Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #351 - 25 июня 2018 в 22:13 | |
Виталик: | Короче рукожопы твои ремонтники |
да я у него 2 раза и был, раз подшипники перебил мне в ДО, всё норм и после эти на ступицу..
БОЛЬШЕ НЕ ЕЗЖУ. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #352 - 25 июня 2018 в 22:21 | |
Чуть не забыл,вот самый главный инструмент во всей процедуре,ускоряет процесс в несколько раз,ни каким сервисам и не снилось иметь такой инстрУмент
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #353 - 25 июня 2018 в 22:27 | |
Виталик: | самый главный инструмент |
имеешь ввиду- втулку с цапфы оставшуюся удалять  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #354 - 25 июня 2018 в 22:28 | |
а подпиливал зачем? мне 6-7й так же снимали-но без подпила. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #355 - 25 июня 2018 в 22:29 | |
LarqusMen585: | не толще -а шире...твои вон мм4-5 ,а у меня мм 3 |
У тебя было по ширине меньше чем стоковое? что то ты уже запутал меня. А вообще даже без кольца будет ездить,и ничё гудеть или ещё что то не будет |
Посетитель Сообщений: 8318 | #356 - 25 июня 2018 в 22:32 | |
LarqusMen585: | а подпиливал зачем? мне 6-7й так же снимали-но без подпила. |
Так быстрее и проще,немного пильнул и два раза зубильцем в распил стукнул,обойма дает трещину и снимается почти от руки |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #357 - 25 июня 2018 в 22:34 | |
Виталик: | У тебя было по ширине меньше чем стоковое |
у меня стоковое и было узкое! че тут трудного понять. как на фото с нета- это мой сток. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #358 - 25 июня 2018 в 22:34 | |
фото пос337 это мой сток. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #359 - 25 июня 2018 в 22:36 | |
Виталик: | Так быстрее и проще,немного пильнул |
у меня там и так два-один след остался, от первых сьемов,( а у меня их 6.) так что лучше-не пилить Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июня 2018 в 22:38) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #360 - 25 июня 2018 в 22:39 | |
LarqusMen585: |
Виталик: | Так быстрее и проще,немного пильнул | у меня там и так два-один след остался.
Так пилить не до конца надо,достаточно и половину толщины,зубилом потом легко раскалывается и никаких следов не остаётся |
Посетитель Сообщений: 8318 | #361 - 25 июня 2018 в 22:40 | |
LarqusMen585: | фото пос337 это мой сток. |
Было такое как с права?
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #362 - 25 июня 2018 в 22:42 | |
нет вот такое(нашел в компе получше вид)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июня 2018 в 07:56) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #363 - 25 июня 2018 в 22:42 | |
говорю же без дырок...поэтому с дырками и хотели поставить легче снимать же. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #364 - 25 июня 2018 в 22:50 | |
LarqusMen585: | говорю же без дырок...поэтому с дырками и хотели поставить легче снимать же. |
Да и я тебе говорю с дырками или без них нет абсолютно никакой разницы на функциональность этого кольца. Признайся уже себе что установщики рукожопы и развели тебя на второй подшипник,хотя они за свой счёт должны были поменять |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #365 - 25 июня 2018 в 23:03 | |
толщину их видишь, разницу?
а то что развели или нет, нз,,,знаю что твое кольцо, больше не буду ставить. хватит еще раз испытывать-влетать на подш. бабки. ВСЁ ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #366 - 25 июня 2018 в 23:06 | |
мы когда твое слева, кольцо поставили и потом разобрали -на этих утолщениях по краям и по центру были потертости от кручения ступицы(она крутилась туго и с шумом) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #367 - 25 июня 2018 в 23:32 | |
LarqusMen585: | мы когда твое слева, кольцо поставили и потом разобрали -на этих утолщениях по краям и по центру были потертости от кручения ступицы(она крутилась туго и с шумом) |
Не понятно какое кольцо надо было поставить что бы ступица доставала,я помнил твои слова когда ставил кольцо но там никак оно доставать не будет
Выступ на ступице мм 3 всего и он максимум по размеру по этот выступ на пыльнике подшипника
Это ж какое кольцо запихать нужно что бы ступица доставала |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #368 - 25 июня 2018 в 23:38 | |
стрелку внизу не на подш направь а на кольцо выше отверстия(я не могу), об эти утолщения и терло. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2018 в 23:39) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #369 - 25 июня 2018 в 23:41 | |
а как и что.....вообще не пойму. может и правду он мне причухал, накосячил и на кольцо спер.
...хотя оно Уже эт точно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #370 - 25 июня 2018 в 23:53 | |
вот где у тебя стрелка (нижняя), ровно под дней -толщина сток кольца моего, и как по фото моего кольца видно, оно не расширяется по краям и посредине как у тебя-а одинаковое по всему диаметру. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июня 2018 в 07:11) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #371 - 26 июня 2018 в 23:03 | |
Да что же это творится-то???
Не успел левый ступичный заменить, как открыл сегодня пассажирское окошко - с правой стороны "чикает". Видимо, правый ступичный. Ведь 400 км назад всё проверялось и в норме было... |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #372 - 26 июня 2018 в 23:22 | |
Андрюха, что значит чикает? Камушком обо асфальт? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #373 - 27 июня 2018 в 11:45 | |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #374 - 27 июня 2018 в 12:55 | |
прожженный: | что значит чикает? Камушком обо асфальт? |
Звук при вращении колеса - чик-чик-чик. Слева такой же был и колесо болталось. Справа только звук появился - колесо не болтается пока. Ситуацию буду держать на контроле. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #375 - 27 июня 2018 в 13:12 | |
сколько уже менял подш. на машинах,,,чиканья ни разу не было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
