Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #376 - 27 июня 2018 в 22:32 | |
LarqusMen585: |
сколько уже менял подш. на машинах,,,чиканья ни разу не было.
Всё также, умирающий подшипник нарастающим гулом характерен,и то по одной дорожке как правило, в поворотах хорошо мониторится. |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #377 - 9 июля 2018 в 17:19 | |
Андрюха: |
прожженный: | что значит чикает? Камушком обо асфальт? |
Звук при вращении колеса - чик-чик-чик. Слева такой же был и колесо болталось. Справа только звук появился - колесо не болтается пока. Ситуацию буду держать на контроле.
Тоже самое похоже и у меня. На счетчике 110ткм, левая передняя сторона, только звук, при черепашьей езде по дворам, мне больше чем-то напоминает похрустывание вперемешку с чик-чик-чик. Появился посторонний звук ещё пару недель назад, сначала люфт шаровой выявил. После замены ш/о звук не пропал. Вывесил проблемную сторону, с колесом шум есть, без него-нет.
Люфта нету в колесе, но внешняя сторона резины съедена сильнее внутренней. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2018 в 18:28) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #378 - 9 июля 2018 в 18:51 | |
Я вывешивал когда авто,то тоже чик в левом колесе,помоему от коробаса звук,а так не слышно 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #379 - 9 июля 2018 в 19:55 | |
LLARF: | Люфта нету в колесе, но внешняя сторона резины съедена сильнее внутренней |
На схождение сьездий. А проверить подшипники вывеси по очереди колёса и не снимая колеса на 3 или 4 передаче раскрути,если гудит какой то подшипник сразу поймешь какой по разности шума левого и правого колеса |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #380 - 9 июля 2018 в 20:09 | |
Виталик: | поймешь какой по разности шума левого и правого колеса |
А если оба гудять? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Сообщений: 8318 | #381 - 9 июля 2018 в 20:11 | |
Авто в утиль сдавать пора! |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #382 - 9 июля 2018 в 20:31 | |
betmen: |
Не, но тут другое что-то. Я без колеса крутил на 5ой и ничего, нет шума. Повесил колесо и шум появился. В моём случае явно не от КПП. |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #383 - 11 июля 2018 в 14:05 | |
Андрюха: |
....Справа только звук появился, колесо не болтается пока. Ситуацию буду держать на контроле. |
Какова ситуация сейчас, есть изменения, люфт справа не появился, так и чикает до сих пор?
Уж больно не хотца мне трогать без надобности этот узел после всего написанного тут. А с диагнозом определиться никак не могу. Ехать на СТО не только жаба давит, но и нормального по близости не знаю. Заказал на всякий пожарный пару штук таких
но надеюсь ещё, что это не в нём дело. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2018 в 14:10) |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #384 - 11 июля 2018 в 16:13 | |
Виталик: |
LarqusMen585: | а подпиливал зачем? мне 6-7й так же снимали-но без подпила. |
Так быстрее и проще,немного пильнул и два раза зубильцем в распил стукнул,обойма дает трещину и снимается почти от руки
А съёмником там не зацепиться никак что-ли? По фоткам не пойму. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #385 - 11 июля 2018 в 16:22 | |
Вот эту внутреннюю обойму ,оставшуюся от подшипника пилят ..очень малое расстояние,между ней и ступ... хотя монтажкойломиком получается влезть ,без распила, т.е. забивая. Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 июля 2018 в 16:35) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #386 - 11 июля 2018 в 16:58 | |
LarqusMen585: |
А таким
тоже не получится? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #387 - 11 июля 2018 в 19:59 | |
А снизу фото есть, этого сьемника?.... если там ровная площадка и конус (по центру)сходит до низа, думаю подойдет вполне. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #388 - 11 июля 2018 в 20:01 | |
LarqusMen585: | .очень малое расстояние,между ней и ступ |
Там вообще нет зазора что бы вставить что нибудь LarqusMen585: | без распила, т.е. забивая. |
Пусть лучше запил небольшой будет чем замять опорную часть внутреннего кольца подшипника
Таким ты его с места стронешь только на ширину губок а до конца снимать другим сьемником с лапками или сбивать |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #389 - 11 июля 2018 в 20:10 | |
Виталик: | Таким ты его с места стронешь только на ширину губок а до конца снимать другим сьемником с лапками или сбивать |
М-да...., нет слов. Ну ктож так строит-то?  |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #390 - 11 июля 2018 в 20:13 | |
LarqusMen585: | А снизу фото есть, этого сьемника?. |
Нет пока. Найду если, то скину |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #391 - 11 июля 2018 в 20:16 | |
 да я бы с тобой соласился, если бы не видел как снимали ,да и не твой же пост 352...куда ты там ее тулил?
Зазор, не зазор ,но раз типа зубило -туда идет ,то и конус сьема тоже(о чем и выше) Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2018 в 20:17) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #392 - 11 июля 2018 в 20:26 | |
LarqusMen585, между внутренним кольцом и ступицей зазора нет вообще,и не может там его быть. На ступице и на кольце подшипника есть фаски,в эти фаски "мастера" начинают забивать зубило или что то подобное и курочат опорную часть внутреннего кольца ступицы,что ни есть хорошо для подшипника. А фото из 352 это лом,я им отжимал рычаг вниз что бы шаровую снять |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #393 - 11 июля 2018 в 21:05 | |
"Что ни есть хорошо для подшипника"- а может для ступицы?
И для буд.подшипников.
Вот между этими " фасками" этот съем - вогнать. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #394 - 11 июля 2018 в 21:08 | |
Лом для шаровой? Я то думал для сбивания обймы этой. Мне примерно такой сбивали. Про ш/о и не подумал- это мелочи. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #395 - 11 июля 2018 в 21:09 | |
Виталик, вообщим не понял я .,а значит как в фильме том- пилите шура, пилите. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #396 - 11 июля 2018 в 22:06 | |
Ну коли так
Виталик: | между внутренним кольцом и ступицей зазора нет вообще,и не может там его быть |
то как тогда эта проблема решается по регламенту у ОД? Им тоже что-ли предписано надпиливать? А может есть предписание менять ступицу вместе с подшипником, так что-ль? Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2018 в 22:08) |
Посетитель Сообщений: 8318 | #397 - 11 июля 2018 в 22:51 | |
Без понятия как там у них. Кстати на твоём фото сьемника есть в комплекте шпильки какие то и резьба в губках,им наверно до конца снять кольцо можно |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #398 - 11 июля 2018 в 23:00 | |
LLARF: |
А таким
тоже не получится?
Вот таким и снимаем без проблем... |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #399 - 12 июля 2018 в 07:13 | |
LLARF: |
Нашёл фото, вид снизу
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #400 - 12 июля 2018 в 07:22 | |
нуу, ровный низ и конус на нет,все о чем и говорил.
Да впрочем и ded54 ответил уже. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2018 в 07:24) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
