Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #426 - 14 июля 2018 в 20:23 | |
А я эти за 5100 пару ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #427 - 14 июля 2018 в 20:56 | |
Брал то, что было поблизости и в наличии, этот обошёлся в
Явно качество будет не айс, а ...ули сделаешь, время не ждёт |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #428 - 14 июля 2018 в 21:01 | |
Уж если точно в нем проблема100% ,я бы сдал и взял завод. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #429 - 14 июля 2018 в 21:03 | |
Я его ,их,брал из ха цены дешевой за 2400 его и 2700прав.
Но и оба не понадобились.вот как бывает с ларгусом, все точно надо знать ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #430 - 14 июля 2018 в 21:19 | |
LLARF: | Вот уже и привод приобрел такой |
Пзд,из за чик-чик где то там в колодках запчастей на весь передок набрал  |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #431 - 14 июля 2018 в 22:32 | |
Виталик: |
Ждал такого поста, оправдание одно - будет запас
Это хорошо хоть есть на что запасаться ща, при других обстоятельствах конечно бы так не поступил |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #432 - 14 июля 2018 в 22:39 | |
LarqusMen585: |
Блин, ну конечно же не точно, я же не сталкивался с таким ещё, это-то и коробит. Думаю ещё может и эту процедуру сделать самостоятельно, в дворовых условиях, на то две причины - не знаю можно ли ехать в сервис при такой неисправности и сервисы я как-то невзлюбил Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2018 в 22:42) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #433 - 14 июля 2018 в 22:57 | |
Кореш сам менял...тонкостей не знаю,, а я на сто, проблем отсобо не было, но первый раз была гайка оченьочень затянута и выбивался привод из ступицы п как трудно,,это было после 250ткм пробега и 4,5 лет авто,,может у тебя новее и не так держит,,но имей ввиду. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #434 - 14 июля 2018 в 22:59 | |
Менять лучше вдвоем, тормоза надо давить да и привод придерживать когда второй из кпп выбивать будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2018 в 23:01) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #435 - 14 июля 2018 в 23:03 | |
LarqusMen585: | и выбивался привод из ступицы п как трудно |
Я думал у меня только так. Кувалдочка и дощечка решают эту проблему за 3 секунды,но перед этим с шаровой кулак снять надо что бы свободный ход привода большой был и не лупить во внутренний привод |
Посетитель Сообщений: 8318 | #436 - 14 июля 2018 в 23:06 | |
LarqusMen585: | Менять лучше вдвоем, тормоза надо давить да и привод придерживать когда второй из кпп выбивать будет. |
Чё у вас там за мастера,заточенной монтажкой потдевается и высмыкивается из коробки,не надо ни стучать ни второго человека |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #437 - 14 июля 2018 в 23:07 | |
- не вложили ь,,,били долго. Естеств.кувалдой ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #438 - 14 июля 2018 в 23:09 | |
Виталик,  да я рядом был и видел. Правый легко вышел,левый х. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #439 - 14 июля 2018 в 23:10 | |
И если один выбивает то привод что висеть должен  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #440 - 14 июля 2018 в 23:12 | |
Виталик, бывают вижу у тебя подсказы с гнильцой ,подьебоном.... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #441 - 14 июля 2018 в 23:14 | |
как этот. Естеств шар отсоединять надо,козе понятно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #442 - 14 июля 2018 в 23:29 | |
LarqusMen585: | Виталик, бывают вижу у тебя подсказы с гнильцой ,подьебоном.... |
Какие подьебоны? как есть так и пишу LarqusMen585: | не вложили ь,,,били долго. Естеств.кувалдой |
Тут главное кулак подпереть хорошо надо что бы не "пружинило", один-два удара через твёрдую древесину или через пластину из цвет.мета и готово LarqusMen585: | И если один выбивает то привод что висеть должен |
Наружный ШРУЗ лежит спокойно на рычаге подвески,длинной монтажкой (желательно метровой) потдевается внутренний привод,заточенный край вставляется между коробкой и ШРУСом и резким нажатием выдёргивается,тут опять же нужно что то покрепче,что бы не пружинило. Если ты всё это считаешь подьебоном то мне как то всёравно,каждый ремонтирует как хочет |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #443 - 14 июля 2018 в 23:33 | |
Виталик, я тебе уже сказал какой,выше. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #444 - 14 июля 2018 в 23:45 | |
Вот-Посты 434,сам давил на педаль? 438 - про левый привод написал- Не выходил,причем тут твоя монтажка,,тут вообще народ писал - не могли выбить нутряк,разбирали привод,ну и пост435 про откручивание ш.о. можно подумать что привод снимается только при одной открученной г.ступицы ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #445 - 15 июля 2018 в 00:10 | |
Всем спасибо. Надеюсь завтра советы эти мне помогут, если решусь делать самостоятельно. |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #446 - 15 июля 2018 в 10:59 | |
LLARF: | Какова ситуация сейчас, есть изменения, люфт справа не появился, так и чикает до сих пор?
Уж больно не хотца мне трогать без надобности этот узел после всего написанного тут. А с диагнозом определиться никак не могу. Ехать на СТО не только жаба давит, но и нормального по близости не знаю. |
Люфта нет, чиканье пропало - не забиваю больше этой проблемой голову. Возобновится - буду смотреть. Если Новогиреево в районе Кетчерской улицы устроит, пиши в личку - дам телефончик сервиса. Там приятель работает - очень хороший мастер и диагност.
Мне подшипник заменили за 1200 с чеком (актом выполненных работ). Я посмотрел на процесс замены и понял - нехрен туда лазить самостоятельно, особенно на улице. Проще и дешевле заплатить за работу мастеру, у которого есть все необходимые инструменты и условия для работы. Не криворукому мастеру, естественно.
Кстати, попросил еще заменить тормозуху, хотя до замены по регламенту еще 30 тысяч надо накатать. Мне открыли бачок, сунули туда какой-то приборчик и сказали не ебать мозг - тормозуха вообще без влаги и мнять ее нет смысла... Как-то так. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #447 - 15 июля 2018 в 11:03 | |
Андрюха: | дешевле заплатить |
Точно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #448 - 15 июля 2018 в 13:10 | |
betmen: |
Я вывешивал когда авто,то тоже чик в левом колесе,помоему от коробаса звук,а так не слышно
Одну сторону вывешивал или обе? |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #449 - 15 июля 2018 в 13:24 | |
Виталик: |
Ага, а самое главное всё оказалось зря. Сегодня, дабы развеить сомнения в самостоятельно установленном диагнозе, заехал всё же на СТО. И ....., нет никакой у меня неисправности, ржу до слез, вот чесссно слово.😂 |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #450 - 15 июля 2018 в 13:29 | |
LarqusMen585: |
Точно.
В моём случае, увы, но вы правы. Ну может кому пригодится и мой, пусть и негативный, но все же пример |
