением. Изначально небольшая студия музыкальная, отдельное строение. Внутри свой щиток, заведенный питанием из основного дома посредству кабеля СИП4 2х16. Касаемо проблем с ноутом и блоком питания немного разобрался. Но еще есть проблема схожая. Если к примеру включить концертные колонки/комбик и т д, то помимо рабочего фона звучат высокочастотные помехи/наводки (не знаю как правильно сформулировать). Слышны еле-еле вместе с рабочим фоном. Но в отличие от него они постоянно скачут по частоте, изменяя звук. Звучат негромко, но очень напрягают. Вопрос – можно ли это решить с помощью подведения заземления? При монтаже проводки вариант земли продумал, и силовая линия разведена кабелем 3х2,5 и соответственно розетки с заземлением, так что как вариант можно подвести. Помехи идут точно не от оборудования, так как включал несколько комплектов звука, разного класса и бюджета – симптомы примерно одни и те же. Если не заземлением, то еще чем можно решить данную проблему? Заранее большое спасибо.
P.S. С ноутом и компьютерными колонками был “трансформаторный” гул от импульсника одной частоты и громкости в зависимости от громкости колонок. Тут же частота помех скачет и они высокочастотные, типа как в детстве при кручении ручки настройки частот на коротких волнах
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik:
По описанию, похоже на помехи от регулятора напряжения (или подобного девайса).
На даче "поют" инфракрасные обогреватели на некоторых "крайних" режимах регулировки... По ощущениям в резонанс входят..
В доме 3 фазы, если "поёт" одна, то на вторую это не влияет...
Чтобы проверить - надо осцилографом измерить синусоиду в розетке 220В, в которую блок питания колонок включен.
Если синус чистый, то проблеме не в вышеописанном  music
Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 апреля 2024 в 23:10)
